Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 249
Тема: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    По умолчанию class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Попалась мне в дебрях интернета схема усилителя для саба на TL494. Похоже, что схемка эта популярна в народе - стоимость мизерная, а параметры, по отзывам, оправдывают самые смелые ожидания (ну, для саба оно и понятно, диапазон очень узкий, тут главное моща!). В общем, многие наверное эту схему видели.
    Есть в этой схеме один вопрос - говорят, она подвержена дрейфу нуля при прогреве. Нуль там выставляется обычным делителем, и при прогреве неизвестно как себя может повести. Правда ли это, кто может точно сказать (пробовал сам, или читал у других)?
    Есть ли необходимость делать обратную связь для удержания нуля?
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    ОС так просто там не сделать скорее всего, кстати схема с 2 драйверами ИР2110 и 4 полевиками не такая уж и дешёвая
    Мне кажется лучше уж сделать усь на генераторе треугольника и компараторе вместо 494, получше будет. Это если хочется просто.
    Можно ещё на генераторе меандра + Ne555 как модулятор
    Частый гость Аватар для DmitryU
    ОС там делается на 4х-6 резисторах и нескольких конденсаторах. Делать нефиг...
    С уважением,
    Д.Усков
    Почему же не сделать... Там принцип действия очень простой: сигнал подаётся на вход DT, а плечи моста работают строго в противофазе. Таким образом, уровень на входе DT будет определять напряжение на одном плече в прямой пропорциональности, а на другом - в обратной. Чтобы напряжения на плечах моста были равны (нуль), надо просто завести определённое смещение на вход DT.
    В теории, если амплитуда пилы на осцилляторе у TL494 равна 3 вольта, а уровень DT сравнивается компараторм с ней, то для установки чёткого нуля требуется подать на DT ровно 1.38 вольта смещения (1,5 минус 0.12 вольта, которые уже есть внутри). В оригинале это сделано с помощью простого делителя.
    Вопрос в том, как ведёт себя амплитуда осцилятора при прогреве и как поведёт себя делитель. То что нуль уйдёт, не вызыввает сомнений, вопрос - на сколько? Будет ли это критично или можно и так оставить?
    Если собираешься вводить ОС, то надо просто забыть про ногу DT. Как будто нет ее Там внутри 2 операционных усилителя. Суть в том, чтобы сравнивать напряжения плечь операционным усилителем. Естественно, надо их отфильтровать. Для этого можно использовать RC фильтр первого порядка. Можно снять напряжение ОС прямо с ключей, а можно взять напряжение с выходного фильтра (если он есть). Вот и получается 6 резисторов (по 2 на делитель и по 1 на фильтр в каждом плече) и пара конденсаторов. Схема классическая для дифференциальных усилителей и почти в каждой книжке по операционным усилителям приведена. Да и в даташитах частенько встречается. Но кто сейчас читает книги и смотрит даташиты?) В наше втремя и думать-то особо никто не пытается)
    Ноль будет держаться с точностью до сдвига встроенного ОУ, помноженного на коэффициент усиления схемы с ОС. Реально - единицы-десятки миливольт.
    С уважением,
    Д.Усков
    Люберцы
    Былобы всё просто если бы вся эта схема не сдвигала фазу сигнала (задержки в ТЛ, драйверах, и полевики тоже не моментально переключаются) Я давно делал подобную схему, тока не мостовую, введение ОС ни ек чему хорошему не привело, ни до фильтра ти темболе после. Хотя в те времена может просто опыта не хватило, пробуйте
    А самые смелые ожидания, это 5% искажений и дэмпинг фактор 10?
    С точки зрения упрощения системы переменных - так лучше как раз через DT управлять! Во-первых, система получается линейная, т.к. на DT обычный компаратор висит (т.е предстваляет знак "=" в системе), а ErrorAmpы имеют коэфф.усиления, т.е. представляют в системе функцию первой степени. Если еще на входы ErrorAmpов подавать что-то с выхода внешнего операционника, то функция уже получается второй степени. У меня со второй степени уже лень начинается, да и в мозгах труднее укладывается. Кроме того, DT всё равно участвует в управлении, потому что на него уже заведено 0.12В интернально. И скомпенсировать его влияние через ErrorAmpы невозможно. Таким образом, через DT проще всего получается, и эффективнее в ваттах, к тому же! Я сначала тоже не понял, почему автор сигнал на DT заводит, а потом понял всю глубину идеи. Это же готовый генератор несущей + модулятор, как TDA предлагал, только в одном кристалле ценой 20 центов.
    Понимаешь, я ведь не гадаю Я это все проверял на макете. Прекрасно работает. Ключ в назначении схемы - ведь ее рабочаа полоса частот всего несколько сотен герц. Фильтр на входе, по-хорошему, все, что больше полутора сотен Гц должен подавлять. А несущая около 100КГц, а можно и больше. Поэтому частоту среза фильтров в цепи ОС можно выбрать 1-2кГц. И прекрасно работает...
    Добавлено через 2 минуты
    Так, для справки, я и есть автор
    Приведенная схема - самый первый вариант, всего лишь пробник, чтобы посмотреть, как все это работает...
    Что касается управления через DT - пожалуйста, я не против Только зачем, если внутри есть ОУ?))
    С уважением,
    Д.Усков
    P.S. Странно форум работает - пишешь 2 сообщения, а получается одно, но двойное...
    Последний раз редактировалось DmitryU; 25.11.2006 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
    IVX, наезд несправедливый! - если усь за 10 долларов (цена включает блок питания!) будет выдавать 200 ватт при 5% искажений (кто на сабе к ним прислушиваться будет?), то это суперский результат. По крайней мере, я читал отзывы на этот усь - люди довольны. Хочу попробовать, но собрать не концептуальную схему, а с защитами и удержанием нуля, чтобы саб не спалить (и машину вместе с ним).
    DmitryU, респект!
    Тогда скажи сразу, нужно огород городить вообще или нет? Нуль сильно дрейфует или можно забить?
    J.B.M., ok ,извините, очевидно вам виднее.
    Вообще, основываясь на схеме неизвестного автора (1-я миниатюра), набросал для моста (2-я миниатюра). Покритикуйте, что изменить, что добавить. Я вообще-то чайник еще, на самом деле
ID:	16286   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    и где такие цены?
    2М в ОС это круто, дроссель фильтра при несущей в 100кГц нужен на порядок больше (10 мкГн не покатит абсолютно точно)
    Блин, ребята, давайте по существу! Дроссель фильтра можем обсудить в другой ветке, ок? Пока давай разберемся с топологией, а номиналы обсудим позже.
    Люберцы
    Чувствую начинается неоправданное усложнение и удорожание схемы, может лучше другую нарисовать
    DmitryU, Я кстати так и понял по вашему первому посту что вы автор, по подписи Я вам года 2 нваерно назад, писал чтото по поводу этой схемы, помоему про замену драйверов уже не помню...
    За 10 долларов не получится, к сожалению. За 20 - вполне возможно. Кстати, в качестве драйвера можно попробовать HIP4082. Он нужен один, до 80В правда, но этого должно быть достаточно для большинства применений.
    На мой взгляд, без обратной связи - не стоит. И дело не в нуле, а в искажениях, которые будут очень значительными на больших уровнях из-за просадки напряжения питания. С обратной связью вполне приемлемо получается...
    С уважением,
    Д.Усков
    Хорошо, а как организовать такую ОС?
    Завести с каждого плеча отдельно на разные ErrorAmpы, только один на "+" а другой на "-", а опору подать соотв. на "-" и на "+"?
    Вот так ни в коем случае делать нельзя Один усилитель ошибки надо отключить (например, посадив + на землю а - на Ref), а ОС подать на другой - с одного плеча на + с другого на -. Вот и все премудрости.
    Еще раз - очень рекомендую прочесть какую-нибудь книжку по применению операционных усилителей. Какую-нибудь простенькую, типа справочника по аналоговым интегральным схемам (не помню точное название). Большинство вопросов отпадет после этого.
    С уважением,
    Д.Усков
    А что это даст? Таким образом будет поддерживаться только баланс между плечами, т.е. ноль? А как это будет компенсировать просадку питания?
    читал вот это.
    Добавлено через 9 минут
    Вся проблема заключается в том, что с помощью ErrorAmpов можно сдвигать скважность только в сторону уменьшения, а в сторону увеличения - нет...
    Последний раз редактировалось J.B.M.; 26.11.2006 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
    Честно говоря, скучновато это объяснять, но уж раз начал...
    Смысл в том, что на один из входов или на оба (но в противофазе) кроме обратной связи подается еще и полезный сигнал. Дальше уже, по-моему, объяснять не нужно?)
    Скважность с их помощью меняется в обе стороны (можешь убедиться самостоятельно, если нет веры). У них выходное напряжение от 0 до Ref меняется, кажется (не помню точно, но можно посмотреть - на сайте TI был довольно большой документ по применению TL494, там приведены принципиальные схемы отдельных узлов микросхемы).
    Вот так это было сделано в макете:
    С уважением,
    Д.Усков
