Страница 467 из 917 Первая ... 457465466467468469477 ... Последняя
Показано с 9,321 по 9,340 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #9321
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Это не шнурки полировать и "сравнивать" детальки методом перетыка до пенсии
    Так а чем еще заниматься, если на что-то большее не хватает?
  2. #9322
    Может хватит балабольства? Сколько еще надо снести тем, чтобы писали по делу?
  3. #9323
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Если в вашем девайсе вам не хватает "качества", то причина уж точно не в конденсаторах этих, не морочьте себе голову
    А вы то откуда знаете?
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Задал вроде простой вопрос.
    Сейчас затык именно в смд, так как остальное уже очень высокого уровня(можете поверить, доказывать и спорить не буду)!
    В некоторых местах смд заменены на электролиты большего размера и лучшего качества, телодвижения того стоили.
    Потому и спросил.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    +1
  4. #9324
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Панасовские SMD - действительно посредственные по звуку. Как-то менял в звуковухе AFK на ничиконы (обычные, не SMD) - улучшение весьма заметно.
  5. #9325
    Скажите пожалуйста, эти кондёрчики в портатив лучше танталов? https://www.chipdip.ru/product/ecasd40d227m009k
    Тоже интересно, лучше ли они OSCON-ов?
    Послушал их в плеере, очень не плохие по звуку в качестве разделительных! Хорошая замена танталам.
    Также пробовал ставить силмики, хуже оказались. Правда силмики я не прогревал.
    Разобрал 1
  6. #9326
    Конденсаторы серии ECAS – это прежде всего стабильность емкости на высоких рабочих частотах и температурах. В технологии производства полимерных конденсаторов серии ECAS используется алюминиевая фольга для анода, и твердый проводной полимер для отрицательного катода. Высокое значение емкости полимерных конденсаторов и низкий ESR обеспечивают низкий импеданс на высокой частоте (до 500кГц), что в свою очередь обеспечивает превосходное подавление шума и поглощение пульсаций.
    Не смотрели осцем, что на выходе по частотам, а то, глядишь звуковой сигнал тоже слегка отфильтровался?
  7. #9327
    А что должно быть?
    Всё присутствует, и высокие, и рык в роке, и басы, голоса хорошо передаются
    И у меня из за ограниченности свободного объёма в устройстве особо нет выбора
  8. #9328
    Какой номинал ставили?
  9. #9329
    В плеер ставил
    на выходе 2x(330+150) = 960uF на канал. По 6.3 В
    И до усилка по дефолту = 47uF 6.3 В
  10. #9330
    TigerXXL
    Цитата Сообщение от PbI6 Посмотреть сообщение
    Был бы такой прибор, не китайская фигня за 1000р с примерными ЕСР и примерной емкостью, не говоря о прочих параметрах. Впринципе то оно и не суть мне как рядовому пользователю нужно - послушал, понравилось - ставлю дальше\сравниваю с остальным Но наличие даташита как-то я считаю правильной политикой да и сравнить с другими и подумать над чем-либо в хар-ках соотнося со звуком было бы интересно.
    Вполне вероятно(в каких местах сравнивали? хотя знаю утверждаете что везде одинаково, впринципе я согласен, но порой аномалии или что-то в голове бывает). Однако появление грязи я замечаю и на КЗ, наверное в бОльшей степени, при меньших достоинствах. Силмики действительно хорошо вставали в аналог, кер в цифру. Керафайн имеет более резкий звук, тембрально беднее силмика как по мне, но в целом приятный, кроме косяков на вч в некоторых местах(как правило аналоговых) - у меня он второй после бг\кайсей терича. Т.к. Кер имеет(если не путаю) одно из самых низких ЕСР (вероятно после БГ и разных пром. мутантов, несмотря на то что фо аудио все лоу ЕСР...) то и звук их схож с промышленный лоу еср, аля FC, правда в отличии от последних много лучше.
    Сейчас руки чешутся опять попробовать силмики в выхлоп... сейчас тотально стоят керафайны(хоть и аналог это, но рака ушей на вч не слышу).
    Ну и опять же, почему КЗ дает грязь, силмик дает грязь, БГ не дают грязь, Кайсей не дает грязь, даже ФГ не дает особой грязи(но слушал давно). Так же полимерки и лоу еср ее не дают(дают синтетику, у кера - все лучше, дает "стеклянность" ВЧ... где-то больше где-то вообще особо и нет) подозреваю что просто "стерилизуюТ", темброльно убедняют-упрощают звук, что впринципе приемлимо и вытворяет керафайн создавая подобие "чистого" звука.
    п.с. а насчет завала керафайнами ВЧ - странное наблюдение, попробую поискать Как по мне скорее поджимают бас и наоборот выделяют вч, просто уж насколько это вч лезет высоко вверх не знаю. Но смягчение силмиками вч от этих вч(по ощущениям) немногое оставляет, даже если и не валит... просто кто-то такое любит мб?
    п.п.с. попробую вкрячить кайсеи в выхлоп в места 10мм предварительные прикидки сказали - кто хочет тот сделает и даже не навесом - плоско к плате(кстати, надо прикинуть может и снизу можно впердохать вниз башкой) ибо на данном этапе системы яркость на вч некоторая есть и очевидно благодаря керафайнам(выпил их из питальника цапа взамен кайсеям подтвердил, хотя с чуть более другим составом(не компонентов, а комплектующих компонентов тракта - было иначе - лучше ).
    Попробуйте снять изоляцию с конденсаторов. Разница будет не малая. Если еще корпус отполировать, будет чище. Конденсаторы в изоляции не использую, если позволяет ситуация.
    Это точно так же работает на любых батареях питания, если корпус металлический. Если обмотать батарею или конденсатор медной фольгой, в один слой достаточно, значительно изменится тембральный баланс в звуке. Легко убедиться в любом плеере или смартфоне, со съемной батареей.
    Не все керафайны одинаковы. Особенно хороши 100х100в, из тех что пробовал. 100х35в не понравились, к примеру. 470х25в гуд.
    Самый лучший звук дают советские К50-16.
    Выше описан их секрет.)
  11. #9331
    Да, это сильнее всего подействует!
    И темброблок станет не нужным!
    В плеере - не всегда, а вот в смартфоне - несомненно!
    ___________
  12. #9332
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Я пробовал полировать. Звук действительно стал лучше! Но, по истечении времени слышу, что высокие пропали - разобрал аппарат, и точно, полированные корпуса потеряли блеск, по этому то и не было звука, пришлось выпаивать, полировать и покрывать уретановым лаком!!
  13. #9333
    Завсегдатай Аватар для pyos
    С уретановым звука не будет, совсем. Вообще, звук ухудшает любой лак, но меньше всего - натуральный шеллак. Наносить только беличьей кистью, направление нанесения лака на корпус (по часовой или против) обязательно надо отслушать. Правильному направлению соответствует лучшая разборчивость и шелковистость ВЧ.
  14. #9334
    TigerXXL
    ___________
    Сильнее подействует удаление изоляции.
    Если темброблок в тракте, и без него никак, то скорее всего подействует, на уровне "показалось".
  15. #9335
    Думаю куда я попал, посмотрел в шапке - вроде вегалаб
  16. #9336
    А ты наверное подумал, что вернулся на свой сундук ?: )
  17. #9337
    Я вот не могу понять разве ручная полировка сравнится по чистоте обработки с заводским изготовлением провода? имхо свежий провод блестит лучше,чем после рукоприкладства
    С уважением Максим.
  18. #9338
    msk
    Я корпуса до зеркала полировал.
  19. #9339
    До зеркала иногда бывает лишним, надо на слух определять. Излишне полированный конденсатор начинает звучать слишком "стеклянно", будто вокалистов за мошонки тянут.
  20. #9340
    msk
    Вот по этому я вокалистов не слушаю, не нравятся они мне, на конденсаторах в полированных до блеска корпусах!
