Страница 20 из 48 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #381
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Спасибо за отзыв!
    Любопытные наблюдения.
    Дмитрий, изделие весьма достойное получилось! Звук очень детальный и прозрачный, интересно расставляет музыку по планам/слоям, в целом играет существенно дороже своей цены.
    А с этим "привкусом" я ещё попробую разобраться терапевтическими средствами, есть некоторые соображения.
  3. #382
    Братислава
    Да, буду очень признателен за любую информацию по этому вопросу.
    В измерениях можно много чего нарыть, но не факт, что найдешь виновного.
  4. #383
    самый главный
    Одесса
    ...Но есть небольшая проблема с размером образов. Они всегда большие. Если солирует скрипка, то она кажется размером с контрабас...
    В общем, с нормальными массивами (подобными мегалайн, которые слушал вдоль и поперёк, мегалайн у товарища стоит, переведены на пассивную фильтрацию, кросс "первого порядка" ) окунаешься совсем в другой аудиомир - цилиндрический . Со своими "исходными" достоинствами и недостатками. Однако, физически реализуемых возможностей по синтезу первичного поля у них гораздо больше, чем у "точечных". Собственно, тема почти некопаная, особенно при "комнатном" применении. По ссылке довольно молодой и редкий пример рассмотрения линейных массивов в ближнем поле . http://www.audioroundtable.com/misc/nflawp.pdf
  5. #384
    Здешний
    Папа Карло, фото будут или нет?
    Позвольте спросить фото чего?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  6. #385
    Папа Карло, того как вы криво измеряете ровный динамик.
  7. #386
    Здешний
    Вы так свой IQ демонстрируете? Круто... Смотря что считать ровным, а что кривым... Вы разработчик ленточно-пленочной акустики? Отличите чистую ленту от изодинамики? Хейл от гофрированной изодинамики или ленты?
    P.S. На счет вашего фиг с ним знаком... Оно?
    тОлЬкО нАсЧёТ нЕ пРАв ВаМ бУдЕт НуЖно ВесЬмА СИЛЬНО ПОДУМАТЬ...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 28.09.2017 в 21:56.
  8. #387
    Папа Карло,
    остроумие
    ровное это ровное, кривое это кривое.
    да
    да
    да
    и у вас буковки прыгают, тревожный симптом.
  9. #388
    Фото Ваших инсталлов
  10. #389
    г.Ейск
    Добрый день. Чем сто раз прочитать, приходите на росхайэнд 2017 в ноябре, готовлю АС как раз с GRT145. Как бонус, общение с Дмитрием, который обещал тоже подъехать к нам .
    С уважением,Алексей.
  11. #390
    Старый знакомый Аватар для St12
    Очень интересно. Обязательно постараюсь быть.
    Общие сведения об этих АС можете сообщить, чтобы подразнить нас?
  12. #391
    По хорошему завидую вашей продуктивности, каким порядком сшито? есть замеры импеданса и фазы?
  13. #392
    г.Ейск
    Ленточник электрически вторым порядком, раздел с СЧ около 4кГц. АС в стадии настройки, графики рано показывать. В АС комбинированный кроссовер и встроенный УНЧ для НЧ головки. СЧ головка поэтому без делителя и имеет максимальную отдачу в рабочей полосе частот. К терминалам АС можно подключать любой не мощный усилитель, нагрузка для него будет только СЧ-ВЧ секция.
  14. #393
    Тихвин/СПБ, Russia
    Планирую подъехать
    С Уважением, Анатолий.
  15. #394
    Здешний
    Папа Карло,
    остроумие
    да
    да
    да
    Не верю ни единому слову. Где фото и доказательства?
    P.S. Есть чего придумать кроме писать да там где вы ничего не сказали толком??? У вас ава из под рентгена - а это ппц...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 01.10.2017 в 20:09.
  16. #395
    Смело. Искажения меряли?
  17. #396
    Здешний
    А Вы сколько допустимыми считаете? Тем более, что по даташиту - почти минус 60 по второй гармонике...
  18. #397
    Я даташиты особо не читаю. Есть у меня пресет где Хейлы пущены с 4000, но 12 порядком. А так - 4 порядком, но с 5800. И клеить их и ленты надо не к конусу, а к лёгкому среднику. Странно, что это понимают большинство автозвуковиков, но недопонимают домашние аудиофилы. Есть большие Хейлы (25, 164, 27), их можно пустить с 1200 с низкими искажениями. Можно, но не нужно))) Никогда это не срастётся с соотвествующими "СЧ".
    ИМХО, добавление 4 полосы в большинство 3 полосных проектов вывело бы звук на новый уровень. НЧ тогда можно поставить играющие пониже, полноценный мид, средник, и эту ленту. СЧ и ВЧ решить отдельно, с очень узкой мордой, вообще без морды. Для СЧ - эллиптический цилиндр (трубы приплюснутая с объёмом 4 литра), ВЧ без фланца просто торчит над этим, впритык. А мид и НЧ в ящик.
  19. #398
    Братислава
    Ну 12-й порядок не впечатляет. Вот 18-й - это уже да
  20. #399
    В Ростов будете завозить?
  21. #400
    г.Ейск
    Маловероятно, времени не хватает.
