Страница 1 из 97 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    По ссылке вариант не адекватный, валяется у меня от него плата. Там довольно много косяков. Повторите Увертюру 2.3 Назара.
    Спасибо за ответ! Почитал, пока не могу понять, где плату вообще можно достать для Overture. На сайте автора даже информации об этом нет. Возможно есть еще адекватные варианты?
    Самого автора спросить или самому плату сделать.
    Спасибо еще раз, задал вопрос автору!
    Как вариант можно купить CD-проигрыватель на этих микрухах, с неисправным лотком для дисков. И на его основе собрать ЦАП, добавив входные цепи https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66539
    Не дорогие варианты не далеко ушли от этой платы.
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Я собрал OverTure 2.3. Плату разводил по фоткам готовых увертюр найденных в сети. Оптимизировал под свои детали и разместил фламенко на плате. Могу поделиться платой в спринте, только там пару косяков получилось небольших. Надо будет вспомнить их и поправить.
    Если память не изменяет, я автору писал несколько лет назад. И вроде как, у него ничего не сохранилось по увертюре.
    Встряну со своим. лет 8 назад сочинял ламповый выход для платы DAC на 1541 от Маркитанова Андрея. Конструкция не имела выходных каскадов, заканчивалась самой микросхемой 1541. И что интересно: звук, взятый напрямую с токовых выходов , нагруженных на резисторы ом 30, был чрезвычайно красивый и живой, невозможно оторваться . Но уровень маловат. А когда начинаешь туда цеплять всякие усилители, теряется большая часть всего шарма.
    Операционники вообще убивали всё вчистую . С лампой , пожалуй, наиболее интересно получилось, но возня великая. А всех переиграл вариант с повышающим трансформатором, включенным на вход мощного усилителя. Правда, трансы были фирменные и их цена в разы превышала цену того DACа.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ну очень великая. Один триод, 2 резистора, и транс. Ну питатель ещё конечно. Я как бы намякиваю на рецепт одесских лаборантов. Я свой Фил 304мк2 так переделал- небо и земля по сравнению с исходным.
    Не соврёшь- не расскажешь. Конечно же, схема несложная. Но всё в кучу собрать, закрепить, платы вырезать, помехи убрать, вид придать достойный..
    да и лампы не всякие туда годятся, кучу перебрал- парочка запела. Схема , которую применил, там сетка напрямую, катод в землю, разброс ламп велик, поэтому не всё просто .
    деревня Гадюкино
    А я лампы и трансы внутрь запихал. У лаборантов всё внешнее было. У меня- только БП.
    В принципе, там цепи низкоомные, наводок мизер, можно питание и не выносить, что я и сделал. Но из-за питания всё равно получается гроб.
    Тренировался и на своём Филе-160, звук в сравнении с его же выходом- отрыв до небес. Через СПДИФ на внешний цап - звуковуху USB - неплохо, но лампа всё равно круче безусловно.
    деревня Гадюкино
    Питатель внутрь не впихнёшь- места нет больше.
    А! Понял. Речь про сидиплеер, там да, нет места конечно.
    Как вариант- подставочка под сидючок, размером с него, чтобы смотрелось прилично. Там вся ламповая часть.
    У вас изящно сделано и красиво, что редкость. Все эти лампизаторские сопли - жутко смотреть.
    деревня Гадюкино
    А вот вид снизу. Батарейки из катодов позже убрал, поставил Рикены.
    катоды спокойно прибиваются к земле, накал спокойно переменкой. на выходе 1541 сидит минусик небольшой, а сигнал не прыгает выше земли, сеточные токи убиты малым резистором на выходе цапы. куча проблем -долой.
    давно так сделал, по совету своего друга Сергея Папуашвили и другие варианты сразу отпали.
    С темой про CD спасибо, тоже были такие мысли, но не нашел адекватного проекта, где распишут для новичка, что,куда воткнуть. Последний раз электроникой занимался в универе на лабах, поэтому нужно многое будет вспомнить/узнать.
    деревня Гадюкино
    Смотри туда: Статья "семь-сорок". http://www.sky.od.ua/~eugeny/doc.html
    Спасибо большое, будем посмотреть!
