Страница 74 из 106 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1461
    Ульяновская область
    По умолчанию Re: Защита...
    Тогда еще проще. Берешь от тех же обмоток ,только по переменке .Двухполупериодный выпрямитель на паре диодов , конденсатор и стабилизатор на30вольт. Шины питания защиты не соединяешь с землей .Все как у Брига .Посмотри в схеме. А сама схема всборе описана в радио 11/79год.
    Была мысль не привязывать схему к земле, тогда всё работает, но непонятно что будет например при появлении на выходе умзч отрицательного постоянного напряжения. А на одну обмотку 2 выпрямителя не ставятся (насколько мне память не изменяет). Схему брига гляну вечерком, дома практически все журналы с 70-х годов.
    Вот схема моего блока питания, +\- 12в стабилизированное используется для предварительных каскадов, не стабилизированное примерно 18в для ВК. Два канала отдельно. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1462
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Ставят, ставят! через конденсаторы. Возможно электролиты и возможно неполярные. Теперь думайте, что проще...
    Мож, ну её (всё это нафик), и найти нужную релюшку.
  4. #1463
    Ульяновская область
    Ну если только действительно применить умножитель (удвоитель) как писал .Васильев, только постоянного напряжения. Что-то типа на NE555, но тогда уж действительно проще релюшку купить чем городить это всё.
  5. #1464
    Называется типа: двухполярное от одной обмотки. В старых радио была статейка.
    Если хочется по экспериментировать, то мож оптрончики... TLP627 вроде с хорошей чувствительностью.
    Последний раз редактировалось Noev; 30.03.2015 в 15:01.
  6. #1465
    Извиняюсь, что в этой ветке пишу. Киньте, плиз, ссылочку на защиту на мощном семисторе, в случае по стоянки на выходе коротящей выход на землю.
  7. #1466
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141647
    ---------- Сообщение добавлено 19.52 ---------- Предыдущее сообщение было 19.51 ----------
    Усилитель "двойное моно" по питанию каналы не связаны (два отдельных тора и выпрямителя с ёмкостями), земли обоих каналов соединены на входе, правильно ли я понимаю, что и защиту каждого канала нужно питать отдельно, дабы не создавать земляных петель.
    Отдельный выпрямитель требует отдельной обмотки в моём случае, чего крайне не хочется =)
    У меня та же ситуация, надо раздельные защиты. Васильев все правильно подсказал.
    Лучшее, конечно, впереди!
  8. #1467
    У меня пока что так.
    1. Просто по колхозному отпилил часть платы защиты с одним реле. На отпиленную релюшку кинул провода с платы защиты. Не все, индикация мне не нужна.
    2. Отпаял транс питания и диодный мостик питания защиты, вместо него поставил дроссель.
    3. Питания +-12 подаю через этот дросель от тех же аккумуляторов, от которых запитаны входные каскады Yes 2.
    Землю подаю на плату защиты по короткому проводу с одной платы Йес. Т.е. земляную петлю победить можно.
    Подскажите, плиз, реле, покошернее TRILL-12 VDC SD2CM, и где их купить?
    А лучше бы какую то аудиофильскую защиту, чтоб контакта в сигнале не было
  9. #1468
    Кошерное не кошерное.Я человек бедный и проблему реле решил охватом контактов реле оос .Реле на плате мощника основной,управление реле на субмодуле.В соседней ветке так и реализовано
    С уважением Максим.
  10. #1469
    Можно подробнее? Как это в Yes 2 реализовать? Куда лучше реле ставить?
  11. #1470
    А причем тут усилитель Брагина? У нас свой композит .
    https://forum.vegalab.ru/showthread....08#post2033608
    С уважением Максим.
  12. #1471
    Ульяновская область
    Возможно ли применить в указанной по ссылке схеме реле на напряжение 24в, то-есть с питанием +-12в, какие номиналы резисторов изменить для нормальной работы. И главное как ведёт себя защита при появлении отрицательного постоянного напряжени на выходе умзч. Я так понимаю что схема не привязана к земле?
  13. #1472
    Частый гость Аватар для stanislau
    Нарисовал печатную плату к защите Little Jimmy. Реле на две контактные группы нет, поставил два параллельно. Если у кого есть время,просьба проверить ПП. В архиве lay.
Название:	Защита Бриг 001.GIF
  14. #1473
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    сделай потолще дорожки в цепи акустики. чет уж больно дохлнькие.
    Тоже нарисовал печатку под схему от Little Jimmy. правда одно канальную в комплексе с БП для двойного моно или независимых обмоток трансформатора для каждого канала.
ID:	236182 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236183 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.05.2015 в 10:16.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  15. #1474
    Посоветуйте какое реле применить в защите Relpol rm96p-12-w или Song Chuan 812h-1c-c? Relpol есть 10шт., Song Chuan - 4шт. Думаю для надежности соединить два контакта последовательно, соответственно катушки параллельно или последовательно. Защиту думаю отдельно на каждый канал.
  16. #1475
    Новичок Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Цитата Сообщение от Little Jimmy Посмотреть сообщение
    Относительно доводки Бриговской защиты то добавлением 2 диодов убираем главный недостаток таких защит - если в разных каналах выбивает разные плечи защита не срабатывает, в данной схемке этот недостаток устранен предоставляю каповский файлик, кто сомневается проверьте
    Вложение 201597
    Здравствуйте!
    Выложите кто-нибудь эту схему в другом формате. Из-за двух диодов нет желания устанавливать Микрокап.
    Спасибо!
  17. #1476
    Вот
  18. #1477
    Украина, Макеевка
    Спасибо!
    Есть пара вопросов по схеме
    1. Резисторы R4 R5 нужно применять равного сопротивления, или все же разного, как в оригинальной схеме Брига?
    2. Как правильно изменить схему для использования реле на 24В?
  19. #1478
    В #1401 схема на 24В.
  20. #1479
    Украина, Макеевка
    Спасибо, разобрался.
    Но вопрос остается: резисторы на входе 7,5кОм нужно применять равного сопротивления, или все же разного, как в оригинальной схеме Брига?
  21. #1480
    Надо ли стабилизировать питание для защиты? При понижении сетевого соответственно снизится и напряжение БП усилителя. Реле не будет размыкаться?
