Страница 64 из 66 Первая ... 546263646566 Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #1261
    Частый гость Аватар для dzrZ
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Да можно было и ничего не менять, но у меня как у тебя на картинке сделано, если мне не изменяет память.
  3. #1262
    Старый знакомый Аватар для St12
    Собрал, наконец, свой вариант повторителя Чуффоли с внешним БП.
    Как-то так получилось:
ID:	297683 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297684 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297685 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297686 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1263
    рядом с Москвой
    Как звук?
  5. #1264
    Как звук?
    Вполне себе, не хуже, чем в макете.
    Но еще прогревается.
    Самая приятная мелочь - получилось сделать триггер: теперь усь включается/выключается при включении проигрывателя с пульта.
    Вам, гуру, может быть смешно, а для меня, гуманитария, маленькая победа - долго мучился с софт-стартом/кнопкой без фиксации с подсветкой (на одной плате). Туда - интегрировал запуск уся при получения 5 В с усб проигрывателя.
  6. #1265
    рядом с Москвой
    Не видно реле на фото, по какой схеме?
    Провода от транса до выпрямителя и конденсаторов бы укоротить, чтобы пульсирующий ток пульсировал по меньшему пути, а уже постоянный пусть течёт, потребление постоянное. И с тором синфазный дроссель не помешал бы
    Я хочу у себя тоже сделать чтобы контроллер РГ включал цапы и усилители, муки выбора: ставить везде по дежурному трансу, или централизованно дёргать реле...
  7. #1266
    Долго выбирал вариант для софт-старта/кнопки без фиксации.
    Слева внизу на фото (справа вверху - фильтр помех/бросков и постоянки).
    В итоге остановился примерно на этом:
ID:	297702 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Софт старт.PNG
    Правда получилось с двумя мостами.
    Что касается проводов от транса, специально пока оставил с запасом (чтобы передвинуть или вертикально поставить) т.к. мучаюсь выбором - впихивать или нет транс для второго усилителя (Ланзара, проект с активным бас для трехполоски).
    Получится плотноватая компоновка. Соблазн большой - не нужно будет делать еще один софт-старт и фильтр, просто воткнул транс - и вперед, удобно один БП иметь.
    Думаю, что поставить попробую, а решу - по итогам прослушивания.
  8. #1267
    рядом с Москвой
    УСБ вроде отвязано оптроном, а кнопка соединена с розеткой?
    И вообще, получается напряжение всегда присутствует, просто через 2 резистора:
    Или не?
    Для класса АБ БП лучше поближе.
  9. #1268
    Или не?
    Да, оптроном для пущей безопасности проигрывателя.
    Нет, там два реле, одно включает другое.
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Да, у реле 2 пары контактов.
  10. #1269
    Это что, 561ТМ2 от +24в питается?!
    Последний раз редактировалось Alex; 24.07.2017 в 11:25.
  11. #1270
    Это что, 562ТМ2 от +24в питается?!
    Не, меньше. Вольт 15, по-моему.
  12. #1271
    Ну, я вижу на схеме стабилитрон на 24в.
    А у 561-й серии предельное действительно 15.
    Еще не очень понятно что там красным нарисовано - два диода с резистором и ЮСБ? Если это то что я думаю, то покрмере диоды надо наоборот.
    Аааа, там еще "схем.нет" с боку написано, тогда все понятно :lo:
  13. #1272
    рядом с Москвой
    В левом верхнем углу 2 зенера 15v похоже параллельно стоят, обвёл на картинке
    Тогда нормально
  14. #1273
    Ну я смотрю схему а не плату.
    А ведь кто-то из начинающих повторит, и будет потом долго ругаться.
    Кроме того, параллелить стабилитроны - не очень правильно (как и предохранители).
    Последний раз редактировалось Alex; 24.07.2017 в 12:43.
  15. #1274
    У меня просто итоговой схемы нет, поэтому написал, что примерно - это исходные схемы, с которых делал.
    Более или менее точно на скриншоте Спринт-лейаута.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    У меня просто под рукой были только маломощные, потому поставил два.
  16. #1275
    рядом с Москвой
    Кроме того, параллелить стабилитроны - не очень правильно.
    Если греются более-менее одинаково (= примерно одинаковые напряжения стабилизации), то нормально. Темп. коэффициент у них положительный, сопротивление довольно большое, так что не то же что 2 предохранителя
  17. #1276
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Лучше их брать на в 2 раза меньшее напряжение и соединять последовательно.
  18. #1277
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Фильтра постоянки не наблюдаю - только софт старт, что на схеме, что на плате.
  19. #1278
    А это отдельная плата - в правом верхнем углу фотографии БП.
    Фильтр взял отсюда:
    http://idaudio.ru/emifilter.html
    На плате то, что обведено.
    Что касается непосредственно фильтра постоянки, это, насколько я помню, идея Игоря Виноградского.
    ---------- Сообщение добавлено 25.07.2017 в 06:49 ---------- Предыдущее сообщение было 24.07.2017 в 19:45 ----------
    Хотел бы вот о чем спросить.
    Какого типа и номинала/мощности по опыту лучше ставить резистор на выходе усилителя, параллельно АС?
    В классической версии - 1 кОм.
    Сильно он у вас влияет на звук?
  20. #1279
    Если его ставить - номинал и мощность написаны на схеме, но можно и не ставить.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.07.2017 в 09:59.
  21. #1280
    Если его ставить - номинал и мошность напианы на схеме, но можно и не ставить.
    Это понятно
    Интересно, кто в итоге как сделал. И какую модель резистора поставил. Встречал разные рекомендации по номиналу.
