Страница 60 из 103 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1181
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Ё!Ё! Посмотреть сообщение
    Точно такие ножки были в комплекте с корпусом для усилка.
    Выкинул незамедлительно. Очень сильно и крайне резко воняют резиной.
    Лучше купить самоклеящиеся нашлепки для мебели в ОБИ или Леруа. Выбор большой.
    Основаная проблема была в запахе? у меня пришли абсолютно нейтральные по запаху
  3. #1182
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Да. Вонь была жуткая.
  4. #1183
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Киньте их на балкон на неделю - и вонь пройдет
  5. #1184
    Я на балконе отдыхаю и кофе пью (древних лыж, старых санок и сгнившей "стенки" там нет).
    А некачественное токсичное барахло нужно отправлять прямиком в помойку.
  6. #1185
    Регенсбург
    Ну извините, на знал, что балкон у вас такое сакральное место. Тогда в гараж отвезите, или у тещи на месяц оставьте.
    Вообще-то это пластификатор резины так воняет, обычное дело и ничего токсичного. Например, очень качественные и дорогие велопокрышки nokian и continental так же пахнут первый месяц, зато отлично держат на дороге и долго служат. Главное их не есть.
    Та же ДСП или ДВП благоухает значительно дольше, хоть и слабее - порядка года ощущаю запах.
  7. #1186
    От доброго), любящего зятя на долгую память))
  8. #1187
    Ярославль
    с динамиками у асалаба похоже полный атас. скоро 4й мес. ожидания пойдет. уже подумываю выставить корпуса с фильтрами на продажу..
  9. #1188
    Позвоните им, напомните о себе, наверное забыли.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. #1189
    Возможно сезон отпусков. Я с ними пару недель назад переписывался по поводу замены динамика НЧ, общались охотно, я даже удивлен был, обычно при заказе и отправке не многословны, а тут все иначе. В итоге договорились, что если у меня не получится склеить, то они произведут обмен. Я центровал долго, т.к. еще и кривизну корзины выявил, но все же добился результата, когда катушка перестала задевать, думаю ну все, победил, подключаю к источнику, и опечалился, звук, словно катушка вообще к каркасу не приклеена(((( Написал в АСА, что динамик надо все таки поменять и вот тишина вторую неделю.
  11. #1190
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Договаривайтесь о замене как я со своим твиттером. Мне поменяли без вопросов и причем признали свой брак. Заплатил только за доставку косячного твиттера в Калугу, обычной бандеролькой за 100р. В течении недели они его тестировали, признали что косяк их и прислали новый. Учитывая цену продукции я был готов без вопросов купить новый твиттер и не замарачиваться, но раз так сложилось я более чем доволен АСой не смотря на все их недостатки они молодцы.
  12. #1191
    Ярославль
    вот и у меня так же... несколько раз писал, в том числе и недавно - тишина. есть ли смысл звонить? знал бы что такой напряг, не стал бы делать эти АС.
  13. #1192
    Как же жить без трудностей)))) Отправил им позавчера НЧ головку, жду от них теперь посылку. Напишут, терпение, только терпение!
  14. #1193
Название:	2017-08-03 21-48-30.JPG
ID:	298300 Мужики, дошли руки сегодня запустить на коленке мониторчик. Вроде бы все правильно собрано, кит деталей под фильтр брал у автора. Верха много, торчит прям как по мне. Кто там говорил что ему верха не хватает - Вам прямая дорога в больничку, ушные пробочки пошевелите
    Кто как крепит НЧ динамик? Я хотел на винты М4, и с обратной стороны гайки врезные - фиг там, корпус не дает гайку заложить внизу, в нижнюю стенку упираемся.
  15. #1194
    гайка-заклепка.
    Под них надо просверлить отверстия, что б входили очень плотно.
    Сверлить желательно только под конкретные отверстия конкретного НЧ динамика. Отверстия в фланцах "гуляют".
  16. #1195
    А как ее установить в уже собранный корпус?
  17. #1196
    Lands, пилить, точить, откусывать край гайки?
  18. #1197
    Волжане мы
    того же мнения, большинство их недостатков обусловлено непростой ситуацией с ведением бизнеса в нашей стране, продукция АСАлаб более чем конкурентоспособна на данный момент
  19. #1198
    Новокузнецк
    Подмигивать Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Внесу свои пять копеек,договоривался с ними в мае обещали через два месяца,прислали все как обещали вчера забрал,упакованы отдельно друг от друга так что вроде никаких "отпадов" динов.В общем молодцы но плюс минус пока не проверял
  20. #1199
    Назарово
    Немного добавить и купить нормальные динамики за границей. Качество, сервис, никакого мазохизма. Но кому что
  21. #1200
    Спасибо автору за проект ,слушаю месяц, все отлично !!!!
