Страница 15 из 28 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 546
Тема: 2-way SEAS A26RE4
    По умолчанию 2-way SEAS A26RE4
    Очень давно хотел АС на A26RE4. И вот он у меня. Ожидания были очень велики.))
    Источник вдохновения SEAS A26 KIT с минимальным количеством деталей в кроссовере.http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=365
    Хотя прослушивание показало, что с фильтром A26RE4 играет лучше, чем без него.
    1-я версия АС с твитером P.Audio PHT-409. Размеры корпуса один в один как в Seas A26 KIT. Объем 28л. Материал - березовая фанера 21мм. Порт ПАС пока не сделал, сейчас ЗЯ.
    Звук открытый и живой. Задумка этой АС была в том что бы плохо записанная старая музыка звучала хорошо. И эта задумка реализовалась. Не пропитанная бумага и рупор на ВЧ сделали свое дело. Тембры натуральные и "плотные" как я и хотел. АС не очень требовательны к остальному тракту, могут хорошо играть от очень простых устройств.
    Источник - аудио выход со смартфона(!!!), верх задран к сожалению, резистор на ВЧ нужно было увеличить.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jlsk7Z38EE8
    https://www.youtube.com/watch?v=3Oef-txBS1Y
    https://www.youtube.com/watch?v=wDaGqGAFCeM
    Пока идут эксперименты с фильтром, он ежедневно корректируется. На картинке не лучшая схема, когда все отлажу - заменю.
    Схема фильтра и замер A26RE4 с 70см.
ID:	295396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295397 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295856 Нажмите на изображение для увеличения.
    2-я версия в корпусе по мотивам Devore Orangutan O/93 с твитером Morel CAT 378. Немного увеличил глубину и чуть сместил вниз динамики на лицевой панели(так edge показывал несколько лучший бафл степ). Размеры 902х382х270мм. Объем 65л. Оформление ЗЯ. Березовая фанера 21мм, в шпоне бука.
ID:	298516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298479 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300453 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так играет без фильтра на А26RE4 на открытом воздухе.
    https://www.youtube.com/watch?v=aZ-4aY1jRhg
    https://www.youtube.com/watch?v=-j-OBzl6od4
    Последний раз редактировалось Alm333; 11.09.2017 в 07:27.
  2. #281
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: 2-way SEAS A26RE4
    95 средний C-weighted уровень в месте прослушивания очень редко дома, в рабочие дни днём)). Знаком с системой (и её владельцем)) в обработанном подвале частного дома, где обычная практика - средний под сотню, я там просил сделать потише немножко))), ухи не казенные.
    Но кроме среднего есть еще пики.
    Весной баловался с маленькими штучками, поддал - и слышу, что невкусно, хотя вроде терпимо по искажениям. Взял измерялку - гипотеза подтвердилась, компрессия .
    В качестве микротеста можно взять https://www.youtube.com/watch?v=MKp30C3MwVk и включить на хорошей нормальной не тихой громкости (в начале); сидеть слушать))).
    На всяк случай - осторожно, не сломайте что-нибудь.
  3. #282
    Бока, исключительно по поводу "охренительно громко" и "без искажений".
    Flaesh, но как-то не без удовольствия прицепились к этим словам. Еще я децибелы буду мерить при прослушивании...)) Вломил пять минут Цеппелина, отвел душу, и дальше побежал. Конечно субъективно я говорю что громко. Речь шла про аналоги и по максимальный линейный ход, так вот когда уже охренительно громко, линейный ход еще не выбран. Громче чем Н1288, хотя и того мне было за глаза. Ну и ладно, громкость тут совсем не причем. Не SPL-щики мы ведь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Тут Alm333 мог бы вставить ссылку на запись воспроизведения 2-way SEAS A26RE4 музыкального материала насыщенного, интенсивного, тяжелого.
    https://vimeo.com/233204620
    Еще и неважно записанного. Но Physical Graffiti играл по-круче на трех полосах с купольным СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    да, пищалку абы какую сюда нельзя. Совсем недавно пытались заменить похожую пищалу на что-то аналогичное. Перебрали всё что крутилось в сети, так и не нашли. Там ещё условие было по диаметру фланца, с таким не было ничего. Работать обязана была с полутора килогерц, басовики выше не тянут.
    В итоге плюнули на ачх выше 12 кил , оставили как есть. Звук всё равно замечательный.
    Не имел дела с Seas T35, но думаю это то самое для А26 . Если он правда играет с разделом 1.5кгц чисто, то сделать кросс второго порядка на ВЧ и полуторного на НЧ и будет идеально. А если еще и Т35 в волновод запихнуть, который будет давать равномерный подъем к 2кгц, то будет еще идеальнее. А владельцам кита А26 с таким твитером рекомендую попробовать кросс на A26RE4, что в шапке - 0.68мгн+7.5ом+13мкф. Или даже просто хотя бы 0.68мгн. У меня без катушки рояль бьет по ушам.
  4. #283
    Eburg
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Flaesh, но не без удовольствия прицепились к этим словам. Еще я децибелы буду мерить при прослушивании...)) .
    .. Не SPL-щики мы ведь.
    Вполне добродушно улыбнулся
    Если бы географически в радиусе 200 км - попросился бы послушать. А дистанционно - хоть какое-то представление "сколько охренительно" дает циферка.
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    На диыаудио http://www.diyaudio.com/forums/multi...ml#post5182641 люди пытаются читать эту ветку через гугль. Бедняги
    Последний раз редактировалось Flaesh; 10.09.2017 в 20:53.
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Alm333, может тогда что попроще: вэйвкор?Недорого, волновод в комплекте и 1.5кгц
  6. #285
    Недавно настраивал колонки одному товарищу, включили музыку, комфортный уровень.Глянул на экран спектроанализатора- пляшет около уровня 60 - 80 дБ.
    А это максимум полватта.Чему хозяин колонок был несказанно удивлён, стоваттный усилитель - как бы не у дел.
  7. #286
    На диыаудио люди пытаются читать эту ветку через гугль. Бедняги
    Ахаха)))) Пусть учат русский.
    Воронеж. ))
  8. #287
    Alm333, а может вы случаем и с Шалиным знакомы? В Воронеже я многажды бывал по делам акустическим, Леша там видный спец по усилкам.
    Есть ветка про постройку домашки на базе Рогожинского лабиринта и комплекте автодинов, среди которых была пищала МОРЕЛЬ, марку уточню.
    Такой ровнейшей и протяженной частотки я в жизни не встречал, звук тоже соответствует. Вот она думаю подошла бы в пару к СИСу А26-му.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76695 вот эта ветка МТ-11 марка пищалок.
    Последний раз редактировалось Бока; 10.09.2017 в 22:25.
  9. #288
    Eburg
    Задолбаются так выучить )))
    « Из непропитанных только винтажных бадовиков, что на вторичной финской акустике идут занедорого, там же и купол, и пщалка, и тело в комплекте. Если в трех группы, то почему бы не выглядеть неповрежденным, он будет отключен. A26 вниз не играет вглубь, - не очень-то из 3-х полос »
    Воронеж. ))
    Даже не Мск, где иногда бывается(
  10. #289
    Специально скачал приложение для смартфона. Не знаю правильно он меряет или нет. В комнате 30-35дб показывает. На той громкости на которой записывал - 95дб.
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Мне кажется я с ним коротко общался как-то лет 15 назад. У того мужика были 10ГДШ-1-4 переделанные и ламповый усилок. Но официально не знаком.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Может быть, я с ними не знаком. Тут еще такое дело как звуковая сигнатура, хорошо что бы она была подобна у басовика и твитера. Надо или все перебрать, или интуитивно догадаться по картинке)).
    Морели взял, потому что Орангутанги на нем сделаны и с некоторым успехом. То есть что-то да получилось. Но уверен, это не самый идеальный пищ к А26. Хоть и все при нем, пропитка на куполе, волновод, 1,1/8" - то есть он чуть больше дюймовых. Хороший твитер, но чуть мягковато по мне. Накала, жесткости в подаче бы побольше.
    Тут говорил кто-то про Scan 99000, очень может быть, по картинке нравится.)) А проще не гадать и взять Т35.
    Меня глючит, что по "звуковой сигнатуре" надо искать дины, произведенные в одной стране, или в соседних. А тут один дин - Норвегия, другой - Израиль. Как бы из разного теста. Понимаете о чем я?)). Хотя глючит конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Ух ты круто.. Им понравились мои видео.))
  11. #290
    Eburg
    Довольно правдоподобно. А есть кнопочки A, C, и м.б. Z?
  12. #291
    все Морели, с которыми приходилось работать, оставили в душе очень тёплые впечатления. Красивый звук и достойная ачх.
  13. #292
    Я собственно ввязался в эту тему лишь потому. что увидел ветку без ответов, повисла в воздухе, а я как раз возился с такими динами(SEAS 1288), дай, думаю, помогу. И как-то вот....помог в итоге.
    https://www.youtube.com/watch?v=EBIqs6Cw5gc
    Спасибо что ввязались!!!
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Нет, на трех приложениях что скачал никаких кнопок нет.
  14. #293
    Россия
    Therion. Sirius B. Kali Yuga Part1-2. Интересно на какой громкости сольются в хлам обе двухполоски? Тихо это слушать не будешь.
    Можно, конечно, такое не слушать и так не врубать, но слив останется. Просто менее заметный. Компромиссное решение - оно и есть компромиссное. Без обид - просто размышления.
  15. #294
    Eburg
    Therion. Sirius B. Kali Yuga Part1-2..
    Можно, конечно, такое не слушать..
    Вот с этим соглашусь!
    Интересно на какой громкости сольются в хлам обе двухполоски? Тихо это слушать не будешь..
    Вот опять точные и объективные меры - "какая громкость" и "сольются"))).
    А что на какой громкости не сольется?
  16. #295
    Россия
    Ой, простите. Я сег. забор красил, краски перенюхал. Все на ютуб за...сь. Эт у меня проблемы.
  17. #296
    Eburg
    Не извиняйтесь! Действительно любопытно (отвлекаясь от индивидуальных жанровых пристрастий) - каковы требования к динамическим способностям АС, какие конструкции в этом смысле удовлетворительны?.
  18. #297
    Послушал на Youtube несколько треков Therion... Посмею схамить и сказать что требования к музыкальности АС снижаются на такой музыке. Я такое не слушаю. Но хорошая трех-полоска будет лучше однозначно на таком материале.
    ---------- Сообщение добавлено 07:21 ---------- Предыдущее сообщение было 07:11 ----------
    Прошу заметить, что я, наверное, единственный на вегалабе, кто выкладывает видео своих поделок. Остальные критики боятся, не скупясь ею на других. И не для того чтобы похвастаться или доказать кому-то, что мои АС круче чем его. А для того, чтобы тот кто собирается делать такую АС имел примерное представление о характере звучания. Потому что таких видео вообще не было в сети. А мне очень хотелось что бы были. По этой же причине и замеры со схемой кросса здесь выложил. Сделал то, чего мне не хватало, когда был в раздумьях что собирать. Кому-то это наверняка пригодится. Форум читают больше людей чем пишут.
    ---------- Сообщение добавлено 07:26 ---------- Предыдущее сообщение было 07:21 ----------
    Сейчас хочу что бы были записи АС на JA-8008.
    ---------- Сообщение добавлено 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07:26 ----------
    Summit, А еще лучше выложите здесь запись как играют ваши АС такую музыку.
  19. #298
    Добавлю перпендикулярно теме. Сам могу сейчас придраться к звучанию своей домашки и размазать её по стенке критикой.(хотя в принципе всё устраивает на 100) Другое спасает: времени просто послушать любимые диски почему-то так мало остаётся за всякой суетой и работой. что рад любому нормальному музыкальному звуку. После всех этих мерзких окружающих шумов в виде улицы с машинами, транспорта, людской болтовни , а особенно телевизора - своя музыка это великий спасительный бальзам. И уже неважно, что за схема там на данный момент и какие колонки, а лишь бы включить и были силы и время послушать. Чёрт знает: думал, пенсия настанет- стану свободен. В итоге -то же рабство и отсутствие сил и времени на любимое дело. Тот же вечный бег за копейкой.Но уже без сил, что были прежде.
    Последний раз редактировалось Бока; 11.09.2017 в 09:39.
  20. #299
    Россия
    Хорошая АС "жанровостью" не обладает. Были среди моих знакомых задумки и некоторые реализации однополосных АС на ШП. Самый прикол что там тоже без фильтрации не обходится (как правило). Прикол же этого проекта в том, что пытаются соединить несоединимое. Может что-то простое и удифильское и зазвучит как нить. Но, КМК, смысл новой аппаратуры в том, что бы расширять кругозор, а не сжимать его к каким-то более или менее удобное под данную систему. У меня колонка играет то что я хочу, а не то что ей нравиться. Собственно, ради этого я и угробил кучу времени.
    Что касается вопроса, то дины надо тщательно подбирать. Я слышал как звучит метал на одном единственном динамике. Можно сделать, но точно не на басовике с Fs = 25 Гц и пищалке. Лично мне кажется 3 полосы самая оптимальная система.
    Музыкальность - это совокупность энергетики, экспрессии, ритма, гармонии.
    Вот https://music.yandex.ru/track/649384 - тоже не самая простая вещь.
    Так может собрать ее и приобщиться к чему то новому, чем дрочить на аудиофилятину.
    Да запросто. Будет возможность сделаю. Домашние тоже не все мои муз. пристрастия разделяют)
    Меня только один момент смущает. Хочу больше давления. Но это и УМ надо менять((
  21. #300
    Та же пластинка из темы в тему. Почему не соединимое? Вы пробовали соединять, чтобы сделать такой вывод? Действительно прикол - АС стоит и играет, а мне в интернете говорят что нет. Хотя у всех у нас фильтры в голове.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Но не АС на А26? Почему? И куда уж проще то?
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Может и соберу. Но только с пассивным фильтром, "мягкой" фильтрацией, ЗЯ и на непропитанной бумаге. И на какой трехполосный проект обратить внимание?
