Страница 148 из 182 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2941
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Ещё сильнее его запутывает наличие в аппарате гальваноразвязки, когда корпус аппарата соединен с аналоговой землёй.
    В этом случае, речь идет о соединении экрана кабеля (корпуса USB-разъема) с его-же землей, т.е. до развязки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Ты на корпус 220 вольт от розетки подключил?
    Лауреат премии им. Дарвина?
  3. #2942
    Это как? Ты на корпус 220 вольт от розетки подключил?
    Да шучу я . Какие вопросы - такие и ответы...
  4. #2943
    Вложение 247807 Вложение 247808 Вложение 247809 Вложение 247810
    Я тут покумекал
    Малой кровью можно сделать два питания и выключатель индикации.
    Раздел питания:
    Из основной платы формирования форматов, питание на плату управления команд поступает через бусину, выпаяв которую получаем две раздельные цепи питания ( за исключением земли). Или просто разрезать проводник 5 в на шлейфе, а второе питание подать непосредственно на плату управления командами ( там есть даже дырочки).
    Выключатель индикации можно сделать перерезав дорожку питания 5 в на плате управления индикации идущие на плату дисплея.
    Мне кажется( уже начинаю креститься), что штатный стаб все же нужно заменить на что-то по круче, так как он питает основную часть, отвечающую за формирование сигналов I2S.
    Наверное уже можно сделать предварительные выводы:
    Разделение питания в самом Транспорте дает результат. Отличие слышно "с первых нот", просто мне нужно было понять- в чем же отличие и что таки лучше.
    Сравнение проводил на композиции " Отель калифорния". Первое впечатление, на вступлении показалось, что исходный вариант имеет как бы объемнее, приятнее звучание. Все прояснилось на более сложном участке композиции, где появляется много аплодисментов и вступает электрогитара. И вот здесь вариант с раздельным питанием Транспорта показал явное преимущество. Объекты и инструменты более четче локализуются и разделяются. В исходном варианте получается звук как бы промодулирован низкочастотным сигналом и типа срывается в гудеж.
    В общем, описывать звук словами очень сложно, главное, что я услышал и понял в чем выражаются изменения в лучшую сторону.
    Предполагаю, что при использовании независимого источника питания для модуля формирования сигналов I2S, может дать еще больший эффект.
    Тогда же сделал аналогично 2 питания, толком не сравнивал. Сейчас откатил как было - так лучше звучит. Причем питание индикации было: Ничикон KG - стаб - Керафайн. При питании индикации от МФТ звук выразительнее, тембрально богаче. Похоже все эти раздельные питания не имеют смысла.
  5. #2944
    5. соединять через параллельные резистор+конденсатор (очень часто)
    какой величины?
  6. #2945
    1M+10n
  7. #2946
    Т.е. гармоник больше?
  8. #2947
    Григорий, не ищите подвох там, где его нет. Разборчивее, выразительнее.
    Сегодня сравнивал МФТ с Dpa T1 - очень хороший транспорт. Есть над чем работать дальше...
  9. #2948
    и все ок). 64гб - юсб 2.0 https://ru.sandisk.com/home/usb-flash/cruzer-fit
    Последний раз редактировалось ankorrr; 14.07.2017 в 09:59.
  10. #2949
    Добрый день всем! Прошу помощи в подключении ЦАПа на АК4495 к транспорту. С ходу подключить не удалось, транспорт при нажатии PLAY зависает.
  11. #2950
    Наверное клок в транспорт не идет?
    Последний раз редактировалось Alex; 13.08.2017 в 16:26.
  12. #2951
    Приветствую, Alex! Почему то чувствовал, что Вы первый откликнитесь на мою просьбу, ветку читаю давно, с 2014 года (покупка транспорта). Я в этом деле новичок, поэтому, если не затруднит, нарисуйте блок-схему, как подключать внешний генератор в моем случае. Так-же надеюсь, посоветуете несложную схемку генератора для самостоятельного изготовления, или что купить на ALIEXPRESS.
  13. #2952
    Смысл в том, что транспорт работает с внешним тактированием, т..к MCLK на транспорт поступает от ЦАПа. т.е или ЦАП дожлен иметь у себя на борту генераторы клока для 2-х сеток (44/48) или нужно кроме транспорт и ЦАпа еще отдельный блок генераторов.
    Какой генератор сюда ставить - это лучше к автору, или тем, кто эту плату эксплуатирует, а то я хоть и в курсе как она устроена и как работает, но практически - даже в руках ее не держал, мои ЦАпы имеют генераторы у себя на борту, а на Али я не покупаю
    Последний раз редактировалось Alex; 13.08.2017 в 16:56.
  14. #2953
    Спасибо, будем искать. Может кто из владельцев транспорта откликнется.
  15. #2954
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Документация на ЦАП какая имеется?
  16. #2955
    Кроме даташита ничего. На одном форуме по ссылке http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4733.0 нашел нечто похожее. Мне судить трудно, но по-моему там генератор разрисован не до конца. Есть генератор из цапа Увертюра 2.3, посмотрите, может это подойдет? Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #2956
    Посмотрел на фото платы. Там же разъем подписан.
    Последний раз редактировалось Оллема; 14.08.2017 в 20:09.
  18. #2957
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75134 отсюда купить плату генераторов и прикрутить
  19. #2958
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Bishop123, конфигуратор для транспорта запускал? Там есть такой интересный режим внутреннего мастерклока если я ничего не напутал. Попробуй, может на певое время сойдет, чтобы проверить работоспособность.
    P.s сам я так не пробовал, могу попробовать в следующие выходные
  20. #2959
    Внутреннего мастерклока, насколько я помню, в данном транспорте нет.
    Мастерклок для АК4495 необходим минимум 24 576 (22 579) МГц, если пин 16 в лог.1, тогда будет поддержка частот дискретизации от 44 до 768 кГц.
    Если пин 16 в лог.0 или в воздухе, то можно использовать мастерклок от генератора из цапа Увертюра, но уровень должен быть 3 вольта.
    Мастерклок должен поступать и на ЦАП и на транспорт. Причем транспорт необходимо сконфигурировать на частоту мастерклока (и на формат I2S).
  21. #2960
    Из Замкадья
    Генераторов на две сетки там нет, но есть PLL
