Страница 41 из 55 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #801
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    На Веге новый Гуру появилсо.
    Из чего такие умозаключения?
    То что Jenyok выкладывал, в соответствующей теме, достойно хотя бы внимания.
    P.S. УЗ я там так и не обнаружил.
    То что сам, в своё время доводил, в том числе и после замечаний Борисыча, вполне хорошо заработало.
    Теперь новый виток твика, уже и рэс-55 лежать в белых коробочках, ждуть.
    Надо вернуться домой, целым, и продолжить.
    Последний раз редактировалось Morelock; 30.05.2016 в 23:32.
  3. #802
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    РЭС-55 в звук не идут вообще.
    В моей теме есть XLS файл с реле для звука на выбор, сразу говорю, звуковые реле дорогие (10$ -16$ за реле).
    На счет данной темы...
    Схем УЗ с пассивной коррекцией я так и не увидел почти... Ну почти не увидел.
    Пассивная коррекция вносит меньше фазовых сдвигов, чем активная коррекция.
    Неоднократно моделировал на УВ пассивную и активную коррекцию.
  4. #803
    Україна, Харків
    Я не приветствую сущности. РЭС-55, что у меня с хранения, вполне соответствуют тому, для чего я их хочу применить.
    Я не считаю что золото-родиевый сплав, которым покрыты контакты данного рэле, не подходят для звука. Конечно если речь не идёт о мифическом ЗВУКЕ.
  5. #804
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Есть желание сделать УЗ для магнитофона по схеме приведённой на рисунке (концепт). На схеме не указаны цепи питания с соответствующими конденсаторами, многие номиналы деталей приблизительные.
    Формирователь ВЧ коррекции взят у С. И. Агеева (УВ AD745), способ модуляции ширины критической зоны перемагничивания из публикации С. Максимова (журнал "Радио" №11, 1996г.), делитель на три А. Шитов (журнал "Радио" №2, 1998г.).
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Исправил обнаруженные ошибки.
    Последний раз редактировалось willowasbest; 12.08.2017 в 04:15.
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
  6. #805
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А транзисторы в парах у трансформаторов точно должны быть разной проводимости? Мне почему-то кажется, что VT2 и VT5 тоже должны быть npn, а не pnp, как на схеме.
  7. #806
    Да, правильно. У меня там полно ошибок, постепенно все исправлю. Нужно в первую очередь с делением частоты на три разобраться.
  8. #807
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Корректор АЧХ на LC-контуре звучит "позвончее" по ВЧ ;) Делал и на RC.
  9. #808
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    А под это дело не сгодится ли ATtiny2313?
  10. #809
    Какова необходимость в кварцевой стабилизации частоты?
    Зачем нужны цифровые микросхемы?
  11. #810
    Чем ниже номинал "токостабилизирующего" резистора на выходе УЗ (точнее именно для ситуаций, этот резистор уже никакого тока не стабилизирует), тем выше требуется добротность фильтра-пробки (L101C111/112). Просто потому, что этот фильтр - практически единственное препятствие проникновению частоты подмагничивания в УЗ.
    А чем выше добротность, тем выше требования к стабильности частоты генератора.
    Частота типичных генераторов на транзисторах оказывается недостаточно стабильной. В частности, плавает с температурой переходов и/или при выходе на стационарный режим. (Сам фильтр-пробка куда стабильнее. Если хотелось высокой добротности, раньше можно было поиграться с ТКС разных типов конденсаторов, сейчас, вероятно, стоит просто попробовать np0)
    Кроме того, важно следить за малым уровнем четных гармоник частоты подмагничивания.
    В этом смысле кварцованый генератор + делитель частоты на 2 - очень удобное решение.
    Прямоугольная форма импульсов сама по себе не страшна (страшна асимметрия, которая устраняется делителем частоты). Да и реальный ток получается далеко не таким уж "прямоугольным".
  12. #811
    Рассматривал вариант ещё с дополнительным Т - фильтром, номиналы ёмкостей получаются очень большие.
    Сейчас в процессе моделирования и изготовления трансформатора подмагничивания. Для стирающей головки думаю можно обойтись без трансформатора.
  13. #812
    Киров
    Это скорее "по привычке" и "для удобства" - основные гиморы начинаются с появлением высших гармоник, т.е. их желательно фильтровать (и экранировать ГСП) перед длинными проводами (излучателями) и связью с УЗО, тогда Ф-П настраивается на одну частоту
    зы для термостабилизации контуров понадобится -ТКЕ катушки то обыкновенные
  14. #813
    Ну, есть же 2 принципа построения УЗ:
    1) Генератор тока
    2) Генератор напряжения
    SIA утверждал, что построение УЗ по принципу "Генератор напряжения" лучше, чем "генератор тока".
    Если УЗ будет иметь нулевое выходное сопротивление, отпадает необходимость в ФП.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.08.2017 в 12:40.
  15. #814
    Насчет РЭС-55 я с Вами абсолютно согласен! Но есть "эх СССР" очень хорошие герконы, тип к сожалению не помню (давно было), отличались редким материалом контактов, предназначены были специально для слаботочки. Применялись в аудиоаппаратуре высшего класса,в военке в сигнальных цепях, аппаратура проходила приемку на "ура". Их сейчас можно купить, и совершенно не по той "конской цене", которую Вы написали.
    С уважением!
  16. #815
    Киров
    Дело не столько в "слаботочке", сколько в магнитных контактах и их характерном окрасе звука
  17. #816
    Так я об этом и говорю, там специфический сплав был на контактах, то что не золото, это 100%! Эти геркончики совершенно адекватно себя вели на микротоках.У меня их есть немного, надо полезть "в тумбочку", но учитывая их мелкий размер, вряд ли там осталась маркировка.
    С уважением.
  18. #817
    То что на картинке (использование последовательного резонанса конденсатора и индуктивности головки стирания) работает, но хорошо - если именно этот контур и является частотнозадающим (когда на нем и сделан генератор стирания).
    В случае, когда частота подается извне, отклонения собственной частоты этого контура влияют на ток стирания.
    Насколько эти критично в конкретном случае - нужно смотреть. Часто бывает так, что ГС немного нагревается, проницаемость сердечника плывет, и соответственно "уходит" частота
    Ну если сердечник большой, оно получается довольно стабильно (даже если не заморачиваться типом материала). Тем более тут не важно именно точное попадание в резонанс само по себе. Главное, обеспечить достаточную степень подавления.
    1) Генератор тока
    Почему?
    До охвата ОС выходное сопротивление УЗ обычно далеко не ноль. А это значит, что в случае "генератора напряжения" основная роль по поддержанию неизменного потенциала на выходе УЗ ложиться именно на ОС. Ну и здравствуй интермодуляция, со всеми вытекающими.
    Так что проблема никуда не девается.
    Является ли оптимальным решением фильтр-пробка? - не уверен. По нынешним временам (когда можно обеспечить любую желаемую степень линейности усиления), имхо проще поставить тупо подмешивать подмагничивание прямо на входе УЗ. Ну поставить там ФНЧ нужного порядка (минимум второго, для композита - третьего), чтоб не гонять прямоугольники через УЗ.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Поставить любое нормальное современное герметичное сигнальное реле (ага, именно с золотыми контактами) и не страдать.
    При работе на микротоках золото плохо только тем, что мягкое. Но учитывая специфику применения, набрать критичные для износа сотни тысяч-миллионы переключений - нереально.
    Полтора-два бакса - вся цена вопроса, имхо оно не стоит того, чтоб обсуждать.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 15.08.2017 в 16:28.
  19. #818
    Minsk
    По какой методике проверяли?
  20. #819
    Это все прекрасно . Какой головой писать собираемся ?
    nakamichi 700II\600II\500
  21. #820
    3А24.751 и попался экземпляр 3Д24.752(?) 25 мГн обе секции.
