Страница 17 из 20 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 392
Тема: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Загорелся желанием поменять древний ОУ М5220 в УВ своего "Pioneer CT-S740-S" на что-нибудь современное и качественное. Штатное питание +/-6 В. Пока на примете LM4562 (либо ее клоны), OPA1612, ADA4898-2.
    Но возможно есть и что-то более сюда подходящее, посоветуйте, пожалуйста.
    Схему прилагаю.
    ППС. Результаты в п.353 (18 стр.)
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2017 в 23:49.
  2. #321
    По умолчанию Re: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    При условии, что головы стекло.
    Если железка - смысла нет, так учит нас SIA )))
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Эдуард, +1
    Стеклоферритовые бошки меньше шумят. С остальными игра практически не стоит свеч.
  4. #323
    2228 имеет сопоставимые параметры с 4562 (и клоны)
    по параметрам да,но как по звучанию?
  5. #324
    Аватар для jett
    г. Киев
    4562 меня пока не подводила, но в данном специфическом случаи может быть всякое.
  6. #325
    По звучанию чего?
    Если про шумы мсх - то самые "не навязчивые" у 4570.
    Остальное зависит от согласования ГВ и УВ, и правильно выбранной коррекции под собственное восприятие.
  7. #326
    Здешний
    Вот поведайте на счет этого оптимального ради минимального C/Ш.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  8. #327
    Зачем?
    Или мало про это говорили?
    P.S.Начните с книжечки "Радио это просто", читать на ночь в качестве сказки для Буратино...
  9. #328
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не подвела и на этот раз ☺ Заменил входной ОУ: opa1642 на lme49860. Разрешение чуть снизилось, но в целом звук стал более сбалансированным, больше драйва. Понравилось. ☺
    При этом, если подключить осциллограф на выход этого ОУ, то шумы можно оценить как примерно 3,5 мВ рр с 49860 и 2 мВ рр с 1642.
  10. #329
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Ого! То есть понравилось даже несмотря на то, что шумы увеличились на примерно 5 дБ! А тут народ за каждый децибел борется "с потом и кровью".
  11. #330
    Поставьте стекло, будет много Деци и Белл
  12. #331
    Тут кому что . КОму деци , кому - звук .
    nakamichi 700II\600II\500
  13. #332
    Аватар для jett
    г. Киев
    Может дело в сшп Dolby S, который включен после входного ОУ. Но и нельзя сказать, что однозначно и бесповоротно лучше, скорее немного по другому, я ж говорю, разрешение чуть упало. Зато картинка более цельная. Предстоит мучительный выбор ☺
    Кстати, уже точно не помню какой шум был с родным ОУ, но кажется ещё меньше. 😦
  14. #333
    Понимаю. Но как уже и отмечали ранее, ОУ даже если определяет какие-то нюансы в звуке, то очень небольшие. В сравнении с той же воспроизводящей головкой. Я как-то с подобным энтузиазмом решил отслушать на подопытном аппарате разные головки, которые имелись в наличии (с десяток). Вот там простора куда больше. Пришел тогда к выводу, что с хорошей башкой просто слушаешь и получаешь удовольствие от звука даже несмотря на огрехи магнитозаписи. Накамишники подвердят. И пофиг, какой там ОУ. А с некоторыми звук вроде чистенький, почти "стерильный", кажется, чуток подправить параметр - и настанет "Ни-Фи", но на самом деле это скорее всего признак головки, с которой и не стоит заморачиваться. Как пример - сендастовые Д810 с вроде бы отличными параметрами "на бумаге". Хотя, конечно, могут быть и другие причины.
  15. #334
    Очень плохие головы с большим содержанием брака и большим разбросом параметров.
  16. #335
    Понимаю. Но как уже и отмечали ранее, ОУ даже если определяет какие-то нюансы в звуке, то очень небольшие. В сравнении с той же воспроизводящей головкой. Я как-то с подобным энтузиазмом решил отслушать на подопытном аппарате разные головки, которые имелись в наличии (с десяток). Вот там простора куда больше. Пришел тогда к выводу, что с хорошей башкой просто слушаешь и получаешь удовольствие от звука даже несмотря на огрехи магнитозаписи. Накамишники подвердят. И пофиг, какой там ОУ. .
    Не пофигу . С хорошей головой ОУ слышно . С плохой - можно долго развлекаться , но толку не будет .
  17. #336
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    Не пофигу.
    Ну понятно, что на звук влияет все в комплексе, это я фигурально выразился.
  18. #337
    Здравствуйте.Наконец нашлось немного времени, поставил opa2228 в УВ,прозрачности стало больше.Что то больше пока сказать трудно, так как записей много и качество разная, от прослушки голова уже болит.А вот сравнивая c lm6172 в ЦАП на ak4495,2228 удивила очень приятным мягким звучанием,с хорошим басом и кристальными верхами.
    Вообщем понравилось.
  19. #338
    Аватар для jett
    г. Киев
    А я вернулся к истокам: вернул на место М5220. И видимо, на этом остановлюсь. Возможно, под нее просто лучше подходит обвязка и входные цепи, но вот как-то более естественно звучит. По шумам получилось примерно то же, что и ора1642 - около 2 мВ рр на выходе ОУ.
    Далее остается полировка в виде подбора некоторых резисторов/конденсаторов в основном при выходном ОУ, который я совместил с ушным, т.е. оставил только один ОУ для выхлопа и ушей.
    ПС. Между делом померял разделение каналов: записал на один канал синусоиду, во втором измерял проникновение, без использования шумоподавления. Цифры приблизительные, т.к. присутствует шум: 43/50/32 дБ на 60гц/1 кгц/10 кгц соответственно. С шумоподавлением Долби S на 10 кгц - 42 дБ. Кстати, АЧХ на ВЧ с этим же шумоподавлением тоже заметно лучше, чем без.
    Последний раз редактировалось jett; 25.08.2017 в 01:13.
  20. #339
    Все правильно . Только звук жеваный получается . А цифры - прекрасные . Спектральный скос для этого и разработан .
  21. #340
    ad745 надо попробовать, ага
