Страница 108 из 200 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #2141
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    ///. Но, чем богаче входной сигнал, тем сложнее выщемить продукты этой нелинейности. В этом плане методика Букварева и ко делает это с завидным изяществом.
  3. #2142
    Просто я считаю, что статическая нелинейность и сопутствующие продукты амплитудной модуляции для уха не страшны, потому что теоретически обратимы обратной нелинейностью. А вот нелинейность динамическая (реактивностей либо реактивная нелинейность) приведут к фазовой модуляции/интермодуляции, полагаю что она и необратима теоретически и неприятна для уха. Только вот видна она будет не на синусе по определению интермодуляции, а на спектрально плотных сигналах. Но, чем богаче входной сигнал, тем сложнее выщемить продукты этой нелинейности.
    Ребята, я вам не помешаю?
    Может вернетесь чуть назад к выложенной ранее ссылке на метод определения дифференциальной фазы и дифференциального усиления.
    Analog Devices скорее не нуждается в оценках тупик это или нет, статическая это нелинейность или разновидность Gain compression.
    ОУ видеоусилители при Кг пять знаков после запятой стандартизированы по параметрам дифференциальной фазы и дифференциального усиления.
    И это вынужденная мера, так как без учета этих параметров видеоусилители давали смазанные переходы между цветовыми полосами, цветовую подкраску при изменении яркости и еще много проч., не дающего качественного изображения.
    А чем звук лучше?
    А аналога с дифференциальным усилением предложенной методики вы не увидели?
    У меня есть не большой практический опыт сопоставления уровней искажений усилителей по дифференциальному усилению и дифференциальной фазе и качеству звука.
    При прослушке усилителей с близкими Кг и интермодуляционными искажениями я однозначно выбираю усилитель с меньшими динамическими искажениями.
  4. #2143
    Частый гость Аватар для Scop
    Вообще-то динамические искажения застолбил еще М. Отала. Или это еще одно ваше "открытие"?
  5. #2144
    Речь идет о простейшей методике определения динамических искажений усилителя звуковой частоты типа дифференциального усиления .
    Если Вы озадачены "открытиями" то флаг Вам в руки, можно только приветствовать такие порывы.
    Мой интерес найти доступный для всех способ определения таких искажений как в эмуляции так и в реальных измерениях и показать их влияние на звук.
  6. #2145
    Повторяю, термин "динамические искажения" (в оригинале Transient Distortions) традиционно означает совсем не то, что вам хочется.
    http://shabad.ru/IEEE/otala.pdf Открытое новое явление требует соответствующего нового термина. Придумывайте.
    Ведь с амплитудно-фазовыми искажениями получилось - полрунета ржет. Не надо прятаться за Оталу. Дайте что-нибудь свежее и бодрящее. Народ соскучился.
  7. #2146
    самый главный
    Одесса
    2wert.
    Уговорил. Больше заглядывать сюда не буду. Слишком высок твой полёт.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 20.08.2017 в 22:55.
  8. #2147
    К счастью ржут исключительно упорядники , вникать в суть вопроса выше их достоинства.
    так это плод Вашей фантазии про открытия, про Оталу, видно Ваша среда этим живет, ежели опускаешься до сего.
    А между тем покажу как совершенно разными методами можно определить искажения типа дифференциального усиления.
    На рис.1 (из поста 2125) графики усиления ВК ЭП при двух выходных мощностях,
    на частоте 50 кГц девиация усиления ВК при изменении выходной мощности от 60 нВт до 8Вт достигла 1,08%.
    На рис.2 представлены два графика амплитудно-фазовых искажений при изменении выходной мощности от 125 нВт до 8 Вт девиация усиления на частоте 50 кГц достигла 1,07%.
    Рис.3 оценка девиации усиления ВК при помощи графиков искажений амплитудной характеристики на частоте 50 кГц, получим близко 1,14%.
    Разные методы оценки дают близкие результаты - первый и второй метод дают полное совпадение, третий искажения чуть выше, добавился уровень гармоник.
    В пору вспомнить о валидации методик измерения и сличении результатов, полученных при помощи разных методов оценки.
ID:	299375   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 22.08.2017 в 07:33.
  9. #2148
    Возможно сложно воспринять искажения первой гармоники в амплитудно-фазовом спектре, такие искажения содержат линейную и нелинейную составляющую.
    Нелинейная составляющая искажений первой гармоники отражает девиацию уровня первой гармоники при динамическом изменении сигнала из-за нестабильности коэффициента передачи усилителя под воздействием различных причин.
    Коль сложно это воспринять покажу девиацию первой гармоники в амплитудном (без учета линейных искажений) и фазовом спектре в зависимости от уровня выходной мощности усилителей, как в примерах выше.
    Тест проведен на частоте 20 кГц, в амплитудных спектрах уровень девиации первой гармоники отражен значением, также показаны уровни второй и третьей гармоник при выходной мощности 8 Вт.
    Девиация фазы и амплитуды первой гармоники "транзисторного ламповика" во много раз ниже чем у ЭП.
ID:	299546   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 24.08.2017 в 07:47.
  10. #2149
    А еще можно определять напряжение в сети по яркости свечения лампы освещения.
    Могу показать как.
  11. #2150
    Приведу пару источников по дифференциальной фазе и дифференциальному усилению
    http://www.ti.com/lit/an/sloa040/sloa040.pdf
    https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_gain
    http://www.nctatechnicalpapers.com/P...le-tv/download
    стандартов ГОСТ и зарубежных полно по теме, например
    IEEE 206-1960
    IEEE Standards on Television: Measurement of Differential Gain and Differential Phase
    https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_R_5...itelnye_l.html
    Научные работники способны по этой тематике кучу источников нарыть, даже под свет маргающей лампочки.
    (изменяется уровень первой гармоники напряжения сети, странно почему ты это видишь, в звуке этого не может быть?)
  12. #2151
    В сторону не уходим.
    Как это связано с "динамическими" искажениями С. Рубальского и динамическими искажениями М. Оталы?
  13. #2152
    Термин динамические искажения появился далеко до исследований М. Оталы.
    В мире и РФ существует огромное количество патентов и большое количество стандартов по динамическим искажениям.
    В общем случае к динамическим искажениям относят любые искажения возникшие в усилителе под действием резко изменяющегося сигнала.
    Т.е. динамические искажения можно отнести к целому классу искажений.
    В стандартах и патентах по определению динамических искажений используют разные методы,
    по фронту импульса, по уроню напряжений, по уровню комбинационных составляющих...
    Дифференциальное усиление, дифференциальная фаза, девиация амплитуды и фазы первой гармоники это как раз о них, о разновидности динамических искажений.
  14. #2153
    Смешались в кучу кони, люди...
  15. #2154
    И на синусе, но лучше на меандре.
    напротив, чем спектрально насыщенней сигнал тем выше уровень динамических искажений.
    Для сигнала в виде меандра не сложно селектировать уровень первой гармоники
    Если вместо синуса в моем примере использовать меандр 2 кГц ограниченный по спектру, в этом случае уровень девиации усиления и девиации фазы значительно вырастет с сверх линейным составным транзистором на выходе, если использовать пару обычных повторителей девиация еще увеличится.
    При этом Кг и ИМИ усилителей близки по уровню.
    Последний раз редактировалось wert; 24.08.2017 в 15:25.
  16. #2155
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Да не меньше их, а больше - на сложном сигнале их "выщемить" сложнее. То есть я что написал, так и надо понимать.
    Но та же медодика Букварева выделяет все виды нелинейности хоть на белом шуме.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  17. #2156
    В общем случае изменение коэффициента передачи усилителя под действием различных факторов отражает все виды нелинейности.
    Хоть на синусе, хоть белый шум, импульсные воздействия, реальный сигнал, не имеет значения.
    На рис. все виды нелинейности усилителя рассчитаны через изменение коэффициента передачи усилителя
    входной сигнал белый шум, коэффициент передачи зафиксирован при напряжениях на нагрузке 1мВ и 8 В.
    Все виды нелинейности суммарно на выходе модели усилителя на белом шуме составили 1,24%
    Реальные измерения сего не представляют сложности.
  18. #2157
    Мгновенные изменения к передачи определяются и линейными и нелинейными деформациями АХ. Не знаю методики, но предполагаю, что в ваших результатах намешана и линейная и нелинейная ошибки.
  19. #2158
    Вы правы, график искажений АХ содержит линейные и нелинейные искажения.
    Линейные искажения существенно влияют на форму сигнала, форма сигнала это одна из составляющих распознавания сигнала.
    При желании можно убрать линейную ошибку, применив двойное дифференцирование.
    Последний раз редактировалось wert; 25.08.2017 в 08:15.
  20. #2159
    Дифференцирование не определит природу деформации АХ, дифференцирует и ту и другую.
  21. #2160
    Эту тему тут пытался обсуждать,
    можно показать как проявляют себя линейные искажения на полюсах УНЧ и в эмуляции и в железе, тут показанные графики дают интересные данные...
