Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Конвертер ИК сигналов на arduino
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Конвертер ИК сигналов на arduino
    Всем привет!
    Давно хотел регулировать громкость усилителя пультом от телевизора.
    Решил банально и просто через ардуинку.
    Считываем коды кнопок пульта усилителя и передаем их через диод по нажатию другого пульта.
    Нужно всего 3 детали: arduino nano v3, ИК приемник TSOP1738 или аналог, ИК светодиод.
    Программируется через USB питается тоже через USB. У меня конструкция питается прям от порта в телевизоре.
    Вот куда и как паять:
ID:	297300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Нужна библиотека irremote
    Вот код программы:
    Скрытый текст
    Код:
    /*-----( Import needed libraries )-----*/
    #include "IRremote.h"
    /*-----( Declare Constants )-----*/
    int receiver = 11; // pin 1 of IR receiver to Arduino digital pin 11
    /*-----( Declare objects )-----*/
    IRrecv irrecv(receiver);           // create instance of *irrecv*
    decode_results results;            // create instance of *decode_results*
    IRsend irsend;
    /*-----( Declare Variables )-----*/
    void setup()   /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
      irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
    }/*--(end setup )---*/
    void loop() {
      if ( irrecv.decode( &results )) { // если данные пришли
    //vol+
        if ( results.value == 0xE0E0E01F ) {
                delay(40);
            irsend.sendNEC(0x4C8A857, 32);
       if ( results.value == 0xC2CACC33 ) {
                delay(40);
       if ( results.value == 0x4C8A857 ) {
                delay(40);
       if ( results.value == 0x10EE31C ) {
                delay(40);
    //vol-
       if ( results.value == 0xE0E0D02F ) {
          delay(40);
            irsend.sendNEC(0x4C86897, 32);
       if ( results.value == 0xC2CADC23 ) {
          delay(40);
       if ( results.value == 0x4C86897 ) {
          delay(40);
       if ( results.value == 0x10E13EC ) {
          delay(40);
    //mute
       if ( results.value == 0xE0E0F00F ) {
          delay(40);
            irsend.sendNEC(0x4C8807F, 32);
       if ( results.value == 0xDF2C7B90 ) {
          delay(40);
       if ( results.value == 0x4C8807F ) {
          delay(40);
       if ( results.value == 0x10E837C ) {
          delay(40);
    //ch
       if ( results.value == 0x4C850AF ) {
          delay(40);
            irsend.sendNEC(0x4C850AF, 32);
    //p
       if ( results.value == 0x4C8B04F ) {
          delay(40);
            irsend.sendNEC(0x4C8B04F, 32);
    //red
       if ( results.value == 0x4C800FF ) {
          delay(40);
            irsend.sendNEC(0x4C800FF, 32);
    //a
       if ( results.value == 0x4C840BF ) {
          delay(40);
            irsend.sendNEC(0x4C840BF, 32);
       if ( results.value == 0x4C8C03F ) {
          delay(40);
            irsend.sendNEC(0x4C8C03F, 32);
    //m
       if ( results.value == 0x4C820DF ) {
          delay(40);
            irsend.sendNEC(0x4C820DF, 32);
       if ( results.value == 0x4C8A05F ) {
          delay(40);
            irsend.sendNEC(0x4C8A05F, 32);
    //b
       if ( results.value == 0x4C8609F ) {
          delay(40);
            irsend.sendNEC(0x4C8609F, 32);
    Считать коды своих кнопок можно через пример IRrecvDumpV2
    Последний раз редактировалось Ursus82; 17.07.2017 в 11:43.
    нижегородская обл
    По умолчанию Re: Конвертер ИК сигналов на arduino
    а дальше?) как усилителю подключить?)
    Старый знакомый Аватар для Злой
    а дальше лестничный регулятор или в простонародье Никитина.
    Жуковский М.О.
    Дальше все что угодно. У меня усилитель китайский под который это все ваялось.
    К усилителю просто светодиод поднести к ик приемнику.
