Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 273
Тема: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Я наверное в заголовке написал не правильно, скорее оно не "два в одном" а "один в двух", ибо сделано сразу два варианта на одной плате:
    ATDAC-10A: - Dual Mono I2S ЦАП на AK4414.
    ATDAC-10B: I2S ЦАП на AK4490.
    Поскольку описание довольно длинное, со множеством иллюстраций (спектрограммы и осциллограмми), то выкладывать в виде картинок в тему смысла нет, и я сверстал все в один файл.
    (в скобках замечу - та еще работка, я этой "версткой" занимался чуть ли не столько-же времени, сколько потратил на финальные измерения!)
    Файл не маленький, но вполне подъёмный.
    P.S. Пожалуйста, не спрашивайте "как звучит", "а какой из них лучше", "а лучше ли это Линкса/Раптора/АудиоНота/подставить нужное" - даже в случае если у меня есть ответ, я не хочу его оглашать, предоставлю это другим, кто будет тестировать эти устройства.
    Блин, забыл в ПДФку фотку вставить, ну ничего, вот она:
    Добавил небольшой файл с дополнительными измерениями.
    Потом сведу все в один.
    Дополнение - версия В, спектр 1кГц -20дБ в режиме DSD-256:
Название:	b 1k -20db dsd.png
    Сделаны новые измерения версии 10В, см. в PDF.
    Продолжение тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80865
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2018 в 14:51.
  2. #181
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    А что за платка такая синенькая?
    Верхняя - JKill Lite, нижняя - xV.
  3. #182
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Две синих платы (одна над другой) - платы входных интерфейсов. xVeloci - для USB, JKill Lite (сверху) - для оптики и спдиф.
  4. #183
    Новичок Аватар для Valpe
    Юрмала
    Фотки сделайте, в т.ч. системы целиком, с акустикой.
    Сделал фотки. Комната 14 квм Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291558 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Echo SE v5.jpg
  5. #184
    Valpe,
    Комната хорошая, акустика хорошо стоит, за системой шторы, справа хороший рассеиваетель.
    Слева как видно, окно.
    По измерениям, окно является басовым звукопоглотителем (не все об этом знают).
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Всем добрый вечер. В общем история началась когда знакомый послушал у меня Linx D68 был удивлен что он играет лучше его не помню какого то тика в районе 70000 р. Он захотел его у меня купить но я его уже пообещал.Мы решили подобрать что то из более дорогих Linx чтоб закрыть тему цапа. Честно говоря к десятке относился с настороженностью. На фоне монсторов с огромными платами и кучей электролитов двумя а то и тремя трансами цап Александра выглядел очень бедно. Поэтому как вариант мы его не рассматривали.Но все же я прочел всю ветку по отзывам .Многие писали что звук чисто аналоговый. Это как раз то что не хватало. Покупать десятку сразу не решился. Взял восьмерку. Был удивлен играет лучше Linx D68. Затем был 8-а. Когда послушал 8-а решил взять десятку. Но сомнения все же были, а вдруг не понравится знакомому. Куда мне его девать? Оставлять себе я на такую сумму готов не был тем более меня полностью устраивал 8-а.Цап все же был заказан. Потом упакован в корпус. Фото есть выше.Первое включение и вау. Я понял это то что искали. Не было некоторых комплектов к корпусу поэтому цап я слушал с неделю . А когда пришло время отсылать заказчику то было жалко расстоватся. Десятку я отправил. Включил опять свой 8-а. 8-А конечно достойный цап за такие деньги. Но по десятки я стал скучать . Десятка действительно дает аналоговый звук нет компьютерной рези. В то же время очень детальный. Слышно все шорохи.Сцена отлично. Товарищ которому отослал цап возил его в Коломну Москву Рязань где слушали и сравнивали с дорогими сиди с разными усилителями в том числе дорогими ламповыми был и усилитель Малышева акустика тоже была достойная. Все в основном меломаны со стажем. Все по достоинству оценили цап.Удивляло то что звук с компа не уступает дорогим сиди даже где то лучше. Модель аппарата не помню но был какойто хороший винил с ламповым коректором. Пластинка фирменная. Специально скачали такой альбом во флек. В общем разницу с винилом ни кто не мог определить. И еще со слов товарища- Сижу слушаю музыку ,спать пора а выключать не хочется. В общем слушал я слушал 8-а и все же заказал десятку.Вот теперь слушаю десятку пока на фанерке .Жду корпус. Помню про Крылов сказали что он акустическому дьяволу продал душу. Так и здесь правильно было подмечено что дьявол кроется в этой коробочке. 8-а я многим знакомым заказывал у Александра. Брали смену не плохих сиди проигрователей. Но мне все же ближе десятка.Александр спасибо за твои цапы.
  7. #186
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Alex, подскажите, для чего буферизируется напряжение для пинов VREFH и VCML(R)? Почему не напрямую с питания на VREFH и с VCML на второй пин FDA?
  8. #187
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Чтобы звучало хорошо
  9. #188
    Северная Столица
    да ладно, я думал для звука главное красная маска
    ну а все-таки для чего?
  10. #189
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не, у меня просто "цветовая дифференциация штанов"(с):
    красная маска: аналоговые и смешанные платы
    синяя маска: чисто цифровые платы
    черная маска: все что касается передней панели (индикация, управление)
    зеленая маска: второстепенные, вспомогательные платы.
    Но конечно, в ряде случаев я, невзирая на назначение, делаю обычные зеленые
  11. #190
    Северная Столица
    все-таки про оу было бы полезнее рассказать
  12. #191
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Для снижения вых. сопротивления питания этих пинов на НЧ, что дает более низкие искажения там же.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  13. #192
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Alex, у вас на сайте нашел:
    ATDAC-10SJ - Enhanced High Performance DAC, AK4490 with USB, SPDIF/Toslink (xV USB and JKill Lite-3 Interfaces
    можно в двух словах про эту S - версию (нигде не нашел описания ) ?
  14. #193
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я описание еще не выкладывал на сайт.
    Версии 10S/10SJ/10S7 - это в основном адаптация для более удобного производства, и в первую очередь предназначена для поставок не как ОЕМ а как полностью готовое устройство в корпусе.
    Как ОЕМ у 10S по сравнению с 10B/10BJ у нее есть и минус, происходящий как раз из конструктивных особенностей - если в 10B индикатор семплрейта и переключатель/индикатор входов (для 10BJ) были на шлейфах, что дает пользователь достаточную гибкость в выборе/изготовлении корпуса, то в 10S все это жестко закреплено на плате питания.
    Т.е. глубина корпуса уже фиксирована, поэтому как ОЕМ будет оставаться 10B/10BJ a 10S/10SJ/10S7 как я уже сказал - будут в моем корпусе.
    По версиям: если 10-ка была поначалу версия "А" на АК4414 в дуал-моно, и версия "В" на АК4490, то новая плата, также в 2-х версиях: 10S на АК4490 и 10S7 на АК4497.
    В отношении самой "ЦАПовой части", 10S ничем не отличается от 10В, аналоговая часть одинаковая.
    По обозначениям, на текущий момент так:
    - "10S" - базовая модель с USB входом.
    - "10SJ" = 10S +Jkill Lite, т.е. входы USB и SPDIF/TOSLINK с джиттероподавителем
    - "10S7/10SJ7 - тоже самое, но 4497 вместо 4490.
    Потом может появятся и другие модификации (например - более чем по одному спдиф/тослинк, удешевленные спдиф/тлслинк, без джиттероподавителя.
    Основные отличия (кроме 4497 в старшей версии) не касаются звука. Они чисто конструктивные и интерфейсные. Некоторые были имплементированы в 10-ку из 9-ки, некоторые - из ATDBASE, некоторые - впервые:
    - другой управляющий процессор, позволяющий (в отличие от 10В) апгрейд прошивки и конфигурации непосредственно пользователем, причем самым не подготовленным.
    - пульт ДУ,
    - сенсорные "кнопки" на переднй панели,
    - переключение ЦФ, причем с раздельным запоминанием для каждого семплрейта и формата,
    - переключение входов с запоминанием последнего,
    - управление громкостью, с запоминанием последней. При этом можно использовать цифровую регулировку в самом ЦАПе, или управление внешним РГ на PGA или "типа никитинского", конфигурируемо и отключаемо,
    - БП от 9-ка, содержит супервизор питания, предохраняющий от "пуков" при внезапном отключении сети,
    - в спящем режиме полностью отключается питание аналоговой части, что у меньшает потребление,
    - выход из спящего режима - по сигналу с ДУ или передней панели или наличию сигнала на входе (отключаемо).
    - выход (dry contact на оптроне) в рабочем/спящем режиме, для управления питания усилителем и т.п.
    - более удобная индикация,
    - возможность работать с источником в режиме Slave (для спдиф/тослинк входов без джиттероподавителя, на обычном приемнике).
    - наличие аналогового входа, для подключения источников, без цифровых выходов (например фонокоректора), ЦФ в ЦАПе при этом работать не будет.
    Это, что навскидку вспомнил. Буду писать описание, напишу подробнее.
    Вечером могу фотку показать.
    P.S. Релиз - ориентировочно сентябрь/октябрь, когда все с отпусков вернемся.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.08.2017 в 11:28.
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для dekko
    очень хорошая фишка
  16. #195
    Монреаль, Канада
    Alex, Спасибо за обстоятельные разъяснения,
    , фото в студию, пж.
    10S7 - думаю, повышенный интерес для всех.
  17. #196
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    фото в студию, пж.
    Пока только такая:
    Вот еще одна, в пробном корпусе.
    (Дырки на переднем стекле - стекло от другой модели).
    Сорри за качество, фоткать глянцвые поверхности, да еще планшетом..
    В реальности, цвета немного другие.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.08.2017 в 13:16.
  18. #197
    Монреаль, Канада
    Alex, здесь человек «борется» за чистоту входящего в ЦАП юсб – потока, упрекая производителей ЦАПов и индустрии в целом, в игнорировании проблемы : все изложено в постах 10, 17, 19 http://www.diyaudio.com/forums/vendo...495s-xmos.html . Хотелось бы узнать ваше мнение об этом , и, что сделано ( не сделано) в вашем цапе ( модуле xV ) для фильтрации юсб – данных, и есть ли какая-либо необходимость в приблудах http://www.schiit.com/products/wyrd или аналогичных для ваших ЦАПов.
    Последний раз редактировалось introoder; 16.08.2017 в 03:27.
  19. #198
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Видишь ли, diyaudio.com - хороший форум, но он очень большой. Поэтому надо понимать что 3/4 его контингента, составляет примерно контингент нашего ваня схемнета - т.е. ламер на ламере сидит и ламером погоняет.
    Еще довольно значительную его часть, составляют аудьйофылитики, типа контингента наших сундуков с известными порталами.
    На наших форумах, разделение как правило более четко, инженеры - на вегалабе, филитики - на сундуках и шаббадо-лихницких форумах, ламеры - на схемнетах и радиокотах.
    Исключением может быть разве что хобот, он в этом на diyaudio.com чем-то похож - там присутствуют представители всех категорий
    И слава богу, что у большинства там проблемы с английским (как это принято в ехСССР), иначе половна их была бы и на diyaudio.com тоже...
    Это я к чему - что не надо воспринимать близко к сердцу все то, что пишут на diyaudio.com
  20. #199
    introoder,
    все эти приспособы ухудшают звук по мнению многих пробовавших(я не пробовал).
  21. #200
    Монреаль, Канада
    спасибо, отлегло
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
