Страница 41 из 53 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #801
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Сравнивал (не долго) квик 203 и 202 , разницу кто лучше не ощутил, оставил себе 202d
    А чем они отличаются?
  3. #802
  4. #803
    Т.е. "202" это 202д?
  5. #804
    РФ Саратов
    Минуточку, я работал с QUICK-303D сбоку небыло никакого сенсора, обычный керамический нагреватель внутри и больше ничего.
  6. #805
    https://www.youtube.com/watch?v=vXCMriJKuHg http://www.golinss.ru/payalnaya-stanciya-quick303d.html мОЖ ТАКОЕ БЫЛО ?? )) https://mysku.ru/blog/aliexpress/38935.html
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 25.09.2017 в 23:03.
  7. #806
    Russian Federation,Tula
    Сравнивал такие : https://technica-m.ru/catalog/articu...-indukcionnaya и https://technica-m.ru/catalog/articu...203h-lead-free оба индукционные но у 202 сенсор ближе к рабочей поверхности (начинку того и другого не смотрел) . 202 вроде как 202d только без дисплея и электронного управления : https://technica-m.ru/catalog/articu...-indukcionnaya .
  8. #807
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    мОЖ ТАКОЕ БЫЛО ??
    Нет, извиняюсь я спутал модели.
  9. #808
    Решил взять индукционку. Пока остановился на Quick 202d. Есть альтернативы из подобных ей по бюджету? Ваше мнение.
  10. #809
    г.Орел
    Цитата Сообщение от Соучастник Посмотреть сообщение
    Quick 202d
    Обязательно возьмите толстое жало - клин 4мм (или около того). Мое любимое. Большая теплоемкость, быстрая и мощная теплоотдача.
    Денис.
  11. #810
    Каталожник (артикул) какой у него?
  12. #811
    г.Орел
    Quick 303-4.2D
    Денис.
  13. #812
    hakko t12 на stm 32 Паяют выводной и смд одинаково полигоны и ведра не проверял ... Единственный плюс t12 это их доступность с относительно небольшой ценой... Оба паяльника имеют худшую тепло отдачу чем обычное медное жало расплата за не обгораемость )
  14. #813
    hakko t12 на stm 32 ... Оба паяльника имеют худшую тепло отдачу чем обычное медное жало расплата за не обгораемость )
    Тут проблема в регулировке. Масса у жал меньше, теплоёмкость тоже меньше, это да. Но поэтому же мала инерционность, так что всё упирается в адекватность (качество) регулирования.
    Дж. Бруно
  15. #814
    Нет там проблем с этим никогда стальной гвоздь не запаяет как медный ) Причем для эксперимента брал родное японское жало ... Паяю каждый день на производстве (серийно )
  16. #815
    Там медь с покрытием, как и везде. Такие жала не единожды разбирались пытливыми естествоиспытателями. Так что проблема именно в качестве регулирования (коробочке). Что за станция?
    Дж. Бруно
  17. #816
    Медь с покрытием и голая медь есть разница ? Коробочки разные и стм 32 с внешним питанием и Квик 202 и классика 900 серия с медными и обычными жалами пайка плат обычно многослойных...
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Принцип один а разница большая ... На t12 например разница большая в температурах между кончиком и рабочей поверхностью у меди в этом плане все лучше гораздо ...
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
  18. #817
    самый главный
    Одесса
    Теплоёмкость железа при 320гр.Ц - 572 Дж/(кг*гр) (сталь 500-540)
    меди - 417
    плотность железа (стали) - 7,8 г/см^3
    меди - 8,9
    теплопроводность железа (стали) - 15-30 Ватт/(м*гр.)
    меди - 371
    Видно, что дляодного и того же нагревателя основным фактором преимущества является отрыв меди по теплопроводности, а не по инерционности (теплоёмкость и плотность в том же объёме)
  19. #818
    Проблема в качестве измерения температуры кончика, вот почему всегда делали измерительную внешнюю термопару. Для калибровки.
    Yours Aye, Ilya
  20. #819
    у квик 202 датчик вообще на поверхности стоит но это не спасает в сравнении с медью ...
  21. #820
    Это настолько априори, что даже не обсуждается. Но когда я говорю о качестве регулирования, то подразумеваю реализацию алгоритма PID применительно к конкретному семейству нагревателей или картриджей.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Там проблема в том, чтобы совместить малую инерционность с небольшой теплоемкостью, насколько я понимаю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Игорь Гапонов, я выше уже ответил. Основной вопрос тут в качестве регулирования (т.е. качестве реализации алгоритма).
    Дж. Бруно
