Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Как сделать spdif transformer?
    По умолчанию Как сделать spdif transformer?
    Вторая попытка запустить Беринджер DCX2496 по цифре от Steinberg mr816 csx с его коаксиального выхода спдиф. Сначала запаял резистивный преобразователь импеданса, собрал красиво в коробочке от делителя осциллографа, зо см антенного кабеля и XLR - пустое дело оказалось.
    Интуитивно есть ощущение, что сигнала мало. Поэтому хочу попробовать такую схемку. Не представляю, как выглядит такой трансформатор, Что можно исп, для перемотки. Допустим колечки сетевых фильтров подойдут?
ID:	297372   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 21.07.2017 в 12:09.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Как сделать spdif transformer?
    J.Impro, да уж и не знаю что сказать...у меня этот Б работает с любого spdif-а через 3 метра РК-75.
    Правда, ради справедливости надо сказать, что я перерезал дорожку от выходной обмотки транса до приемника и продублировал ее тоненьким коаксиалом
    (уж больно она мне не по душе оказалась).
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Это лучше, чем искать транс 1:1.21 - он простыми способами не делается, да и не особо и нужен на самом деле.
    -феритовое кольцо с u=5000-10000 , с одной стороны 10 витков проводом типа 0.4-0.5 с другой 14 , вот и все, еще проще убрать делитель
    с выхода откуда идет spdif (обычно там 3-5в) и поставить резистор 110ом , еще лучше на этот выход поставить трансформатор 1:1 и получить сразу
    уровень aes и симметрию
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Вот!!
    Но у ТС или не работает, или скучно так просто.
    И через страничку тоже ошибка...
    Блин, этот народ.ру порубал все большие файлы. Хорошо у меня копия нашлась:
    spdif0.pdf
    Последний раз редактировалось Alex; 18.07.2017 в 23:43.
    -коаксиалом то зачем? да и резать там ничего не надо и так все работает
    Буду пробовать. Убрать с передатчика не могу, даже не вскрывал....боюсь лезть, Последняя фраза с первой стыкуется или мне показалось? Я не вполне понял, ведь это одно и тоже место? Два транса подряд?
    Алекс, спасибо, скачал материал, Жаль я не читал этот журнал...
    Нельзя просто так взять и сделать AES из SPDIF https://www.mikrocontroller.net/topic/324129
    Всего-то одна микрушка, и никаких экзотических трансформеров
    Жаль. Там было много интересного.
    Не ерунди.
    Minsk
    Вы проверяли как оно работает? Я проверял-"через пень-колоду"...посему- исправил в Б все до чего дотянулись ручонки...
    Не ерунди.
    А что не так со схемой?
    Кстати вот ещё для коаксиала аналогичная https://whitefiles.org/b1_s/1_free_g...t/pgs/h13f.htm
    You may have noticed that this circuit doesn’t have an output transformer, although this can be added to make the whole thing comply exactly with AES/EBU specifications
    Последний раз редактировалось abonent007; 19.07.2017 в 12:45.
    spdif0.pdf
    Alex, спасибо за подборку. А, не помнишь, на вскидку, Н. Сухов позже публиковал схемы ЦАПов в "Дайджесте"?
    Там тослинк в АЭС, т..е ТТЛ в АЭС а не спдия в АЭС.
    Вот эта схема уже ближе к теме.
    Хотя она и абсолютно не правильная, но видно что пытались
    Иногда даже работать будет....
    Не, не помню. Я авторские статьи редактировал, а дайжест Сухов формировал в основном сам.
    А что в ней неправильного? Как 45.1584 МГц из 3.3 вольта делать 5 так правильное, а здесь не?
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Самодельный повышающий транс имхо ещё реже
    Намотал на кольце(неизвестной породы) 10 витков пятеркой проводов 1:2:2 включил балансно и что бы вы думали? Ничего! На Даке установлено 96 кГц, клок интернальный, на Беринджере переключен вход на спдиф(слышно, как реле щелкает) Идей больше нет?
    -и правильно что ничего , как мотать и на чем см п.22
    Minsk
    Не, Юра- без осцила и проверки на выходной обмотке внутреннего транса- ничего хорошего ожидать не след...
    Полувольтовый сигнал просто так на вход логики?
    Вообще-то на той-же логике (лучше брать спецальные серии, но и на обычных как-то работает) делается усилитель, на инверторе, как на опере - два рещистора. Только конечно не 10к в ОС а побольше.
    В спдифе/АЭС/Тослинк не бывает 45Мгц
    Я еще попробую влезть внутрь, но что меня ожидает в случае успеха? Будет ли это употребимо для домашки??
    Ну дык и сделали же они усилитель на логике. Сколько там кОм надо, хз, в любом случае это уже не единичное усиление. Та микруха 74HC04N и в клоках везде ставится(это я к тому сказал про 45.1584 МГц) - по частотам хватает, не то что для SPDIF.
    Кстати если питание ей подать не 5 вольт, а 2 вольта, то и входные уровни другие будут
    Последний раз редактировалось abonent007; 19.07.2017 в 23:44.
    Плохо сделали.
    Ну и что?
    Надо кстати, 74HCU04
    Частота не проблема. Ты вообще в цифровой логике хоть что-то понимаешь?
