Страница 13 из 16 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 305
Тема: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
  1. #241
    old chap
    По умолчанию Re: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
    Вероятно там такаяже картина будет. Но для мидбасовой секции эквалайзеров не потребуется вообще. Регулировки только для сабвуфера
    Так и есть !
    Если выбрать срез для мидбасовой полосы за счет оформления 75-80 Гц по - 6дБ.
    Останется подобрать уровень уровень саба относительно мидбаса..
    Вся необходимая коррекция жёстко "зашита" в сабвуферном фильтре.
  2. #242
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А РГ Никитина на релюшках уже не "дискретный потенциометр"?
    Нет, и никогда им не был.
    РГ Никитина - это перемножающий ЦАП на реле.
  3. #243
    Это никого ни к чему не обязывает. Если есть мнение что данная "коррекция" нуждается в дополнительной коррекции
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Сарказм не понял
  4. #244
    Рязань
    Сарказм не понял
    Его и не было https://www.google.ru/search?client=...UTF-8&oe=UTF-8
    Денис
  5. #245
    Имхо низковата частота среза для мидбаса. 75-80Гц попадают под то что надо корректировать эквалайзером. Лучше уж их отдать на растерзание сабвуферу до 100-120Гц. А мидбас и всё что выше оставить дественно чистым безо всяких корректировок
  6. #246
    Нет. Там лестничный аттенюатор.
  7. #247
    Ну не суть. Главное там управлялка для релюшек
  8. #248
    Как раз таки суть.
    Потенциометр - хоть дискретный, хоть какой - на аттенюатор в общем случае не заменить, и что схема Баксандала, что все упомянутые в теме схемы звеньев эквалайзера не являются исключением из этого общего случая. Потенциометр на реле будет иметь столько ступеней регулирования, сколько есть реле, аттенюатор - 2^n ступеней.
    В некоторые головы мысли приходят умирать...
  9. #249
    old chap
    корректировок
    Типичные заблужения дилетантов....
    Вот поэтому Вам и не обойтись без эквалайзера...
  10. #250
    Для эквалайзера и не нужно "2^n" ступеней как для громкости, 5-7 позиционного потенциометра на реле будет за глаза. Некоторые вон так и ваще без эквалайзеров и тонкомпенсаций живут неплохо
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Если совсем "без эквалайзеров", то это в другую палату
  11. #251
    Обычный мост с изменяемым перегибом сделать и частично эквалайзер и тон коррекцию заменит
    С уважением Максим.
  12. #252
    Так о нём и речь.
    Так ты выше по треду бредил никитинским РГ в схеме эквалайзера!
    Это да, с хорошей акустикой и комнатой ТБ/ТК становится совершенно ненужной штукой.
    Может иметь смысл цифровая эквализация полос при их сведении в многоампинге, но уж никак не пионерско-колхозный вариант, где колонки пытаются заставить пердеть на частотах ниже настройки фазоинвертора, параллельно пытаясь задавить комнатную моду в соседней октаве и не проводя никаких акустических замеров при этом...
    Последний раз редактировалось pyos; 15.07.2017 в 21:20.
  13. #253
    У меня колонки имеют резонанс на 27-28Гц. Однако этого резонанса явно недостаточно, поэтому эквалайзер. И для тонкомпенсации на маленькой громкости эквалайзер. Но и тем S-50 -образным, и аналогичным эквалайзер вполне поможет с 31.5Гц. Столбикам с мелкими вуферами уже не поможет. Как-то так
    параллельно пытаясь задавить комнатную моду в соседней октаве и не проводя никаких замеров.
    А что мерять там собрался? В каком ухе жужжитбубнит?
  14. #254
    Сразу бы и сказали. Вам просто нужен корректор на самых низших частотах.обеспечивающий нужную суммарную АЧХ система акустикой усилитель. И все.
    С уважением Максим.
  15. #255
    АФЧХ получившегося колхоза. После таких замеров, как правило (если хоть какие-то мозги есть) пионерский энтузиазм убавляется...
  16. #256
    Да не то чтобы "нам нужен". У меня он есть. Ветка не моя, кстати, если что. Сразу об этом и говорилось 2^n страниц назад
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    И какая разница что там "получилось"? Есть только два варианта - убрал бубнение 63Гц, поднял НЧ на 31.5 Гц. Или ваще сидишь безо всяких НЧ, и не претендуешь на них от большого разума
  17. #257
    old chap
    Почему то ,как только заходит речь о воспроизведении НЧ люди напрочь забывают про здравый смысл, и пытаются решить задачу при помощи магии.
    На форуме практически нет людей у которых бас воспроизводится без артефактов.
  18. #258
    г. Обнинск
    И решующую роль в этом обычно играет жилая кдп, а не проблемы тракта в области нч, при наличии этой самой области.
    С уважением, Андрей.
  19. #259
    "Магия и здравый смысл" обычно упирается в количество нулей в ценнике за колонки с большими объёмами, и правильными фазоинверторами. И да, ваши 4 полосы с мидбасом и сабвуфером лучше чем мои 3 полосы с одним НЧ. Ваше нежелание юзать эквалайзер для сабвуферной полосы мне непонятно
  20. #260
    old chap
    Надобность в эквалайзере просто отпадает.
    Эквалайзерами баловался 30 лет назад, потом пришло понимание ,что под каждую композицию подстраиваться ,это тупик.
    Позже додумался до того как построить систему которая будет воспроизводить бас на любой громкости и на любом материале без артефактов , и главное не насилуя физику.
