Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Селектор выходов для самых маленьких детей.
    По умолчанию Селектор выходов для самых маленьких детей.
    И снова тема про селектор.
    Задача.
    Отдельная коробочка с двумя балансными джеками 6мм (TRS) на вход, 2 TRS на выход, 2 TRS на выход, 2 XLR на выход. То есть 1 вход и 3 выхода. Переключатель с выхода звуковухи на 3 активные аудиосистемы.
    Проблема.
    Отсутствие каких-либо познаний в радиоэлектронике (но желание их приобрести).
    Вопросы.
    Вычитал, что наиболее простой способ - галетник. Не могу понять, какой именно нужен, т.к. запутался в маркировке (входы выходы, направления, положения) и вообще в его устройстве (под рукой прозвонить пощупать нет). Думаю, и прочим новичкам со схожими умственными способностями будет полезно, т.к. сколько форумов не смотрел - на пальцах, видимо, этот вопрос нигде не разобран.
    Может ли добрый человек нарисовать вот на этих картинках, как именно ток в каком из положений (полюсов) идет?
    И, соответственно, как все это коммутировать?
    Вот у меня разъем джек, от него к переключателю три (? балансный если) проводка идет. Они идут куда, каждый на "вход" одной из трех галет? Или землю куда-то в другое место нужно подцеплять?
    Спасибо заранее сообществу!
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Селектор выходов для самых маленьких детей.
    Можно взять такие разъёмы: http://www.neutrik.com/en/xlr/combo-i-series/ и для джеков и xlr*ов сразу
    Ну и паять tip к tip*у, ring к ring*у:
    Можеть быть смысл взять с 3 галетами, и занулять неиспользуемые выходы, или с 1й, но не рвать землю (sleeve). Ну в общем, много вариантов
    ---------- Сообщение добавлено 06:51 ---------- Предыдущее сообщение было 06:40 ----------
    Да, и есть ещё https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42029 , будет бонусом пульт и возможность запоминать разную громкость на каждый выход
    Спасибо! Жаль, никак нельзя повышать рейтинг других участников)
    Так, смотрите, т.е. я правильно понял, сигнал идет красным пунктиром вот по этим контактам, если замкнуты вход и выходы №2?
    А ручка регулятора куда будет повернута? Тоже на двойку?
    С трехгалетным каждый провод (tip, ring и sleeve) на свою галету, получается пойдет, вот так?
    И "занулять" - это на каждый неиспользуемый контакт надо землю подать? Или что с ними сделать?
    Меня просто смутили вот эти понятия "положение" и "направление". На чип-и-дипе куча модификаций этих галетников с разным количеством положений и направлений, хочется сразу правильный вариант взять.
    рядом с Москвой
    Да. См картинку https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1501878950 там видно c1/c2/c3 имеют внутри цельную пластину, по которой скользит контакт по радиусу, и соединяет 1-2-3-4. На картинке даже следы от переключений есть
    Не, на каждый выход по галете. Например, C1/C2/C3 = выходные sleeve/ring/tip соотвественно. На первой галете контакт 1 около c2 = входной ring, 1 около c3=входной tip, остальные подключены к sleeve*у того выхода на второй то же самое, только вход подключен к 2, на 3й к 3. Скорее всего это перебор, и хватит простого варианта
    Положения — сколько щелчков у переключателя (3 выхода = мин 3 положения), а направления — это сколько независимых линий можно коммутировать (hot и cold = минимум 2, с землёй 3).
    Это лучше делать не на форумах.
    Там все очень просто - как любой переключатель на несколько положений, т.е. не "вкл-выкл", а "1-2-3-4" и т.д.
    Это и есть "положения". Их надо столько, сколько входов хочеться переключать (точнее - не меньше, т..к лишние можно не использовать).
    А "направлениия" - это сколько таких отдельных переключателей, механически объединены в одну готовую конструкцию. Или сколко каналов можно переключать - т..е для стерео нужно как минимум два направления.
    рядом с Москвой
    Про стерео я и забыл Если стерео hot + cold, то 4 направления минимум.
    Ещё раз глянул картинку, не совсем правильно: если подключение балансное, то сигнал идёт между hot и cold, а по земле только разные паразитные токи.
    Круто, спасибо! Начинаю въезжать.
    Т.е. если у меня по два разъема на вход и на выходы (стерео же), можно использовать "простой вариант", но на двухгалетном переключателе, распайка будет одинаковой на этих двух галетах, правильно?
    рядом с Москвой
    Если землю не рвать, можно и 1 галетой на 3 положения обойтись: https://www.chipdip.ru/product/rcl371-1-4
    В принципе 2х галетный наверно удобнее — и паять одинаково, и более универсально. Только желательно чтобы провода hot и cold каждого канала были рядом, если паять 1 галета на левый канал, 1 на правый — будут далеко
    Для баланса - да, а для обыбчного - только в том случае, если нужна полная гальваническая развязка между входами, в противном случае - земли не коммутируются а соединяются все вместе.
    рядом с Москвой
    Ну так см первый пост
    Земли без нужды конечно лучше не разрывать — могут быть хлопки при переключении
    Там у него вообще не коммутатор входов а коммутатор выходов 1в3. Если все балансное, то ему нужен галетник на 4 направления и 3 положения.
    рядом с Москвой
    Да. Только мне кажется в плане конструктива 2х секционный удобнее будет, чтобы hot*ы с cold*ами рядом были, для красоты
    Может быть.
    P.S. А может ему вообще никакой коммутатор не нужен, а просто соединить выходные разъемы впараллель и подключить к входному - сигнал с ЗК пойдет а все 3 потребителя, а уже на них наверняка можно что-то коммутировать/регулировать из штатными средствами.
    А если двухгалетный, то такой можно, да?
    https://www.chipdip.ru/product/rcl371-2-6-4
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Может быть.
    Нене, нужно переключение, чтобы не скакать и не включать/выключать колонки/усилок
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Попутно вопрос, с чего начать тему изучать? Может учебник какой советский для ПТУ или типа того?
    рядом с Москвой
    Ну например. Если хочется поаудиофильнее — можно какой-нибудь вроде https://www.hificollective.co.uk/swi...h-04-2261.html
    Я отсюда начинал: http://education.lenardaudio.com (вверху Subjects). Ну а там уже более конкретные вопросы появятся
    Охохо) 5000 руб. за переключатель неплохо так, вполне аудиофильски) Кстати, встречал еще мнение, что мол на галетнике наводки и т.д... Не надо его в фольгу заворачивать? Или я не прав и это с питанием при использовании реле наводки?
    [/QUOTE]
    Мгм. А если именно про пайку? Изготовление схем, подбор комплектующих и т.д.? Или там все "просто", как с галетниками, читаешь, смотришь, устанавливаешь, что в схеме указано?
    Или это вообще высшего технического образования требует?
    рядом с Москвой
    Так а он вне корпуса будет по комнате разбросан?
    Корпус — чем толще и герметичнее, тем лучше
    А наводки — везде, хоть на реле, хоть даже на проводе
    У Ленарда есть немного про усилители, вольты децибелы, может пригодится. Если не применительно к звуку, то обычно все советуют http://www.skilldiagram.com
    Если прям про пайку, то не знаю даже, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23352 или https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13787 ?
    Даа, тоже потом подумал, что корпус алюминиевый будет экранировать.
    Да, вроде то, что надо! По физике тройка в школе была а то...
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Кстати. А таки окажет влияние на звук "более лучший" галетник? Или это все аудиофилия? Или китайские менее надежные (в принципе по 1586927834 раз в минуту переключать не планируется) и есть смысл взять советский?)
    рядом с Москвой
    Вот будет шанс подтянуть
    Ну, во-первых я не слушатель галетников/проводов/припоев, поэтому не могу ответить.
    Во вторых, влиять однозначно будет:
    Вот например https://www.hificollective.co.uk/swi...or-switch.html — сопротивление контактов 5мΩ
    https://www.hificollective.co.uk/swi...h-04-2261.html — 10мΩ
    Для сравнения, Neutrik XLR — 5-10мΩ.
    Чего там китайцы наделали в RCL371 или http://diy-tubes.ru/index.php?route=...product_id=152 неизвестно. Тем более неизвестно, как это всё работает не постоянном токе, а звуке, насколько сотрется после 3х переключений и тп.
    В третих, будет ли это слышно? Это каждый отвечает для себя сам
    Если хочется поставить и забыть, то лучше конечно 1 раз купить нормальный и радоваться палладиево-золотым контактам На фоне цены 3х пар активных АС это вроде должно быть подъёмно. Если просто попробовать, то берём за 80 руб и вперёд. В конце концов можно послушать без него и с ним и сделать выводы, и апгрейдить уже когда отлажена конструкция, если будет надо.
    ну и ps: я где-то видел что rcl371 не самый плохой, и хотел на нём сделать РГ, даже купил на 2 направления по 12 позиций, так и лежит пока.
    Золотые слова. Учитывая, что я не слышу разницы между flac и mp3 320 в слепом ABX тесте, галетник должен быть совсем убитым, чтобы это почувствовать на слух)
    Спасибо всем за внимание к теме и просвещение неофита
