Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Коммутатор на два выхода
    По умолчанию Коммутатор на два выхода
    Всем здравствуйте!
    Есть два источника стерео (две звуковые карты в компьютере) и две пары АС (первые активные студийные мониторы, вторые: мощник+напольники). Требуется возможность выбирать источник и пару АС на которую послать сигнал. На выход что на мощник желателен регулятор громкости.
    Другими словами нужен соответствующий коммутатор (2 input (а лучше больше) и 2 output, RCA).
    Для примера, есть вот такой и он мне подходит на все 90%, но стоит бешеных денег: http://www.miyajima-lab.com/e-others.html Здесь переключаются и входы и выходы и есть регулятор громкости.
    Ну и дешевый вариант без регулятора громкости: https://ru.aliexpress.com/item/8-Por...9921-uR7uBY3Rz Но уж слишком убогое исполнение у него.
    Хотелось бы нормальную металлическую коробочку в стиле hi-fi типа как тут: https://ru.aliexpress.com/item/2017-...0357-uR7uBY3Rz
    Еще есть такой экземпляр но я так и не понял из описания, подходит он мне или нет: https://ru.aliexpress.com/item/passi...779732808.html
    Возможно есть бюджетный аналог Passive Selector PS-01, можно самоделку от форумчан, например. В общем помогите с выбором!
    По умолчанию Re: Коммутатор на два выхода
    Вот тут уже почти месяц обcужlают подобное устойство:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79143
    P.S. Такую тему, лучше было сразу в разделе "для начинающих" создавать.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.08.2017 в 08:14.
    пара галетников и в корпус, чего тут обсуждать...
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Программно выводить звук либо на одну карту, либо на другую - не вариант?
    Alex, mAxSpace, я бы хотел не собирать сам, но приобрести готовое изделие.
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Извините, не вполне уверен, что понял Вашу мысль...
    Злой Аватар для _Ру_
    Тогда нужно купить это
    плюс это
    https://ru.aliexpress.com/item/2017-...d00ec2d6&tpp=1
    Шучу. Первое устройство Вам не нужно совсем, а второе не подойдет.
    Готовых решений я не встречал.
    Вот такой коммутатор я когда-то делал.
    Три входа, два выхода + выход "запись".
    Выходной буфер.
    Поверх платы установлен РГ Никитина от Antecom.
    Три галетника:
    1
    Моно
    Стерео
    Левый
    Правый
    2
    Тишина
    Выход А
    Выход Б
    Выходы А+Б
    3
    Вход 1
    Вход 2
    Вход 3
    Но и это устройство Вам не подойдет, т.к. в Вашем случае нужно коммутировать еще и земли источников.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 31.08.2017 в 14:37.
    _Ру_, да, мне нужно два выхода и переключение между ними. Как пример идеального (насколько я могу судить) решения привел вначале топика эту ссылку: http://www.miyajima-lab.com/e-others.html Так вот нужен бюджетный готовый аналог или самоделка на заказ. Возможно предложите другие варианты.
    У этого устройства нет буфера на выходе, что не есть хорошо. При коротеньких кабелях на выходе не критично, но это явно не Ваш случай.
    Кстати, а у Ваших активных мониторов есть вход RCA ?
    Да, конечно. Adam A7X. (там RCA и XLR балансные).
    Похоже, у этого коммутатора один выход регулируемый, второй нерегулируемый.
    Но с землями все равно косяк получится.
    Руки поотрывал бы этим узкоглазым. Нахрена там такой разъем питания, тем более что он еще и не поместился?
    Тогда тем более в другой раздел - в "толкучку".
    А тут - для тех что сам что-то делает (как в общем, и весь этот форум, кроме "толкучки")
    рядом с Москвой
    Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц
    Менее 0,018%.
    Ну, я не могу держать паяльник в руках сам (у меня аллергия на запах), по этому готов выложить денежку за готовое решение - этической проблемы здесь не вижу. И именно в данный раздел написал потому, что в его названии указана тема коммутаторов, как ли не здесь, можно встретить меломанов с техническими знаниями и опытом, которые подскажут, что на самом деле за конструкция мне нужна для решения озвученных задач. Какие готовые решения есть на рынке, а если нет, то кто мог бы собрать для меня такой аппарат. Все же надеюсь на помощь форумчан.
    рядом с Москвой
    Самодельный будет 1 корпус стоит как китайский коммутатор. Есть смысл когда нужно понятное качество за разумные деньги, а не сэкономить по-максимуму. Поэтому озвучивайте сразу бюджет
    Ну и стоит учитывать, что просто коммутатор на галетниках - это одна цена. А если на реле, да еще РГ+буфер - совсем другая.
    А корпус можно взять хоть китайский красивый алюминиевый, хоть лоховской из чиподипа за 200 рублей.
    https://www.chipdip.ru/product/g738
    Последний раз редактировалось _Ру_; 31.08.2017 в 19:14.
    mellowman, _Ру_, думаю, что можно заказать этот аппарат, так как у него сзади уже нужное количество разьемов RCA: https://ru.aliexpress.com/store/prod....81bf1c1OXPBh0 А на мордочке двухпозиционный переключатель выбора выхода (А (сквозной) или В (регулируемый)). Останется добавить левее регулятор выбора входа (A, B, C, D), а справа регулятор громкости для выхода B.
    Просто модернизировать схему под нужные нам задачи и все. Бюджет 5 т.р.
    рядом с Москвой
    _Ру_ уже писал, что РГ без буфера = плохо, а в такую коробку трудноватно ещё и БП с буфером запихать. Если покупать только ради корпуса, то может какой-нибудь https://www.avito.ru/irkutsk/audio_i...3510_768656283 или https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...kiy_1117741684 ?
    Я бы ещё добавил, раз монитор с балансным входом, зачем рца? Если в звуковухе нет балансного выхода, можно его сделать в этом селекторе.
    Вообще конечно http://long.ru/sc/sc.html
    Вообще-то там не RCA.
    А шоб не париться лишний раз без особого повода.
    Engineer, у второго комплекта есть балансный вход?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 01.09.2017 в 08:14.
    mellowman,
    Надеюсь, такой размер будет достаточен? https://ru.aliexpress.com/item/WF210...AbTest=ae803_1 Вообще, хотелось бы представлять минимальные предпочтительные размеры (полноформатный U-корпус городить не хочется).
    Я бы ещё добавил, раз монитор с балансным входом, зачем рца? Если в звуковухе нет балансного выхода, можно его сделать в этом селекторе. Вообще конечно http://long.ru/sc/sc.html
    Да, были времена, году в 95 покупал у Лонга эксайтер - дизайн почти не изменился! Выходов XLR не обнаружил, только джеки. Спасибо за ссылку, почитаю.
    _Ру_,
    Действительно, не рассмотрел на фото. Имел ввиду скорее этот: https://ru.aliexpress.com/store/prod....81bf1c1OXPBh0 Только добавить пару тюльпанов для выхода B.
    Да, это мощник Parasound A23
