Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Возможно ли согнуть..
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Возможно ли согнуть..
    правка Шапки:
    С Оргалитом разобрались. Ищу материал для создания наряженной конструкции. Аналог лук и тетива. Тетива - это плосокость, которая сжимает лук. Лук -полуцилиндр. Вместе это корпус АС. Без шпангоутов и распорок.https://www.google.ru/search?q=speak...iGa_5SlSvdXjM:
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.07.2017 в 05:32.
    Звукотехники должно быть немного!
    Частый гость Аватар для OrbRider
    По умолчанию Re: Возможно ли согнуть..
    Чем склейка фанеры не нравится? Она ж там напряжена.
    Eкатеринбург
    Загнул я как-то сыну лук, так через полтора года еле с него тетиву снялНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для J.Impro
    Шапку изменил.
    ---------- Сообщение добавлено 05:34 ---------- Предыдущее сообщение было 05:28 ----------
    Гляньте на картинку, фанера просто лопнет
    Toronto
    Если разобратся в том, как вибрируют плоские панели, a гнутая это частный случай плоской, при длиннах волн более чем в 2 раза меньших наименьшего линейного размера, то окажется что подобные конструкции совершенно бессмыссленны для аудиоприменений. Распорки/шпангоуты ставить всё равно придётся для смещения резонансов панелей в область которая хорошо демпфируется гибкими вибропоглощающими покрытиями разумной толщины и трудоёмкости применения (листовые 2-4мм битумно-содержащие или винилоподобные с наполнителями типа vb1 /vb2) при разумной же толщине самих стенок (16-25мм)
    Аватар для J.Impro
    Я выше писал о простейшем экспе, с пилой, металлической линейкой. При сгибании этих предметов, напряжение в материале сдвигает резонанс вверх. Это то, к чему обычно стремятся колонкостроителии, не так ли? На пиле даже играют смычком. Не удается мне заронить понимание того факта, что напряженный материал приобретает другие свойства. АС Рондо не означает, что я бы стал делать подобные АС для музыки, корпус делается для клавишного инструмента, а это совсем другое дело.
    Toronto
    стоит оценить уровень сдвига резонанса . Посчитать необходимое напряжения в древесноволокнистых материалах для смещения основной частоты резонанса панели, хотя бы в два раза и соотнести с пределом прочности материала чтобы осознать бесплодность подобного подхода в АС строении.
    Рондо из тонкой фанеры, чуть ли не из четверки, ЕМНИП. Чего б ей не согнуться?
    Аватар для J.Impro
    Я слоев не обнаружил на фото.
    Eкатеринбург
    в Рондо использована гибкая фанера, в ней напряжения мало.
    J.Impro, это ж хайэнд, что им стоит склеить фанеру из шпона радиального распила параллельными слоями? Тогда их видно не будет. Для повторения более реально что-то вроде Ocelia. Но там другой принцип.
    Аватар для J.Impro
    А реально достать шпон? Я все торможу, потому, что гроб на труды не вдохновляЭ, В каждой модели должен быть изюм.
    Toronto
    Аватар для J.Impro
    Мне тоже нравится этот несмайл)
    Здешний
    Специально для Вас вспомнил об этом видеоролике... Интересующий Вас вопрос начинается со 2 минуты...
    Аватар для J.Impro
    Спасибо Папа Карло) Как вы меня "хорошо" то поняли! Я пытаюсь опилок избежать и корпус просто свернуть рулоном и закрепить, строить шкелеты отказываюсь) Я тоже был чуть-чуть авиамоделистом и уже тогда решил эту проблему лишнего труда по нервюрам и стрингерам..
    Мне понравилось больше всего хронология. Толковые ребята. Идея-воплощение. У меня это так: 1973 год первый эксперимент по соединению аккорда набранного из 4 независимых генераторов через 4 динамика 4ГД-35. 2013 первая модель 6 канального рояля. 2016- 12 канальный. Сейчас я просто хочу модернизировать и облегчить аппарат. Сами понимаете за это время сил не прибавилось таскать 50 кГ.
    Задачи АС другие. Вибрация аппарата желательна!
    Toronto
    Потому что совершенно не понимаешь как это работает . Хочешь напряженку, забудь про дерево и любые его производные.
    Для напряженки - листовой металл; сталь, дюраль типа д16т, армированнный бетон, пластики и композиты на их основе. Из практически реального остаётся только метал, правда смысла в таком корпусе _ ноль
    Аватар для J.Impro
    Жаль, нету смайла такого же)) это строители Шкелетов не понимают, что они делают.
    К металлу и пришел выше, но смысл вижу. Относительно железного корпуса любого из стейдж пиано этот будет раза в 4 легче. Он весь-ребро жесткости. И греметь не будет. СТоит только пианину поставить на АС, как сталкиваешься с железной логикой вибрации., если корпус из отдельных стальных панелей
    Для фюзеляжа просто чудо простоты и жесткости. Слона то я и не приметил!
