Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Усилитель на tda7294
    Томск
    По умолчанию Усилитель на tda7294
    Всем доброго дня! Собрал усилитель на tda7294 по такой схеме:
    Все работает нормально но на одном канале почему-то очень мало ВЧ. Знающие люди подскажите в чем может быть проблема, куда надо копать? Заранее очень благодарен!
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Усилитель на tda7294
    Если в рт, в вч регуляторе, с номиналами резисторов нет ошибки, то с высокой степенью вероятности самовозбуд 7294. Подайте сигнал непосредственно на рг, предварително отсоединив их от С19, С20., ни чего не поменяется значит дело в 7294.
    Последний раз редактировалось aganext; 08.07.2017 в 11:41.
    С уважением, Андрей.
    Томск
    спасибо попробую! еще заметил такую фигню: когда шевелишь сч регулятор то иногда каналы начинают играть одинаково а иногда на одном явно больше вч.
    г. Обнинск
    Трудно сказать, при плохом контакте в сч переменнике, скорее должно быть меньше сч, относительно вч-нч, нежели "больше вч".
    Томск
    Попробывал как советовали. каналы играют почти одинаково чуть чуть еле заметная разница по вч. проблема в рт тогда. а может вообще этот рт убрать чет мне звук без него больше понравился! тем более на компе с эквалайзером можно баловаться.
    Toronto
    убрать. Не место рт в приличной аппаратуре
    г. Обнинск
    R29,R30 уменьшить до 330 ом. или увеличить R27,28 до 22 ком., С27-32, С35,36 увеличить на порядок.
    Томск
    т.е. отрубаю нафиг рт, r29,30 делаю 330 ом, с27-32 220мкф, с35,36 1000мкф. Я правильно понял?
    г. Обнинск
    Правильно, первое приведёт коэффициент усиления к рекомендуемому даташитом, второе и третье положительно скажется на нч диапазоне.
    Томск
    огромное спасибо за помощь! начинаю модернизацию!
    г. Обнинск
    Алексей Попов, возможно будет интересно: http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm .
    рядом с Москвой
    …и, скорее всего, намного лучше
    Томск
    так и какую из тех что там есть вы посоветуете а то глаза там разбегаются!
    рядом с Москвой
    г. Обнинск
    Любую, в инвертирующем включении, например http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm .
    Томск
    да да эту и выбрал, уже платы сегодня вытравил, завтра демонтаж/монтаж буду делать. Спасибо ВСЕМ за совет!!!
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Эти то как раз и работают.
    Томск
    вот только конденсаторы не знаю какие ставить, у нас в магазинах один лавсан полипропилена почти нет. мож кто подскажет где заказать можно но не дорогущие?
    МО Салтыковка
    Ставь, К73-17, все будет путем!
    г. Обнинск
    ну хотя бы вот: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30243
