Страница 7 из 20 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 381
Тема: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
  1. #121
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
    Всех проблем не знаю. Но в качестве теста попробуйте составить плейлист с разным битрейтом треков и воспроизвести их подряд в режимах (если это возможно) мастер и слейв..
  2. #122
    Россия, Тула
    гоняю сейчас такую последовательность: 16/44; 24/96; 24/88; dsd64; 16/44; 24/96; dsd128; 16/44; 24/96; 16/44; dsd256 с флешки. NAS-а на работе сейчас нет...
    К малинке подключен Lynx D78 через болеро. Тактирование от ЦАПа.
    Из траблов - DSD выводится при настройках вывода в VOLUMIO через DoP, а не через nativ
    DSD256 (исходник в сетке х44.1) выводится в сетке х48 почему то...
    Но щелчков и заеданий пока не замечено.
    на DSD128 любом контенте есть мелкие щелчки... в случайной последовательности. Надо ещё погонять.
    Последний раз редактировалось energetik; 07.07.2017 в 17:05.
  3. #123
    Алексей, а прошивка фламенко на другой основе? Оба болеро лежат в другом месте, ехать специально не хочется, на руках сейчас только фламенко, тоже две штуки, но это не помогает, малинка их не видит, юзаю конвертер на 2706, правда опенэлек, мозгов на волюмио (моих ) не хватает, курю описания. Пингвинятина жестковата оказалась по сравнению с фортусятиной.
  4. #124
    Россия, Тула
    у меня фламенко собранных сейчас нет под рукой, но должно всё работать и с ними.
    Я тоже в линуксах не особо разбираюсь, но с волумио история очень простая:
    1. образ с их сайта разворачивается на микросд карточку
    2. карточка вставляется в малинку
    3. подключаем к ней юсб интерфейс, кабель до роутера
    4. малинка включается.
    5. заходим из любого браузера на её IP адрес (его можно посмотреть в настройках роутера) с планшета, телефона или компа
    6. настраиваем вывод в наш юсб интерфейс (вверху справа значок шестеренки) и выбираем откуда и что играть (browse внизу слева).
    конец.
ID:	296776   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 07.07.2017 в 16:56.
  5. #125
    Вот п.5 у меня всегда приятель делает, а я очкую, понимаю что зря, кокетничаю, наверное
  6. #126
    А если он в следующий раз от DHCP получит другой адрес?
    Где-то в конфиг-файлах (на карточке) должна быть настройка на статический IP, или можно в роутере посмотреть МАС-адрес малинки, и прописать ему в роутере постоянный IP .
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Очень странно, и то и другое - стандартный UAC1. И их, по идее, должно видеть всё, причем без доп. драйверов и настроек.
    (хотя, когда я экспериментировал на XMOS*e, поначалу в UAC1 оно у меня кроме 44/48 работать не хотело. Потом заставил , но и ХР, и 7/32 и 7/64 его прекрасно видели).
  7. #127
    Россия, Тула
    да там же в настройках volumio (в браузере) можно прописать статический IP адрес.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Действительно странно. Покопался в тумбочках - нашёл фламенко с сожженым i2s выходом. Подключил к малинке - она его увидела и даже начала выводить в него 24/96...
ID:	296778   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #128
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Правильный способ - второй. В противном случае есть шанс, что роутер выдаст этот IP другой машине. На практике вероятность такого события в домашней сети обычно невелика. Впрочем как и вероятность внезапного изменения IP-адреса малинки при работе по DHCP без доп. настроек.
    Как вариант в настройках DHCP в роутере ограничить диапазон выдаваемых IP-адресов, а малинке (и другим девайсам, к которым удобно подключаться по IP) задать статический IP вне этого диапазона.
    Но вообще, через символьные имена работать удобнее всего.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #129
    Парни, прекрасно понимаю, когда перестаешь учиться - начинаешь тупеть, сегодня же все запущу, сквозанули сетевые дела мимо меня, всегда рядом были на кого можно спихнуть. .
  10. #130
    А, тогда другое дело.
    С чего вдруг?!
    ДА в любой сети она равна нулю - DHCP выдает адреса из одноо пула, а статические всегда проиисываются в другом.
    У меня дома в до .100 в последнем байте - статические, свыше .100 - DHCP.
    Так ВСЕГДА настраивается DHCP в роутере, если используются статически и динамические в одной сетке.
  11. #131
    самый главный
    Одесса
    ...Надо ещё погонять.
    Да, я посмотрел про Болеро (Ваша разработка как я понял). Переключение сеток сделано "по текущему потоку" и так, чтоб возможные траблы автопереключения укладывались в первые 0,1с трека (для "беспаузного" воспроизведения, очевидно, смена битрейта - нонсенс, поэтому щелчков в пределах диска-альбома быть не должно в принципе). Не ясным остаётся (надеюсь в конце концов не останется) поведение самой малины с плеером при чтении и передаче наружу (в Вашем случае USB) подряд разных файлов, в том числе при перескоке на другой трек с другим битрейтом и/или типом лосслесс потока (DSD2PCM2DSD).
  12. #132
    Поставил, работает. Слушаю знакомые записи, артефактов нет. Заметил странность с тональным балансом, есть у меня сибиллирующий слегка цап на сабре 9018, прошу не кидать кусками припоя, но на малинке он не такой звонкий
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Да, если кто думает, что я пошел по Момитковскому пути -
  13. #133
    Россия, Тула
    Расшарил папку с музыкой на ПК для малинки.
    Поставил максимально возможный размер буфера и буферизацию в её настройках.
    Полёт пока нормальный. всё равно есть щелчки в произвольной последовательности.
ID:	296830   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 08.07.2017 в 20:41.
  14. #134
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Я использую Волюмио с платой Одроид С2, транспорт на XMOS.
    Щелчков пока не наблюдал, правда слушаю несколько дней всего. ЦАП D78
    Контент лежит на флехе, воткнутой в одроид
  15. #135
    Россия, Тула
    Вергилий, у меня до этого была платка cubieboard на которой не было проблем, но её забрал земляк. Приобрёл малинку на замену, но видимо зря...
  16. #136
    Северная Голландия
    Тут половина читателей - чайники в сетевый делах. Пропишут на машине статический адрес, не задумываясь о пулах и не зная что такое DHCP - и всего делов. А на вас потом будут ругаться ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #137
    Чайники - не прописывают статических адресов, они вообще не знают что это такое, да оно им и не надо.
    Их максимум хватает - поставить пароль на файфай и на сетап роутера. Да и то не всегда
  18. #138
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Может, кому пригодится - обзор 98 одноплатных компьютеров - части 1,2,3,4 (может, и ещё будут).
  19. #139
    Новичок Аватар для bazelik
    Пенза
    Спасибище, добрый человек
  20. #140
    Северная Голландия
    Серьёзная работа! Жаль, пару лет назад этого обзора не было.
    Навскидку увидел, что в списке отсутствуют изделия starterkit.ru - у них есть интересные платы на i.mx6. Если что, я к этому сайту отношения не имею, но семплы у них по работе заказывал. На тот момент у них был единственный доступный вариант с поддержкой UHS-I.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
