Страница 30 из 39 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 771
Тема: Небольшое московское тестирование.
  1. #581
    По умолчанию Re: Небольшое московское тестирование.
    Принёс сегодня FIRDAC немного погостивший у меня, погрели его минут 20 перед прослушиванием а может и больше пока общались.
    1ым послушали маньяка 2ую ревизию ЦАПа, очень неплохо, после него у FIRDACа были теже недостатки что и у меня в системе, отсутствие телесности и рельефа, но всё же не такие очевидные как на моём домашнем тракте.
    Затем послушали другой ЦАП Назара, который уже не обладал недостатками FIRDACа, он на одном уровне с маньяком, хотя подход в реализации совсем разный, мне даже захотелось отнести его к мультибиту т.к. ЦАП обладал ощутимой телесностью и рельефностью в инструментах.
    FIRDAC - вата. Именно ватный он, пресный, но неутомительный и то хорошо. Жена сразу сказала, не зачет и попросила его более не включать.
    Этот FIRDAC? http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=462
    По Lynx47 - со мною многие не согласятся, но я реально не понял, от чего там писать кипятком. Не воспроизводит он музыку на мой ух. Подкрикивает на середине.
    Что значит подкрикивает? Подвизгивает?
    В целом очень хорош, но до Гагарина 2 он никогда не дотянет.
    Жесть
  2. #582
    Послушайте..По Вашей ссылке TASCAM_02204 примерно с 09:25 и далее при переключении на усилитель Мусатова и ЦАП Brio явно слышно,что уровень громкости записи стал гораздо ниже или РГ на усилителе не докрутили..или выход ЦАП менее 2Ввряд ли вообще именно такую запись можно признать годной для сравнений .)
    Именно эту нельзя. Надеюсь там не везде громкость скачет
    Дело в том, что индикация у усилителей разная. Но это могли 1 раз перед серией прогонов ошибиться. Помню ещё 1 ЦАП тише играл сам по себе. Подкручивали.
  3. #583
    Хорошо звучал Назара с надписью Suite. Очень приятный аппарат. Не утомляет. Хорошее разрешение.
    Нада у Назара спросить, что за ЦАП такой, наверно, я что-то пропустил
    Цитата Сообщение от Realalex Посмотреть сообщение
    Жмакаете на ссылку, что выше превью фото. Там будет внизу "Оригинальная фотография". Будет видно каждую пылинку
    Я вижу Sony SCD-XB790
    Спасибо
    загружал с Вегалаба, увеличивал, надпись была размыта при увеличении, поэтому спросил
    По поводу LYNX D47v3, - полагаю, что если в нем заменить выходной буфер LH0002 на HA5002, то звук будет лучше.
    HA5000 замена LH0002 http://www.intersil.com/content/dam/...-5/ha-5002.pdf
    Цитата Сообщение от ppl Посмотреть сообщение
    I have used both the BUF634 and the HA-5002 in headphone amps and overall the 5002 is better if accuracy in the midrange and High end is importent. the downfall of the HA5002 is its low bass, The 5002 seams to provide a over dampened quality to the low bass this can result in the Bass sounding thin, however fast sounding.
    Regarding the comparrison of the HA-5002 to the LH-0002 the only thing these two have in common is pinout. if you look at the schematics in the data sheet you can see the added Biasing and slew inhancement used in the HA-5002. I have also compaired these two buffers and the HA-5002 is the winner by a large amount in all sonic qualities. The HA-5002 also is rated at twice the output current of the LH-5002.
    http://www.diyaudio.com/forums/headp...tml#post281080
  4. #584
    г.Кемерово
    Да судя по второй записи TASCAM_0205 при переходе с ЦАП Ильи на Brio на одном и том же усилителя опять чуть тише(так,что скорей всего и на первой записи и на этой "виноват" ЦАП выход у него относительно других ЦАП ниже может 1.5В,но и это слышно по записи,что уже хорошо).
  5. #585
    Игорь точно знает какой это ЦАП. Он ещё до его включения знал об этой его особенности. Я не помню модель. Может и Brio.
  6. #586
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Фиг его знает, тот или нет. Это надо к хозяину
    Сейчас не смогу объяснить. Помню на голосе и духовых появлялся крикливый эффект, особенно на духовых.
  7. #587
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Ну если по дилетантски, это когда исполнитель поёт, а к голосу с хрипцой или надрывом подмешиваются искажения и это неприятно и раздражает слух, хочется сразу сделать тише.
    Тоже и с инструментами, они начинают не естественно звучать(подчёркивать) и резать слух.
  8. #588
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Похоже, экземпляр firdac с косяком. Штатно он должен играть как минимум не хуже того, что я привез.
    Последний раз редактировалось sia_2; 09.07.2017 в 20:48.
  9. #589
    Меняем ЦАПы. Про них я ничего не знаю и говорю, что смогу отличить мульбитные от остальных.,
    Насколько я помню состав участников, не мультибитный там только один - FIRDAC Назара.
  10. #590
    +1
    Так примерно и слышится
  11. #591
    Я не знал состав. Ещё я привёз мультибит.
  12. #592
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В общем, подводя итоги, всех задвинул д47, но при этом он с косяками ))) Фирдак тоже с косяками, дюкдак хз какой версии из хз скольки (но это какбы еще ладно ). Уже смеяццо, или подождать, мож еще кто чего интересного напишет? Про "мультибит" конечно отдельная песня
    Последний раз редактировалось Ромыч; 10.07.2017 в 06:03.
  13. #593
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    В общем, подводя итоги, всех задвинул д47, но при этом он с косяками ))) Фирдак тоже с косяками, дюкдак хз какой версии из хз скольки. Уже смеяццо, или подождать, мож еще кто чего интересного напишет? Про "мультибит" конечно отдельная песня
    Да есть в этом что то. Из всего флуда, пока только более менее аналитичный отзыв о прослушанных девайсах дал Fusion. Остальные я так понимаю просто не способны что либо толком сравнить, судя по написанному(не имеют опыта).
    Дождемся отзыва Игоря...думаю он расставит все по своим местам применительно к двум усилкам.
    Видимо все таки коллективные прослушки это не есть ГУД.
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    Это не важно, автор знает какой. Ну и зато без косяков
    Последний раз редактировалось Mazila; 10.07.2017 в 06:05.
  14. #594
    Коллективные прослушки возможны с несколькими условиями:
    1. Отсев жестких самосборов
    2. Нормализация, по возможности, интерфейсов
    3. Максимально возможная нормализация выходного уровня
    4. Сегрегация народа на целевые группы - эксперты, продвинутые, начинающие.
    5. Согласованный заранее музматериал для предварительного ознакомления
    Ну вот, примерно, как должно быть.
    Игорь, наверное, так и мечтал, а получилось как всегда.
    Но все равно не комом. Кому надо, все услышали.
  15. #595
    А где отзывы воскресных прослушек?
  16. #596
    А Игоря конечно очень интересно почитать будет. Систему эту он знает хорошо и быстро суть изменений формулирует. Пример с межблоком я приводил. Короче, мало слышать, это только полдела. Не всегда получается вербализировать Ещё надо учесть, что ЦАПы не имели пропасти в звучании и по многим параметрам звучали похоже до степени смешения. Ну и конкретно мой косяк, не записал ощущения в привязке к моделям. Стал писать отзыв, а все уже в кучу в голове. 1 трек 5 прогонов на каждом усе + 2й трек 5 прогонов на каждом усе + пара др. межблок. Итого 22. В плане прослушки неутомительно, слушали начальную минуту только и с милыми беседами, но потом писать отзыв тяжеловато
  17. #597
    Мне по результатам прослушки записи написали что мой привезенный цап самый лучший, а я поставил Аудиоманьяка на первое место Сегодня наконец послушаю записи сам
  18. #598
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не все. Я вот очень хотел твой отчёт за воскресенье услышать, но не услышал, то есть не прочитал. Потому что ты его не написал по причине собственного отсутствия в воскресенье.
  19. #599
    Состав вроде оглашали не раз - ЦАПы все мультибитные, кроме фирдака.
    , шизоиды.
  20. #600
    Завсегдатай Аватар для dekko
    чё, а нормальных слушателей нету? которые просто слушают музыку....
