Страница 12 из 20 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 392
Тема: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Загорелся желанием поменять древний ОУ М5220 в УВ своего "Pioneer CT-S740-S" на что-нибудь современное и качественное. Штатное питание +/-6 В. Пока на примете LM4562 (либо ее клоны), OPA1612, ADA4898-2.
    Но возможно есть и что-то более сюда подходящее, посоветуйте, пожалуйста.
    Схему прилагаю.
    ППС. Результаты в п.353 (18 стр.)
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2017 в 23:49.
  2. #221
    По умолчанию Re: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    надо кое-чё "допилить"
    цепь смещения изменить а остальное не столь существенно
    С уважением Максим.
  3. #222
    замена на трехтранзисторную схему не рассматривается ?
    в чистом виде ОУ в качестве УВ не очень . Добавление входного каскада на полевике , как уже писали ранее , заметно повышает качество УВ .
    И да , 2.7 мВ к 540 - это смешно . У накамичи меньше , но к 1 Вольту
    nakamichi 700II\600II\500
  4. #223
    Аватар для jett
    г. Киев
    На какую конкретно?
  5. #224
    На любую типовую схему . Накамичи те же , например .
  6. #225
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да вот не хочется плату ковырять и т.п., малой кровью бы отделаться...
    По мере дальнейшего прослушивания можно добавить, что после замены входного ОУ звук действительно стал с бОльшим разрешением , тонкости и нюансы передаются лучше, соббсно и "душа" тоже присутствует. Но середина все-же не столь жирна, как хотелось бы. С другой стороны, практически пропали сибилянты, что радует. Положительно сказалась замена электролитов при этом ОУ на Ничикон КЗ, 100 мкф (стояли Санио Оскон, 47 мкф) плюс шунтирование их керамикой НП0 0,1 мкф, яснее как-то стало. Вобщем, греем, слушаем дальше...
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По схеме из мануала на стр.13 отпаяйте С103, С104. Между ногами 4,8 ОРА1642 (в непосредственной близости к ним) впаяйте керамику 0,1мкФ, такой же керамикой зашунтируйте С121, С122 по питанию. Также можно отвязать ОУ по питанию от общих шин питания, разорвав проводники к VA6, VE6, и включив в разрывы резисторы 33...47 Ом.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    О сколько нам открытий чудных ...
  9. #228
    Аватар для jett
    г. Киев
    Почему их надо выпаять?
    Что это даст? Я просто под каждую ногу (4 и 8) кинул керамику в землю.
    Пробовал уже ставить по 10 ом, но не понравилось, т.к. звук немного размазывается, больше слышны электролиты. Может имеет смысл поставить поменьше, например 0,1...1 ом ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Все открытия строго по теме.
  10. #229
    Новокузнецк
    А зачем нужно связывать входы ОУ через этот конденсатор?
    Как это выглядит? Расстояние от ног до конденсаторов и от точки заземления до кондёров? Согласно ДШ, блокировочная керамика должна находиться не далее, чем в 5мм от корпуса ОУ.
    Поставьте электролиты бОльшей емкости. Ничего страшного, если они будут в 1000мкф и более. Это обычная проблема и решается несложно.
    Ухудшится фильтрация помех по питанию.
  11. #230
    Аватар для jett
    г. Киев
    Очевидно, для исключения перегрузки по входу на ВЧ.
    Керамика находится примерно в 5 мм от корпуса, но ее земляные выводы подключены в общую точку электролитов, около 2 см. Но там по другому не получится, так земля расположена. Она вообще там не сплошная, а просто разведена проводниками, такими же как и питание.
    Но мне все-равно не понятен смысл подключения керамики между шинами питания.
  12. #231
    Новокузнецк
    А откуда может оно взяться? Только если в режиме сквозного канала, от наводки подмагничивания. Но если монтаж сделан не совсем уж безграмотно, то перегрузки ОУ не случится, а подмагничивание срежет фильтром-пробкой после УВ.
    Если использовался переходник с ДИП8 на СОИК, то соединить ноги питания ОУ через конденсатор нет никаких проблем. Надо будет вскрыть дорожки и подпаять кондёр.
    Такой номер проделывал А. Никитин с NE5532. Результат радовал.
  13. #232
    Здешний
    Не хочу быть оригинальным, но в свое время нечаянно наткнулся на весьма различную АЧХ тракта у разных фирм... Как не странно, но самой близкой к теоретической оказалась АЧХ у Акаев. Все остальные аппараты так или иначе врали на басе и верхней середине...
    Я бы посоветовал Вам обратить внимание на сей факт, мало освещенный в литературе.
  14. #233
    Новокузнецк
    Потому что стандартные постоянные времени работают правильно лишь в "тепличных" условиях идеальной головки и контакта с лентой. Это прекрасно разъяснено у С.Агеева. Также советую обратить внимание на подстройку АЧХ в УВ Н.Сухова - сделано по двум точкам, на СЧ и ВЧ.
  15. #234
    Ленобласть
    Просто УВ не хватало петлевого усиления.
  16. #235
    Здешний
    Значит только у Акая его хватало, а слушал я тогда и мерил много чего...
  17. #236
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не знаю, может наводки, но возникает резонный вопрос: а зачем ставили эти 100 пф?
    Нет, я просто удлинил выводы 1642 сложенными вчетверо медными моножилками из оплетки антенного кабеля. Так короче. Конденсатор попробую поставить, просто хотелось понять механизм работы, так сказать...
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Я как-то давно проделал с данным аппаратом следующий опыт: с генератора на запись подавал синус 20 Гц... 26 кГц. Потом смотрел уровень записанного на ленту сигнала. На хроме и металле уровень в диапазоне 20 Гц...20 кГц укладывался в +/-1,5 дБ. На железе до 18 кГц - то же самое, далее спад до -5 дб на 20 кГц.
    На 26 кГц спад -10 дБ (металл и хром). На 23,5 кГц спад -20 дБ (железо).
    Меандр при этом имел небольшие выброс фронта и генерацию на полке.
  18. #237
    Здешний
    Вообще то почитав книжку о магнитных лентах Сухова поймете - ваши замеры конечно верны, но ленты такую АЧХ на самом деле выдать не способны... Та же TDK D не способна даже с динамическим подмагничиванием прописаться выше -6 дб на 10кгц... А без него ее порог -10 дб... Всякие там Сони, Тики, Пионеры и Техниксы мне выдавали от +2 до -3 дб... А на Акае все это "прописанное" почему то не показывало выше минус шести...
    Найдите эту книжицу по лентам... Ни про какие 26 кгц больше рассказывать тут не будете... Даже на металле Долби Аш Икс Про выше 20 кгц не писала... Все это притянуто за уши... Кстати, скорость проверьте! Оказывается стандарт скорости не выполнялся... На Акаях он был
    4,75 см/сек , а на тех же сквозных Техниксах с магнитострикционными головками почему то достиг 4,86 см/сек...
  19. #238
    Аватар для jett
    г. Киев
    Опыт очень простой, вы можете и сами попробовать. Я вам привел реальные цифры по факту.
  20. #239
    Новокузнецк
    В свои УВ я такое сроду не ставил, работает нормально, в том числе в плане перегрузки наводками ВЧП. Уберите, послушайте звук по ВЧ.
  21. #240
    Ну значится так. Много-много лет назад, в 90-х годах прошлого века я переделал "Вильму-207" (кстати, кое в чём интересный аппарат). Головки были универсальные ALPS ("трехгорбые", специфической такой формы). Сделал с динамическим подмагничиванием, с обратным регулированием и правильным взвешиванием. За уровень 0dB была принята намагниченность 160nWb/m (0VU). Так вот на ленте нормал (и TDK D в частности) на уровне -20dB полоса была 17kHz по неравномерности 2dB. И эта же полоса 17kHz держалась неизменной до уровня записи -2dB.
    Кстати, записи на этой деке получались очень достойные, многие фирменные деки сливали вчистую по записи. И эти записи, и эта дека у меня до сих пор есть. Записи слушаю. А вот деку давно не включал, там механике уже профилактика нужна.
