Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 274
Тема: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Попался на глаза журнал со статьёй и фотографией этого усилителя (см. приложение). Заинтересовался, и на просторах Сети нашёл схему. Ввиду относительной простоты схемы ( и поразившись в очередной раз ценой на такие аппараты) хочу собрать клон этого усилителя. Останавливает только отсутствие информации из других источников. Прошу сообщество подсказать сильные и слабые стороны этого аппарата. С благодарностью приму дельные советы по модернизации (если она нужна).
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.03.2010 в 18:26.
  2. #201
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Коллеги! С Новым годом! Кто-нибудь еще сделал клон?
  3. #202
    Тихвин/СПБ, Russia
    Пора подумать и о корпусе, один замечательный человек с этого форума мне поможет, изготовит корпус. Нужно завершить этот проект, вложено в него довольно много средств. Аппарат пойдет в малую систему.
  4. #203
    г.Кемерово
    Анатолий у Вас вроде же SPA-4 есть(этот второй доделываете?). Просто интересно в основной какой УМ оставляете?
  5. #204
    Анатолий Тимофеев, корпус интересен. Платы спаяны много лет назад.
  6. #205
    Тихвин/СПБ, Russia
    Основной УМ — ПрверАмп версии 5, 40 ватт.
    Этот доделываю, чтобы был, и людям некоторым интересно.
    Митяич, по корпусу пиши пожалуйста мне в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Spa—4 в системе в родительской квартире, в другом городе. Играет хорошо, особенно с АТДАК 8А.
  7. #206
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Добрый день всем.
    По усилителю вопросик.. тут недавно беда приключилась, возбуд усилитель поймал после выключения/включения по время воспроизведения и резистор r33 10Ом (по схеме A21) стал греться и вонять... Все остальное визуально живо.
    Кто-нибудь может подсказать куда копать? ни у кого такой беды не было во время отладки, настройки? У меня оригинальный а21 мощник, схема соответствует.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1272257698
  8. #207
    Московская обл возраст: 57
    Добрый день! Это резистор цепи Цобеля. Замените на новый, замерьте для начала напряжение на средней точке транзисторов выходного каскада....должно быть половина Uпит.
  9. #208
    Бывший СССР
    Спасибо, поменял резистор, все ок.
    Кстати с транзисторами 2sc2922 не перемеряли искажения при большем токе покоя?
    Последний раз редактировалось crucifier; 22.05.2017 в 15:08.
  10. #209
    Бывший СССР
    Добавил тут небольшое сравнение конденсаторов на выходе усилителя:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2356534
  11. #210
    a21a
  12. #211
    Бывший СССР
    Подскажите подойдут ли в схему 21/мастеркласса выходные транзисторы MJL21194?
  13. #212
    Цитата Сообщение от xirtam Посмотреть сообщение
    a21a
    lay6
    A21A (2).rar
    Последний раз редактировалось xirtam; 21.11.2017 в 10:39.
  14. #213
    г. Могилев
    в микрокапе модель Sugden у кого либо работает? или я что то упустил?
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    В MC9 работает.
  16. #215
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    В MC9 работает.
    я выложил модель из МС9 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2371542 , она не работает, что не так?
    p.s.
    обилие конденсаторов ведет к тому что в области НЧ (ниже 100 Гц) начинают резко расти искажения
ID:	297931 Нажмите на изображение для увеличения.
    При токе покоя ниже 1 А имеет место раннее ограничение положительной полуволны на нагрузке 4 Ома
    более высокие параметры при более простом решении и в режиме АВ близком к В можно получить в клоне усилителя Акулиничева. Причем Кг не зависит от периода на котором измеряем (в отличие от этого усилителя), что на первом периоде, что на 10-м.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53142&p=2371944&viewfull=1#post2371944
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 27.07.2017 в 07:41.
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Мне понравилась печатная плата из поста 212. Не по качеству разводки, а из конструктивнвх соображений применительно к моему корпусу. Автор поделился файлом в lay. Но рабочей схемы к печатной плате (вот как то так) собственно и нет.
  18. #217
    Тихвин/СПБ, Russia
    У меня проект понемногу движется, к НГ должен закончить, надеюсь.
    С Уважением, Анатолий.
  19. #218
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    Вопрос: подскажите пожалуйста в итоге какой разделительный конденсатор поставить вместо танталовой бусинки 10мкф 50в? есть точный проверенно звучащий вариант? спасибо.
    Последний раз редактировалось gatti2010; 16.02.2020 в 20:13.
  20. #219
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Когда-то апгрейдил Сагден А21. Менял танталовый разделительный конденсатор на Jantzen Cross Cap 2.2мкФ. Стало получше, но не сказать, что очень сильно. В результате танталовый вернул на место. Гораздо больше было эффекта от замены других конденсаторов (электролитов), а также замены диодных мостов на ультафасты.
  21. #220
    Ижевск
    Спасибо!
    DimaMar,
    KEEP ON ROCKIN
