Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 431
Тема: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Дописал наконец статью по схемотехнике инвертирующего усилителя с гибридной обратной связью как по напряжению, так и по току. Обладает всеми преимуществами ИТУН, при значительном снижении его недостатков.
    http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm - внизу странички
    Мнения, комментарии?
    И еще, это действительно новое слово, или кто-то до меня такое решение уже предлагал? Был у кого-нибудб коэффициент усиления пропорционален квадратному корню из импеданса нагрузки?
    Жду откликов
    По умолчанию Re: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Прочитал. Не очень понял в каком месте там обратная связь начинает "безумствовать"?
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Грубо говоря это ИТУН, которому не дает безумствовать совмещенная обратная связь. За платки зачет определенно. За идею тоже похвально, но мне страшно за передаточную функцию системы при подключении колонок с их кривыми импедансами, у меня философия правда другая, я за точный стерильный звук.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Вот интересно...
    http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=7294
    В чём разницп между TDA7294 за 79р и TDA7294V за 180. Ещё и с S индексом есть.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Про "безумство ОС" это была шутка. Просто название темы переводится как "Безумная Обратная связь 1" А если серьезно, новизны никакой в описанной конструкции нет. Я подобную штуку, только на 3886, делал несколько лет назад, а прототипом ее была одна из промышленных китайских конструкций многолетней давности. И описывал я ее на одном из форумов несколько месяцев назад. Если найду у себя эту китайскую схемку, опубликую. Платы печатные да, симпатично.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    какие ураганные лозунги ты написал во вступлении к статье, прям реклама от Маяковского. Однако про уникальную схемотехнику загнул Лучше было бы не просто ограничить выходное сопротивление во всем диапазоне частот, а сделать его низким на низких частотах (вариант был в Радио, кажется за 2000 год). Вот тогда бы реально был бы: "Полный контроль работы динамика"
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для Lincor
    Исправлю, если увижу ссылки и статьи.
    По задумке - Бешенная. Но и так сойдет.
    Да, проблема есть, но вся эта вакханалия не столь бросается в глаза (уши, конечно), чем при чистой токовой ОС. Желательно конечно не более 2 полос с фильтрами 1 порядка, а лучше последовательные токовые второго, а совсем хорошо - однополоски. На те же 10ГДШ должны отлично отыгрывать все прелести.
    Понял. На 3886 плата была разведена первой, но ЛМ-ок под рукой в тот момент не было, соответственно и писать статью, не собрав в железе - я на этом уже пару раз обжегся. Это будет MF2.
    И еще, можно поподробнее про ту схемотехнику, а то утверждения, что вот точно такое уже было ну... какбы... вызывает некоторую долю сомнения. В особенности, что это было столь же просто в плане схемотехники реализовано.
    А, это по-моему и раньше было, но по поводу влияния токового управления в области НЧ не все так однозначно и до сих пор спорят, поэтому в данную тему предпочту не углубляться.
    Звиняйте, курс маркетинга только-что прослушал.
    Кемерово
    ну а что тут сложного? я даже проще делал
    Добавлено через 49 секунд
    Последний раз редактировалось MikeF; 30.11.2006 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Я не смотрел точно, но это по ходу усилитель с регулируемым (путем замены резиков в ООС) выходным сопротивлением? То есть для "пробы звучания" можно просто ставить резисторы на выход?
    Аватар для Lincor
    не-а. Реальное выходное сопротивление 0.22Ома, эквивалентное - 10Ом.
    Аватар для Lincor
    Кстати сказать, эта схема с дополнительными защитными диодами качает сабвуфер, причем очень успешно. Прорботка отличная, это к вопросу про низкое или высокое выходное сопротивление на НЧ.
ID:	16479   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Lincor, Простенько и со вкусом
    Белый дизайн смотриться хорошо
    Ах молодость, молодость. Сколько вокруг нового и необычного.
    Так вот не извольте сомневаться, все это уже было. Причем много лет назад. См. рисунок. В китайской схеме на рисунке более грамотно чем у вас выбрана точка ввода токовой ООС. Кроме того что изображено на рисунке, экспериментировались самые разные типы сложных ООС с коррекциями, делителями, всевозможными точками ввода, всевозможные комбинации, и т.д. и т.п. Все эти эксперименты были прекращены еще тогда же, в связи с бессмысленностью. Самый обычный инверт усилитель играет лучше.
    Екатеринбург
    А как формула с квадратным корнем получилась?
    Ukraine
    Желтый текст на фоне зеленого градиента.. епть! Не видно ж нихрена!
    Russia
    Lincor,
    Как считаешь, двухполоска с фильтром второго порядка на вч переварится этим усилителем?, думал вот попробовать.....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Если говорить о регулируемом выходном сопротивлении (в требуемых пределах и полож., и отриц. значений), то можно напомнить недавнюю статью А.Маслова "УМЗЧ с регулируемым выходным сопротивлением" - Радио, 2002, N12, с.18.
    Там даже о субъективных впечатлениях кое-что есть.
    Помимо авторской схемы с двумя переменными резисторами (а несколько ранее тем же автором был предложен вариант с ОУ и одним прецезионным переменником, в котором два ползунка), редакцией предложен действительно простой вариант: резисторный мост с нагрузкой, в диагонали которого включен потенциометр, с движка которого и снимается обратная связь на инверсный вход микросхемы УМ (MDA2020). Усилитель получается инвертирующий.
    Екатеринбург
    Видимо здесь найден удачный компромис между двумя ОС. И низкочастотный резонанс не сильно задирается (можно подкорректировать частотным корректором) и влияние собственных колебаний динамика хорошо компенсируются в выходном токе через катушку.......
    Аватар для Lincor
    Я спрашивал, было ли ТАКОЕ предложено ранее? А про удачно/недачно - история нас рассудит (с)Бегемот
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    Lincor, Как считаешь, двухполоска с фильтром второго порядка на вч переварится этим усилителем?, думал вот попробовать.....
    Может перевариться, если у динамиков одинаковое сопротивление. Ты про АСА свою?
    Russia
    Lincor,
    АГА, про аса. у динамиков у всех 8 Ом. НУ если стерео на фронт непонравится отправлю на саб, один шут двухкатушечный, просто из интереса хочется собрать. Чиповским 7294 доверять? хотя мне до митракона ближе ехать.....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
