Страница 149 из 182 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2961
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Оллема, судя по даташиту, 16 пин как раз на цифровой земле, значит ген от увертюры должен подойти. Завтра проверю, как запаян 16 пин в реальности. На форуме по увертюре как раз говорили про уровень генератора до 4-х вольт. Попробую - отпишусь. Спасибо!
    Yurgen, просветите, что такое PLL?
  3. #2962
    Phase Locked Loop, по русски - ФАПЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
  4. #2963
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Bishop123, на схеме, которую Вы показывали генератор питается от 5 вольт. Не мешало бы проверить амплитуду выхода.
    Резонатор там на 16.9344 МГц, значит ЦАП сможет принимать только 44,1 кГц.
  5. #2964
    Bishop123, конфигуратор для транспорта запускал? Там есть такой интересный режим внутреннего мастерклока если я ничего не напутал. Попробуй, может на певое время сойдет, чтобы проверить работоспособность.
    P.s сам я так не пробовал, могу попробовать в следующие выходные
    Т. е. может при работе с Дак6 работать клок транспорта?
  6. #2965
    Сегодня подал клок от гена увертюры на транспорт и цап. Транспорт заработал, но звука еще нет. По осциллографу размах амплитуды гена около 0,6 вольт, что наверное мало для работы цапа. Странно, на форуме по увертюре говорили, что амплитуда с генератора должна быть 3,5-4 вольта. Кстати, 16 пин АК4495 в воздухе. Попробую собрать простенький ген на 74HC00 для попробовать, потом отпишусь. Еще добавлю, что транспорт сконфигурирован на частоту мастерклока и на I2S.
  7. #2966
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Полоса-то какая у осца? Чтобы реальную картину наблюдать, надо не менее 50 МГц. Иначе - только наличие или отсутствие клока можно увидеть.
  8. #2967
    На всякий случай для информации:
    формат I2S может быть сконфигурирован в RJ, LJ или I2S.
    Для формата I2S у ЦАП пины должны иметь следующие потенциалы:
    пин 9 - лог.1, пин 10 - лог.1, пин 11 - лог.0.
    ЦАП должен быть переключен в режим PCM (пин 12 в воздухе или притянут к +пит.).
  9. #2968
    Максим, осциллограф до 50 МГц.
  10. #2969
    0,6 вольт амплитуды что то как то совсем мало.
  11. #2970
    Оллема, принял к сведению, спасибо, завтра проверю.
  12. #2971
    Надеюсь смотрим на 8 пине AD8611.
  13. #2972
    Само собой. Сегодня перемерил выход с генератора с использованием правильных щупов к осциллографу. Размах амплитуды 4 вольта, меандр конечно ужасный, видимо сам осциллограф не очень, другого нет. Частотомером намерял 16,90 МГц вместо 16,9344. На пинах АК4495: 9-лог.1, 10-лог.1, 11-лог.0, 12-притянут к +пит., как и должно быть. Чуть позже соберу ген на 74HC00 для экспериментов, чтоб разместить поближе к входу ЦАПа.
  14. #2973
    Зарегистрировался
    Возможно ли использование данного транспорта в качестве внешней звуковой карты для Nexus 7?, хочу его в авто поставить ( http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18305 )
  15. #2974
    Оллема, спаял генератор на 74НС04 для пробы. Амплитуда до 4-х вольт. Частотомером определяется заданная частота кварца, т.е. 16,9344 Мгц. Конечно там не меандр, форма ближе к синусоиде, видно такой осциллограф. Частоту клока подал на транспорт и ЦАП параллельно. Транспорт сконфигурирован на I2S (ранее транспорт работал без проблем с ЦАПом Увертюра). Еще раз перепроверил: у ЦАП пины имеют следующие потенциалы: пин 9 - лог.1, пин 10 - лог.1, пин 11 - лог.0, пин 12 - лог.1 (наверное притянут к +пит.). На всякий случай осциллографом посмотрел на 2, 3, 4 пинах ЦАПа (это BCK, DATA, LRCK) -идут импульсы, т.е. транспорт работает с этим геном. С транспорта запускал тестовую синусоиду и смотрел на выходах 22-23 и 33-34 - ничего. На аналоговом выходе тишина полная. Где еще копать? Может в транспорте на джамперах Р3 или Р4 что-то надо добавить?
  16. #2975
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Этот транспорт предназначен больше для автономной работы. Есть аналогичный транспорт для работы через USB от компа. Осталось только выяснить будет он работать в связке с андроидом. Кроме транспорта понадобится еще внешний ЦАП и блок питания к нему, либо ЦАП который запитывается от USB. Такие варианты на форуме тоже имеются.
  17. #2976
    На 50Мгц осциллографе, увидеть хороший меандр 16Мгц - нереально.
  18. #2977
    Alex, согласен.
  19. #2978
    Bishop123, если транспорт работает и выдает I2S, но звука нет - следовательно дело в ЦАП. Он вообще когда либо воспроизводил звук?
  20. #2979
    ЦАП еще не работал, т.к. куплен недавно на замену увертюре.
  21. #2980
    Попробую переконфигурировать транспорт. Транспорт у меня с TFT дисплеем. Подскажите, каким fplaycfg конфигуратором из первого поста можно пользоваться сейчас. Последний раз конфигурировал 3 года назад, подзабыл, кажись была 9 версия, на экране транспорта пишет V9.
