Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 182
Тема: Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    Представляю вашему вниманию свой дебют в ЦАПострое - несложный ЦАП RD DAC 1794. Данный ЦАП выполнен на микросхеме преобразователя PCM1794A.
    Появился этот ЦАП просто по необходимости иметь несложный ЦАП для проверки собираемых УСБ девайсов и проверки разных "теорий" ЦАПостроя.
    Конструктив продумывался основательно и нашлось решение, позволяющее без особых изменений собирать разные ЦАПы не меняя БП и конструктив.
    Первым был собран ЦАП на AK4399 от Анатолия ака Wired - Raptor (по нему планируется отдельная тема). Затем довольно просто развелась плата под ЦАП на PCM1794.
    Отличительные особенности RD DAC 1794:
    1. наплатные генераторы на сетки х44.1 и х48.0 с логикой переключения.
    2. вход только i2s + управление. Подключается к моим USB девайсам Bolero (16-32бита/44,1-384,0кГц с генераторами 512Fs) или Flamenco 4L LE (16-24бита/44,1-96,0кГц).
    3. съёмная плата выхлопа с реле заглушения выхода исключающей проникновение на выход переходных процессов в момент включения/выключения.
    4. питание выхлопа на дискретных элементах + мосфеты основанное на схеме от amb.org - sigma22. Схема пересчитана и переразведена в СМД монтаж под нужное напряжение и мощность.
    5. питание генераторов и питание аналога микросхемы преобразователя PCM1794 выполнено на малошумящих стабах от ti - tps7a4901
    6. плата четырёхслойная (и сам ЦАП и выхлоп сделаны на одной разделяемой панели).
    Схема, фото и спектры во вложениях. Тема будет дополняться схемами БП, выхлопа по умолчанию и альтернативных выхлопов...
    Вариант альтернативного выхлопа от Игоря Семынина - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1962172
    Спектры (512Fs)
    Спектры (768Fs)
Название:	RD DAC 1794 board top.jpg
ID:	194414   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 board bot.jpg
ID:	194415   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 front.jpg
ID:	194413   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 top.jpg
Название:	RD DAC 1794 left.jpg
ID:	194418   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	raptor внутри 2.jpg
ID:	194416   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	raptor фронт.jpg
ID:	194419   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр 24-48 1кГц -3дБ.PNG
Название:	Спектр 24-48 imd 18+19кГц -0дБ.PNG
    Последний раз редактировалось energetik; 09.10.2014 в 00:03.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    PCM1794:
    А что значит "антизвонные резисторы"? (Простите меня, это не троллинг)
    Если выход генератора (или логики) работает просто на линию, то с ее емкостью образуется резонанс и появляются выбросы на фронтах. Поэтому на выходе ставят резисторы, подбирая их номинал по осциллографу, добиваются минимума выбросов при минимальном завале фронтов.
    ---------- Сообщение добавлено 16.53 ---------- Предыдущее сообщение было 16.51 ----------
    Снимал сигнал в такой примерно схеме.
    У 1794 при одинаковом сопротивлении преобразователя i/u напряжение на выходе будет выше, чем у 1853. Может с этим связано?
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Снимал с выхода ОУ, на точках примерно то же самое соотношение помех и сигнала, с бОльшим кол-вом ВЧ составляющих.
    ---------- Сообщение добавлено 17.20 ---------- Предыдущее сообщение было 17.07 ----------
    У меня в макетке нет внутренних слоев и нет слоя земли, ну и поэтому видимо т.к. нет емкости то и выбросов нет. На осциллограмме ровная синусоида, без бороды. Спасибо за разъяснение
    Я смотрел помехи на двух тестовых платах. На обоих платах амплитуда полезного сигнала (среднее значение, синусоида 300Гц) составляет 2В при 0Дб. Соотвественно резисторы U/I разных номиналов, поскольку выходной(входной) ток разный. Соотношение амплитуды помех к амплитуде полезного сигнала видно на приложенных файлах, разница не в пользу PCM к сожалению. Но при этом PCM играет интересно, потенциал есть.
  4. #143
    Ижевск
    Еще один альтернативный вариант выхлопа. ("Родной" стабилизатор для выхлопа отключается).
  5. #144
    Петербург
    Чем нравятся Ваши решения, так это лаконичностью!
  6. #145
    Ижевск
    Сухоруков Сергей, спасибо
  7. #146
    УКРАИНА, Харьков
    Semigor, А не могли бы вы прокомментировать три момента из Вашей схемы ?
    -применение R6 вместо стабилитрона,
    -источника тока на Q4 вместо резистора,
    -стабилизаторов на КТ602 и ВД140, вместо привычных ЛМ317.
    Или, как всегда : " на мой вслух лучше" ?
    Нового здесь ничего нет, тем не менее, - просто так, ничего не бывает.
  8. #147
    Ижевск
    Нового здесь действительно ничего нет и я собрал этот выхлоп из того что было в тумбочке, чтобы можно было послушать, как звучит безосый выхлоп по сравнению с ДЮКом.
    Некоторые уважаемые мной люди говорили, что с резистором лучше. У меня пока нет однозначного мнения.
    Недифференциальный пассивный выхлоп на одном резисторе проиграл ДЮКу по звуку, поэтому я решил, что надо обязательно делать диф. с хорошим подавлением синфазки. На резисторе подавление очень маленькое, (но я планирую послушать и с резистором).
    Такой простой стабилизатор играет лучше на мой вслух.
    Я тут схемку выхлопа для 1862 на днях нарисовал, с общей базой. Если заиграет - выложу
    Последний раз редактировалось Semigor; 13.09.2017 в 15:53.
  9. #148
    УКРАИНА, Харьков
    Подозреваю, что это А.Никитин.
    У меня так же. Подбором резистора можно уменьшить вторую гармонику и очень существенно. А вот нужно ли это ?
    Нужно попробовать. В последнее время я припал на Назаровские "электронные конденсаторы", как бы тоже не плохо.
  10. #149
    Ижевск
    В последнее время я припал на Назаровские, как бы тоже не плохо.
    Это очень хорошее решение, (в отличие от названия "электронные конденсаторы" )
  11. #150
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Делали на печатке или навесным?
  12. #151
    Ижевск
    Сам выхлоп на печатке, (PCAD 2002). Стабилизаторы навесом на месте разобранных родных стабов выхлопа.
  13. #152
    Игорь, поставь 2006 и обязательно сервиспак - много вкусного по сравнению с 2002
  14. #153
    Ижевск
    Так он наверняка файлы 2002 читать не будет, а у меня их дофига
  15. #154
    А печатку глянуть можно?
  16. #155
    Ижевск
    Я делал под ручную резку, поэтому пикадовский файл без площадок. Есть одна неточность - отсутствуют резисторы в базах верхних транзисторов СРПП, (я их поставил уже в процессе отладки. Размер 80х76. (В спешке промазал с крепежными отверстиями, поэтому без танцев с бубном в ДАК Энергетика не поставить. )
ID:	301076   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Транзисторы применяли в металле? Надо ли R8, R9, R14,R13 подбирать с такой точностью? При отборе транзисторов с какими параметрами лучше ставить?
  18. #157
    Читает.
    Игорь, см. аттач.
  19. #158
    Ижевск
    Читает.
    Игорь, см. аттач.
    М
    Да ты что! Неужели перед концом исправились?
    Тогда если кто знает где его взять, скиньте, пожалуйста, информацию в личку.
  20. #159
    Погоди, залью на Яндекс...
    Сегодня не успею, наверное. Пробую...
  21. #160
    Ижевск
    Нет, пластмасса.
    Надо обеспечить равенство: R8 = R9 с точностью хотя бы 1%, а для абсолютного значения 5% вполне допустимо.
    R14,R13 точность вообще неважна. Просто я использую С2-29 и нарисовал те номиналы, которые поставил реально.
    В этой схеме допустимо ставить с беттой 80 ... 150. Главное подобрать пары дифкаскада с точностью не хуже 10%.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Заранее спасибо!
