Страница 12 из 48 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Статьи шизофреников о собственных фантазиях не нужны. С ними на аудиопортал.
    Аккуратно формируя специфические ультразвуковые сигналы, исследователи продемонстрировали неожиданный феномен: генерируемые подобным образом звуки совершенно не слышимы человеком, но при этом хорошо регистрируются и записываются никак не модифицированными обычными микрофонами.
    неожиданный феномен
    Ага, этот неожиданный феномен уже много десятилетий непосредственно используется в диодных смесителях.
  3. #222
    Рязань
    Ага, бредостатья. Тем более, видел в какой-то передаче ультразвуковое устройство, основанное на нелинейности уха, узконаправленно передающее звук, например, одному зрителю в кинотеатре, а его соседям - нет.
    Денис
  4. #223
    РФ Саратов
    Ещё в конце 80х годов на скачках (уже не помню в какой стране) разразился скандал, среди зрителей задержали мужика у которого в бинокль был встроен ультразвуковой излучатель который на приличном растоянии мог быть направлен на определённую лошадь и вызывал у неё панику сбивающую с темпа.
  5. #224
    Братислава
    Все забываю черкануть одно наблюдение.
    Что интересно, у себя не замечаю такой разницы в подаче ВЧ, которые обратили на себя внимание в этом сравнении.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2272828
    Но на РХЭ 2017 твитеры кормил усилитель Игоря Виноградского. А мой УМ, похоже, эти отличия нивелирует. Глубина прорисовки есть - с этим все в порядке, но тембр на самых верхних ВЧ какой-то одинаковый.
    Отсюда вывод. УМ в тракте должен быть хорошим
  6. #225
    самый главный
    Одесса
    О, да! Похоже, что при реальном сигнале именно на ВЧ продукты НИ УМа и ЭДГГ становятся по мощности одного порядка. Глубокое ИМХО: если приблизить к их, продуктов всех НИ на ВЧ, уровню линейные искажения (АЧХ+ФЧХ) в точке слушания, то станет совершенно ясно "для уха" как влияют усилители на это дело. Т.е. для совершенно убедительной слуховой оценки усилителей нужны не просто "одинаковые АС", а мало искажающие и по НИ и по ЛИ по полю в точке слушания.
  7. #226
    Братислава
    В идеале, да. Где ж только найти их такие?
    Здесь еще один нюанс, который мне пока неясен.
    Уровень громкости, на котором проводился тест, был крайне низкий. Напряжение было порядка 100-200 мВ. Нелинейные искажения при таких напряжениях очень низкие, и к тому же плохо поддаются измерениям (они на уровне шумов записывающего тракта). А вот на слух разница была совершенно отчетливой.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Усилители конечно отличные...но не у всех столько бабла, аж на 6 штук+мощность и тепловыделение.......
  9. #228
    Братислава
    Мы включали на AB - не помню, как называется. Если не ошибаюсь, в этот момент "А" утащили вниз.
  10. #229
    самый главный
    Одесса
    Обычно как раз не всё так просто! С одной стороны в режиме АВ (определяется РТ, если ОООС линейна) относительный уровень НИ имеет немонотонную зависимость от уровня. С другой стороны продукты НИ коррелированы с сигналом, а бОльшая доля шумов носит сугубо аддитивный характер (в основном это внешние акустические шумы). Поэтому в очень линейной среде - атмосфере шумы слышны отдельно и независимо от сигнала, а НИ неразрывно с сигналом. По моему опыту для заданных системы источник-УМ-АС-комната и фонограммы существует эдакий оптимальный "по тридэ впечатлению" уровень громкости .
  11. #230
    Усилители у Игоря хорошие. Не знаю что еще добавить
    А по осени всё же выйдет вариант срупорком 145?
  12. #231
    Братислава
    К сожалению, не успеваю.
    Сейчас совсем не до разработок.
  13. #232
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Жаль... будем ждать...
    С уважением, Алексей.
  14. #233
    А в Москве есть у кого попробовать дин? интересно споётся ли как супертвитер с шп 95дб
  15. #234
    Братислава
    Ответил в личку.
    Покупатель в Петрозаводске ставил GRT145 для "подпорки сверху" в АС (в каждой два 10" ШП Сонидо) через кондер 4,7 мкФ.
    На мой вкус, там твитер делить нужно. У него чутье 98 дБ на ВЧ. Если не считать подъема наверху, играло весьма органично.
    (Один из разработчиков намерял вообще 100 дБ в полосе 4-18 кГц, но за 98 я отвечаю, а вот за 100 не возьмусь)
  16. #235
    Рязань
    Дмитрий, я твоему 850-му намерил 96дБ, в сравнении с сисом1262. То-ли ты прибедняешься, то-ли сисовцы нагло врут
    Денис
  17. #236
    Братислава
    В МТУСИ 850-му намеряли 93 дБ. К этому же уровню мы пришли ранее в сравнении с другими твитерами, и вопрос был закрыт. С 1262 не сталкивался. Никак не могу прокомментировать.
    145-й будет еще неоднократно измеряться. Посмотрим. Но не думаю, что у него чутье больше 99 дБ. Склонен полагать, что 100 дБ - это все-таки ошибка измерений.
  18. #237
    г.Кемерово
    92-93дБ более реальные цифры для RT850.(Пробовал их с древними ШП под 95дБ..явно слышно,что не "дотягивают" по чуйке)..Сейчас думаю как "приглушить"GRT-145,(хоть и не очень хочется,но надо). Точней уже буду делать в чистовую(специально взял отпуск для этого)..
ID:	301230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301231   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #238
    сергей дроздов, делай аттенюатор на катушечке, мотанной на воздухе, автотрансформатор с отводами. Катуха нужной индуктивности для ф-ра 2 порядка перематывается жгутом из заранее посчитанных числом кусков провода, потом секции синфазно соединяются . Пищалу цепляем на отвод с нужным затуханием. Сам делаю так. Удачно во всех отношениях
    PS . фИЛЬТР 2-го порядка берём Баттерворт. Он по звуку лучче. Но катушку мотать дольше))
  20. #239
    г.Кемерово
    Александр,Дмитрий как то говорил про резистор в послед..Вот и ними проволочными подстроечными и хочу попробовать(просто пока нет в наличии нужных номиналов).. https://www.youtube.com/watch?v=qT_Gw-VpPlI
ID:	301233   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 16.09.2017 в 16:33.
  21. #240
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Как на слух характер звучания GRT 145 в сравнении с RT850?
