Страница 39 из 53 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #761
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Добрый день, порекомендуйте пожалуйста паяльник фирму/мощность?! Надо припаять медный кабель к RCA коннектору.
  3. #762
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Нужна исключительно паяльная станция, желательно Metcal MX5000, не ниже шутка !
    Да любой паяльник с мощностью не ниже 80Вт, а если есть дома строительный фен, то и более слабым паяльником можно обойтись, заранее подогрев RCA феном.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Немного не правильно дал вам совет. У вас же коннектор, а там вообще контакты тонкие, даже 40Вт паяльника хватит.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  4. #763
    Нальчик
    Подмигивать Re: Мой паяльник
    Мой паяльник 80вт, легко паяет все, от smd до больших полигонов, другими паяльниками теперь работать просто не могу Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #764
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А что за паяльник? 220 вольт?
  6. #765
    Нальчик
    Ersa icon pico.
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
  7. #766
    Попадался кому недорогой фен отдельно от паяльника с помпой в продаже ? Без вентилятора искал но не нашел ....
  8. #767
    Например Lukey 850А . Ещё можно посмотреть на siriust.ru
  9. #768
    А чем не устраивает с вентилятором?
    Я с Хакко с помпой в свое время замучался - сильно шланг мешает.
  10. #769
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А сам чем пользуешься? Я тут приловчился газовым паяльником выпаивать.
  11. #770
    https://www.ebay.com/p/ATTEN-858d-Ho...d=371765988769
    У меня еще настоящий, до того как одни китайцы стали подделывать других.
    На работе такая-же, я очень доволен.
    А вот такую не брать : http://www.ebay.com/itm/450W-LCD-Ele...IAAOSwImRYa0Vd
    Купил сдуру на работу. Дуть оно дует, и греть греет, но температура - совершенно от балды.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    А впаивать?
  12. #771
    г. Омск
    А впаивать?
    У меня Quick 203 индукционный, купил где то в 2003г. Тогда еще китайцы китайцев не подделывали))) БГА стараюсь избегать в принципе.
  13. #772
    У меня тоже индудкционный Бекон, что почти тоже самое что твой Квик, и тоже где-то с 2003-2004-го, когда Бекон был "для внуреннего потребления" и не экспортировался.
    Я тоже, но QFN с термалпедом тоже паяльником не впаяешь
  14. #773
    г. Омск
    Я тоже, но QFN с термалпадом тоже паяльником не впаяешь
    Эт да, а перспектива использования тех же ОУ широкополосных с термалпадами маячет перед носом. Поэтому и поинтересовался, есть мысль взять и так что бы на долгие года...
  15. #774
    МСК
    а я открыл для себя термопинцет, оказывается им хорошо выпаивать не только всякую мелочёвку смд, но и выводные на ура. Вообще этой штуке нет замены когда где-нибудь в ограниченном пространстве надо снять какой-нибудь танталовый кондюк в окружении электролитов или пластиковых разъемов не опасаясь подпалить их
  16. #775
    Хотел себе взять, да кажый раз думал - а нафига он мне нужен?
    Выпаивать что-то очень редко приходится, но если надо, при разработке чего-то и эксперимнетах с деталями/номиналами - то любой резистор просто паяльником на раз снимается, а микросхемы - тем-же феном.
  17. #776
    МСК
    я тоже так думал, но покупая METCAL по акции термопинцет шел в подарок и теперь я включаю фен все реже, в основном для термоусадки.
    Во 1-ых долго выходит на режим, трясется (помпа) и шумит, греет соседние детальки, постоянно надо крутить температуру и напор воздуха бррр....
  18. #777
    Странно, я очень редко кручу на фене поток, а температуру - ещё реже.
    Поток у меня вообще обычно почти на нуле стоит.
    шума почти нет, на режим выходит за 10-15 секунд, а то и меньше.
    на подставке в стендбай уходит.
  19. #778
    Дорого стоят обычно, но снимать компоненты проще - вплоть до соик-14 если на губки сопли припоя навесить. Правда, если компонент на клей посажен, засада.
    Yours Aye, Ilya
  20. #779
    Да мне редко их снимать приходится, а когда надо - паяльник с жалом "нож" или фен, и все прекрасно снимается.
  21. #780
    Да привык к подаче воздуха помпой на работе с вентилятором точность непонятная )) вообщем надо просто сравнить особенно на совсем мелких деталях)) имхо То что по ссылке фен и им подобные через полчаса работы в руках держать не реально нагревается пипец )) Либо сдвигать руку под самый вентилятор ) на 1-2 деталях в час это конечно без разницы ....
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    А у бекона где датчик температуры находится относительно жала ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Любой паяльник особенно для керамики вреден получается термо удар и резкий перепад температуры.... Для нормальной пайки смд необходим нижний подогрев.... От паяльника пинцета конечно плату не поведет но деталь из керамики получит втык ... имхо
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Так для соика есть как спец насадки на фен так и спец жала на паяльник ....
