Страница 54 из 81 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1603
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    имхо ленту не ниже 6000гц делить,
    Вы встречали серийно выпускаемые двухполоски с разделом на 6кГц? И я не встречал - видимо это нельзя делать. Диаграмма направленности вуфера не тянет, еще какие то причины, короче как ни крути - 2.5-3кГц раздел - классика. В том числе для ленточников. Сам имею такие и несколько конструкций встречал - звучат отлично, на порядок живее купольников. Чище, прозрачней с одной стороны и весомо так, отчетливо, уверенно в то же время.
  3. #1062
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    двухполоски то причём?Супертвит бывает и с шириком ставят,купольники некоторые живее живых!
    Моё мнение риббоны фунтики классные твитеры именно как супертвитеры,d*appolito самое то!!
    https://www.vonschweikert.com/ultra-11
  4. #1063
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    При всем уважении к иному мнению.
    D*apollito это двухполоска вродь и супертвитер там в геометрию не вписывается. Хотя я вообще супертвитеры не догоняю. Еще отец от этого отвадил - тоже звукач-радиолюбитель - выше 3кГц одни обертона, выше 10кГц вообще ничего нет осознанно узнаваемого, сплошная отсебятина, воздух. Самое место минимизировать тракт, а не раздувать его еще одним звеном с фильтрами, фазовой и амплитудной чехардой, затратами и непонятками.
  5. #1064
    фамилия Джозефа D*Appolito
    В остальном я согласен с вами, Алекс. Но действительно имеют смысл конструкции с сутпертвитерами - там все равно "верности воспроизведения" не выявить
  6. #1065
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    У меня у знакомого в трех-полоске Фунтик 3.0 уже лет 5 стоит именно от 2.5 кГц. Мощность колонки - 200 Вт. Но конечно на полную он не включает. У него даже регулятор громкости на дискрете - давит под 100 дБ и больше ему не нужно.
    Фунтик делает звучание высочайшего класса. Но правда остальное у него тоже крутое. Фильтра третьего порядка, по крайней мере на твитер...
  7. #1066
    Новая модель Fountek NeoPro10i призвана расширить линейку ленточников Fountek electronics в сторону более мощных моделей.Новый твитер основан на ленте 14 мм, длинной 255 мм и вес более 5 кг. NeoPro10i имеет чувствительность такую же как и NeoPro5i, но мощность 80W Nominal, 160W Max, что позволяет "выжать" из него куда больше SPL, при нереально низкой рабочей частоте 700 Гц...Остается отметить, что приобрести эти твитеры можно у дистрибьюторов продукции Fountek electronics по цене $799 за единицу
    . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299533 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299534 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299535 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299536 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299537 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1067
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    при нереально низкой рабочей частоте 700 Гц.. Нажмите на изображение для увеличения.
    В табличке - килогерц и 18 дБ\окт.
    А реально - пока нет данных?
    Ну и дороговато.
  9. #1068
    Хрен с ней, с нижнедопустимой частотой.
    Импульс насколько не лаконичен? На 0.01, 0.1, 1, 10 Ватт?
    C другой стороны, чтобы эта лаконичность сработала, надо такую или лучшую лаконичность от АС в сборе, хотя бы от каждого канала отдельно....
  10. #1069
    artmaster, наконец-то купленный у вас CD-3 4 года назад, нашел своё место.
    Сладкая парочка, из TB и Fountek сведена на 4.5 кГц 3п электрически, и получилось 3.5 кГц 2п акустически.
    Ещё один ответ на вопрос:-"Куда это вставить?"
    Ответ получился не стыдный.
  11. #1070
    Eburg
    Купить и посмотреть импульс на лаконичность, делов-то
    Про нижнедопустимую частоту все нажевано многократно.
  12. #1071
    Ну и дороговато.
    Дороговато - то да, но это твитер для сверх задач с немалым бюджетом...
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    Поздравляю. Спасибо что поделились. А разве это не х3?
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    Ну в общем да - эта цифра не практичная, хотя возможнось пустить пищ от 700 Гц для 2х ваттного однотакта прикольная.
    А что такое лаконичность, применительно к динамикам?
  13. #1072
    Eburg
    И однотакт должен быть пентодом!
    Компрессионные драйверы, годные в домашнего применения 2полоску типа JBL M2 (750 Гц) или JBL 4722 (650 Гц), стоят 300...1000+. Но верхняя октава даже у бериллиевых диафрагм не бесспорна.
  14. #1073
    за 15 баксов десятку - вот это прикольно... С фальшивыми НеоСД3 уже сталкивался. Доведется ли 10ку встретить?
  15. #1074
    Eburg
    https://www.alibaba.com/product-deta...671393418.html - Jiaxing Fountek Electronics Co.
    Мин. партия 100 шт. Цены не запрашивал))), откуда гугль взял 5-15 баксов - хз.
    На офсайте десятки пока не видно.
    Ribbon weight 14 milligram
    Опечатка?
    Последний раз редактировалось Flaesh; 26.08.2017 в 21:51.
  16. #1075
    Это надо быть полным дебилом, чтобы покупать за 1600 баксов твитеры у непоймикого. Фальшивые СД3 с Алиэкспресс тоже встречал.
  17. #1076
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Каким образом можно отличить подделку от оригинала?
  18. #1077
    Тут уже писал какой то пострадавший, не помню что у него, а я видел СД3 купленый человеком из моего города с очень слабым магнитом, какой то тряпичной лентой и мне показалось что штамповка пластика корпуса с подтеками.
    Еще слышал и СД1.0 с пластиковыми фланцами вместо металических.
    Прикольно, что люди покупали этот мусор на Алиэкспрессе на треть дешевле чем у официального дистрибьютора, платили за доставку эту самую треть, а получали в итоге за те же бабки не звучащий хлам.
  19. #1078
    У них были пластиковые фланцы лет 5 назад. Потом стали металлическими.
  20. #1079
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    Они есть у вас в наличии, или надо заказывать? Я таких проектов не имею, но есть партнеры, которых может заинтересовать.
  21. #1080
    увы, на складе не держим, но под заказ можем привезти. Хотя я бы три раза отмерил, посчитал и только осмысленно принял решение о применении именно этих твитеров
