Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Срок жизни Audeze LCD-3
    По умолчанию Срок жизни Audeze LCD-3
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Больше года уже юзаю наушники. Впечатления только восторженные!
    Но. Решил я замерить сопротивления по постоянке левого и правого излучателя. Оказалось, у левого уха 96 Ом, а у правого (как и заявлено) 110 Ом. На качество воспроизведения это никак, от слова совсем, не влияет. Решил написать на форум ДХ. Наверное, ради самоуспокоения. Однако, несколько человек очень неопределенно и пространно выразили предположительный диагноз - мол, скоро левому уху придет кирдык, раз такое дело... Но никто, так толком и не смог доказать и аргументировать - "почему". Поэтому, задаю вопрос здесь на форуме. Адекватным, и технически-подкованным людям. Почему у левого динамика 96 Ом? Укладывается ли это значение в погрешность разброса параметров? Какие факторы влияют на срок службы планарных наушников? И что делать, если, не дай бог что случиться?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Срок жизни Audeze LCD-3
    Изодинамические - пленка отваливается от напыления или наоборот. (по советским изодинамич. ушам сужу).
    пленка отваливается
    А как этого избежать? Какие условия хранения и эксплуатации оптимальные выбрать?
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Не совсем ясно каким образом отваливание пленки может приводит к уменьшению сопротивления.
    Вообще этот вопрос надо задавать не на форумах а в техсапорт производителя. Учитывая уровнь вещи, думаю там ответят чётко быстро и по существу.
    Они могут и не ответить на этот вопрос. Мне например посоветовали вообще выслать им на бесплатную замену если, что...
    Все-же чисто технически интересует - почему сопротивление меньше? Означает ли это, что количество витков на мембране меньше? Если так, то как уважающий себя производитель мог такое допустить? Или оно, все-таки находится в пределах допустимых значений?
    Псков
    Обычно иностранный техсапорт это и предлагает сделать. Техсапорт росийский обычно ... не будем о грустном.
    Про хифимен не-6 ходили слухи что там чуть ли не на 50% разница. Но там позолоченная пленка. Я не верил что такой разброс может быть. Потом один из экземляров увидел разобранным до мембраны своими глазами. Осознал уровень этого штучного производства. Теперь верю.
    Витков на мембране конечно не меньше, а вот нанесенный токопроводящий слой вполне может быть толще или тоньше от одного экземпляра к другому. На АЧХу это заметно не повлияет, на Звук если только психологически.
    Почему уважающий себя производитель такое допустил - вопрос риторический. Цена контроля качества или подбора в пары может оказаться заметной, проще кривые екземпляры бесплатно менять, а потом этот возвращенный брак продавать на рынках развивающихся стран.
    Неплохо было бы найти указание в официальной документации допуск на сопротивление обмоток.
    токопроводящий слой
    Склоняюсь к этому. Скорее всего, у моего излучателя немного толще токопроводящий слой. Почему получился такой технологический разброс при изготовлении трудно сказать, - тут можно делать только предположения...
    Увы, ни паспорта, ни официальной документации нет.
    Братислава
    Вряд ли причина в толщине слоя.
    Более подвержен технологическому разбросу процесс травления проводников на фольгированной мембране. Вот там ошибиться с шириной проводников можно запросто.
    Даже у SEAS (где-то здесь писали) был измерен разброс в сопротивлениях пары твитеров - 3,9 и 4,3. Писал он в СИС, и те спокойно ответили, что "у динамиков есть разрос".
    Псков
    Тут вопрос в том - метал осаждают на мембрану или травят.
    Но, передержали или недодержали - никогда такого небыло и вот опять!
    Сколько человек, столько и мнений
    ошибиться с шириной
    В Audeze, что художники сидят, и кривые спирали вырисовывают?
    Там наверняка автоматизированное производство составных частей, кроме сборки и изготовлению деревянных чашек. Полное подобие и идентичность мембран на выходе технологической линии вполне допустимо.
    Псков
    Незнаю как Audeze, я не разбирал. А вот что хифиен делается заботливыми китайскими руками с минимумом автоматизации, это точно.
    Рязань
    Понятно. Не паникуйте. Продолжайте вести наблюдение.
    Денис
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    $>2000\штука, официальные +/-ы:
    С тестером нужно ходит покупать наушники.
    Ну и смотреть как жадность продавцов будет бороться с невежеством.
    Не знаю как ТС, но я бы "кушать не смог" если бы был такой разброс. Потыкал бы отверткой или продал бы.
    Eburg
    С тестером нужно ходит покупать наушники..
    С компом и микрофоном. А то впарят +\- несколько дБ..
    "LCD-3 собираются полностью вручную, что придает им определенный уровень эксклюзивности, но при этом каждая отдельная пара немного отличается по звуку. Судя по замерам АЧХ, выложенным разными людьми в Интернете, эта разница порою может быть весьма ощутимой."
    https://hi-news.ru/audio/obzor-naush...j-flagman.html
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Плюнуть слюной и наслаждаться звуком!!!
