Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Модернизация усилителя PowerAmp-01 v4
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Модернизация усилителя PowerAmp-01 v4
    Тема по усилителю находится здесь (автор Olegyurich): https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40283
    На модернизацию подвигло длительное сравнительное прослушивание усилителей PowerAmp-01v4 и Zen9. Оба усилителя мои и собраны мною. В плюсе у PowerAmp – монументальность, рельефность, быстрота НЧ. В плюсе у Zen9 – прозрачность ВЧ. Захотелось «дотянуть» PowerAmp-01v4 до уровня Zen9 в плане качества воспроизведения ВЧ. В результате модернизации удалось не только «дотянуть», но и «обойти» Zen9. «Дотянуть» получилось применением ЭД (электронных дросселей) по питанию УН и УВ (на выходе дросселей электролиты Nichicon Muze 220мФ и полипропилен 15-73мФ). «Обойти» получилось применением «прямого» выхода для подключения СЧ/ВЧ динамиков через их штатные фильтры. «Прямой» выход минует выходной конденсатор усилителя и на нем присутствует половина напряжения питания, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при пользовании данным интерфейсом. Известно, что штатно сигнал с выхода однотактного УМ на ВЧ динамик идет как минимум через два последовательно соединенных конденсатора; выходной конденсатор усилителя и конденсатор фильтра ВЧ динамика. Дотянуть «звуковой» качественный уровень выходного конденсатора усилителя до уровня конденсаторов в фильтре ВЧ динамика не реально, т.к. выходной конденсатор усилителя это в лучшем случае сборный "звуковой" электролит большой емкости шунтированный пленкой 50-100mF, а конденсатор фильтра ВЧ динамика - качественная пленка (например, Mundorf Supreme). Соответственно повышение уровня конденсаторов в фильтре ВЧ динамика в этих условиях становиться незаметным для звука АС. Я это у себя заметил. Применение «прямого» выхода в PowerAmp данную проблему снимает. В Zen9 этого сделать нельзя (это осный усилитель, возможность проверялась - результат отрицательный). «Прямой» выход технически реализовать стало возможным по двум причинам: первая – усилитель PowerAmp безосный, вторая – фильтры СЧ и ВЧ динамиков содержат в своем составе конденсаторы, которые не пропускают постоянное напряжение на динамики и на «минус», т.е. для их безопасной работы выходной конденсатор усилителя не нужен.
Название:	Усилитель PowerAmp.jpg
    Были внесены в оригинальную схему следующие дополнения, изменения:
    1. Количество выходных клемм на АС не «классические» 2шт. на 1 канал усилителя, а 3шт. на 1 канал усилителя:
    - «Общая» (на фото – правая),
    - «Универсальная. На фильтр НЧ динамика» (на фото – левая),
    - «На фильтры СЧ и ВЧ динамиков» (на фото – средняя).
Название:	Дополнительный терминал прямого выхода.JPG
    2. «Прямой» выход на фильтры СЧ и ВЧ динамиков, т.е. на нем присутствует половина напряжения питания УВ (левая клемма – «прямой» выход, правая клемма – универсальный).
Название:	Клеммы прямого выхода и универсального выхода.JPG
    3. Цепь на «прямой» выход проходит через антизвонный фильтр (цобель и индуктивность) и предохранитель (защита от КЗ).
Название:	Выходной фильтр и предохранитель прямого выхода.JPG
    4. Выходной конденсатор подключается только к клемме «Универсальная. На фильтр НЧ динамика». Конденсатор составной из электролитов средней и малой емкости «звуковых» серий, шунтированных полипропиленом емкостью 100mF. Суммарная емкость конденсатора 41100mF. В дальнейшем полипропилен был убран из-за отсутствия необходимости.
Название:	Выходной конденсатор усилителя.JPG
    5. Питание УН и УВ осуществляется через ЭД (электронные дроссели).
Название:	Электронный дроссель для УН.JPG
ID:	296505 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Электронный дроссель для УВ.JPG
    6. По питанию УН и УВ после ЭД стоят конденсаторы 220mF «звуковых» серий, шунтированых полипропиленом 4,7mF. Затем был еще добавлен полипропилен: после ЭД УН +10мФ, после ЭД УМ +68мФ.
Название:	Конденсаторы после ЭД.JPG
    Прочие элементы конструкции:
    1. Конденсаторы по питанию УВ для каждого из каналов суммарной емкостью 139000mF, стоят до ЭД.
    Конденсатор по питанию УВ - 10000mF, также стоит до ЭД.
Название:	Конденсаторы2 БП для УВ.jpg
ID:	296508 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Конденсаторы1 БП для УВ.jpg
ID:	296509 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Конденсатор БП для УВ.JPG
    2.
    Буферный каскад между УН и УВ (стоит в 2-х последних версиях усилителя: v05 и v06).
Название:	Буфер между УН и УВ.JPG
    3. Выходные транзисторы 2SK1530 припаяны и притянуты винтом к медной шине, измерительный транзистор установлен через прокладку. Ток покоя - 2А.
Название:	ПА013_Установка транзисторов на медные теплорассеиватели.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Вид усилителя в "разложенном" состоянии (фото сделано до модернизации).
Название:	Вид сверху разложенный.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Да, после применения ЭД необходимость в реле (установлен в последних версиях PowerAmp) отпадает - НЧ динамик не "болтает" при включении усилителя.------ Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Хочу предостеречь от желания убрать защитные диоды на входе усилителя, как портящие звук. Сам отключал их и был наказан в процессе эксплуатации усилителя. Переключаю кабели на холодную, тем не менее подпалило статикой входной транзистор в левом канале, появился фоновый белый шум. Поменял транзистор только в левом канале, а правом - оставил, т.к. на синусе никаких отклонений формы не увидел, а зря. Замер THD в последующем показал увеличение искажений, причем на малых уровнях (на выходе усилителя 1V) искажений было в 2раза меньше, но затем - резкий их рост в 3-7 раз в зависимости от уровня сигнала (в сравнении с исправным каналом).
    Схема усилителя после модернизации:
    Последний раз редактировалось uriy61; 01.06.2018 в 14:32.
    Частый гость Аватар для odinss20
    По умолчанию Re: Модернизация усилителя PowerAmp-01 v4
    Идея конечно забавная но стоит ли того
    Слушал авторскую версию повер ампа и собрал свою недостатка вч не наблюдалось
    Аватар для uriy61
    Забавно, это когда направлением проводов кардинально звук правят. Тут никакой изотерики нет. Про количество ВЧ никто не писал, про качество ВЧ разговор был.
    Количество качество это все слова которые нуждаются в измерениях
    Перед тем как собрать данный усилитель изучил все тему о усилителе и отзывах о качестве ВЧ похоже вы первый
    может дело и не в усилителе .............
    Судя по фото это даже платы не оригинальные (а полная отсебятина ) а ведь о топологии печатных плат писано море литературы ,как в прочем и о монтаже устройства в целом
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не подскажешь, как можно измерить качество звука?
    У Торреса на сайте точно такая же идея для повторителя Чуфолли лет 15 назад публиковалась, я так делал лет 7 назад - понравилось.
    pyos,Принято давайте говорить вашими словами - тогда получается что ушами можно понять хватает или не хватает или понять качество вч ? ...
    Если уж так рассуждать сняли спектр уся до модернизации и после и тупо визуально сравнили .
    Я при сборке первый запуск делал от двух стационарных лабораторных блоков питания ( там емкостей больше чем в усе ) слушал
    потом ставил на штатный БП тоже слушал , добавлял емкостей до определенного придела немного есть незаметная разница
    но эта прибавка по номиналу не более чем в версии макси
    Можно.
    Сравнили, и что? Нередко бывает, что на спектре разница мизерная, а звук заметно отличается, как и наоборот - спектры разные, а звук такой же...
    При чём тут это??? Речь идёт о выходном разделительном конденсаторе!
    И выходные конденсаторы в том числе ,была игра и с ними ( 4 версии платы есть клеммы для возмножности подключить доп конденсаторы )
    Вся эта игра с блохами сводится к одной мысли надо применять качественные комплектующие (те оригинал), не с проста автор уся рекомендует те или иные комплектующие .
    Дотянуть «звуковой» качественный уровень выходного конденсатора усилителя до уровня конденсаторов в фильтре ВЧ динамика (например, MundorfSupreme) не реально
    Не кажется ,что слишком броская фраза -можно все есть кондеры электролиты по круче мундорфрв теже BG токо вот ценник усилителя выйдет фантастический
    Самый качественный конденсатор на пути сигнала - это его отсутствие.
    Не кажется. Хотя бы потому, что вышеуказанные мундорфы- это плёночные конденсаторы.
    PS чёрные ворота у меня есть, так что знаю, о чём говорю.
    Аватар для uriy61
    odinss20. Первое, по конструктиву и комплектующим: автор усилителя Olegyurich данный усилитель развивал, как коммерческий проект, совершенно логично применил в качестве выходного конденсатора стандартные промышленные конденсаторы. Промышленные Panasonic, Samhwa, Jamicon в данном месте будут звучать практически одинаково (пресновато на мой ух). Разница с Nichicon Muze сильно не в их пользу (при прочих равных условиях). Сравнивал Nichicon Muze с Samhwa HC и Epcos что на фото. Если уровень АС не очень - этого не услышать.
    Второе, по сравнению различных марок конденсаторов: ты видно не сильно в курсе, в данном месте BG ни к селу ни к городу и будет сильно уступать Mundorf Supreme при прочих равных условиях. Mundorf Supreme в данном контексте рассматривается просто как хороший полипропиленовый конденсатор, вместо него можно было упомянуть любой другой полипропилен аналогичного уровня или лучше. В моем случае на ВЧ MultiCap RTX.
    При работе через выходной конденсатор усилителя на Nichicon Muze, в фильтре ВЧ динамика стояли что MultiCap RTX, что Janzen Standard Z-Cap, что К78-34 шунтированные фторопластом - было почти без разницы. При работе через "прямой" интерфейс - разница слышна. Но так собственно и должно быть при последовательном соединении конденсаторов.
    Последний раз редактировалось uriy61; 02.07.2017 в 19:12.
    uriy61,Соглашусь с тем ,что в сфере кондеров для аудио я не супер спец и если подходить к этому слишком серьезно то Ваша идея как я и говорил достаточно интересна .
    И в своем варианте я предпочел вылизать фильтры АС а у меня их 2 пары и 3 разных усилителя и по сей этой причине хочется иметь полную универсальность (если еще с АС можно свободно разнести подключение динамиков )
    То городить в усе лишний вывод для подключения это уже .......
    Бюджетность некоторых кондеров по умолчанию как коммерческий он себя оправдывает и для себя да я отошел от неких рекомендаций
    Хорошо это или плохо своим слухом я определить просто не могу
    Аватар для uriy61
    В моем варианте универсальность не потеряна ни в усилителе, ни в АС. Все штатно, как в промышленных АС и усилителях. Добавился 1 терминал в усилителе, и все. На внешних клеммах АС поставил перемычку - универсальное подключение, снял перемычку - Bi-wiring подключение.
    Последний раз редактировалось uriy61; 03.07.2017 в 11:03.
    Аватар для uriy61
    Хочу предостеречь от желания убрать защитные диоды на входе усилителя, как портящие звук. Сам отключал их и был в процессе эксплуатации усилителя наказан. Переключаю кабели на холодную, тем не менее подпалило статикой входной транзистор в левом канале, появился фоновый белый шум. Поменял транзистор только в левом канале, а правом - оставил, т.к. на синусе никаких отклонений формы не увидел, а зря. Замер THD в последующем показал увеличение искажений, причем на малых уровнях (на выходе усилителя 1V) искажений было в 2раза меньше, но затем - резкий их рост в 3-7 раз в зависимости от уровня сигнала (в сравнении с исправным каналом). Добавлю это сообщение в шапку.
    Последний раз редактировалось uriy61; 27.07.2017 в 11:04.
    Аватар для uriy61
    Проверил влияние на THD усилителя введение схемы подачи смещения на затвор входного транзистора в УН (из схемы PowerAmp-01v5). Уменьшения искажений не увидел, наоборот - небольшой их рост (красным карандашом обвел 4 дополнительных детали). Основной источник искажений в данном усилителе - УН, УМ добавляет совсем немного в общую THD.
Название:	Схема смещения на затворе входного транзистора.png
    В новом варианте PowerAmp-01v6 ОлегЮрич добавил входной буфер, чтобы обойтись без входного конденсатора из вышеприведенной схемы и смещение сделать. Мною не пробовалось. Также ОлегЮрич заменил полевик в выходном буфере на более мощный, т.к. увеличил ток через него раза в 4, чем решал две задачи: снижение искажений буфера и уменьшение влияния входной емкости мощного полевика в УМ (основная причина введения мощного буфера). Введение буфера расширяет круг претендентов на роль выходного полевика.
Название:	Схема входного буфера.png
    Последний раз редактировалось uriy61; 16.08.2017 в 13:42.
    Аватар для uriy61
    Т.К. через составной выходной конденсатор сигнал идет только на НЧ динамик смысла оставлять в нем полипропилен нет. 2шт. полипропиленовых конденсаторов 10мФ и 68мФ переключены на питание УН и УМ после электронных дросселей, подключение сделано непосредственно на стоки транзисторов и "минус".
Название:	Общий вид платы УМ после доработок.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Основной "вклад" в уровень THD дает УН. Для их снижения запитал повышенным напряжением УН и, соответственно, УМ (с обязательным сохранением правильного напряжения на средней точке УМ - точным подбором стабилитронов), на УН с 48 до 60В, на УМ с 38 до 50В - получил небольшое снижение THD при том же токе покоя.
    Измерения на нагрузке 4,7 Ом, ток покоя 2А, напряжения на выходе 1В(0,2Вт), 11В(26Вт), 13В(36Вт), 14В(42Вт). Перед началом клипа (выше 14В) резко увеличиваются высшие гармоники, а с началом клипа - резкое увеличение THD.
Название:	ПК 1в 4,7ом УМ 0,8в.jpg
ID:	298931 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПК 11в 4,7ом УМ 0,8в.jpg
ID:	298930 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПК 13в 4,7ом УМ 0,8в.jpg
ID:	298929 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПК 14в 4,7ом УМ 0,8в.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 14.08.2017 в 23:17.
    Аватар для uriy61
    Внес изменения.
    3. Цепь на «прямой» выход проходит через антизвонный фильтр (цобель и индуктивность) и предохранитель (защита от КЗ). С номиналами, как я сделал в 1 раз, небольшое негативное влияние на звук этих цепочек было заметно. Поэтому индуктивность 25витков при D=13мм (3мкГн) уменьшена до 7,5витков при D=11мм (0,5мкГн). Резистор параллельно индуктивности уменьшен с 15 Ом до 5,1 Ом. Конденсатор 68нФ уменьшен до 10нФ. Резистор без изменений 15 Ом.
    Наличие этих цепочек совсем не обязательно. На ряде измерений осцилом выхода усилителя несколько раз замечал очень слабую генерацию на 5мГц без этих цепочек.
    А при последних замерах - генерации 5мГц не обнаружил.
    Последний раз редактировалось uriy61; 05.06.2018 в 15:48.
    Аватар для uriy61
    Немного приукрасил:
Название:	ПА03_Вид сверху.JPG
    Аватар для uriy61
    Решил дополнить тему важной информацией, сделал это давно, но почему-то забыл внести в схему.
    Если коротнуть вход усилителя на минус, то он уходит в мегагерцовый возбуд.
    С никитинским РГ это может и не возникнуть, а вот с обычным потенциометром - легко и 100%.
    Проверял и с заводскими платами Palabs AE50 - тоже самое, плюс там потребовалась установка 2шт. полипропиленовых конденсаторов по 4,7мФ между "минусовой" и "плюсовой" шинами питания выходных транзисторов с левой и правой части печатной платы. ИМХО слишком растянуты вширь и шины питания и сигнальные линии выходных транзисторов, надо было ставить их "кучнее" раза в три-четыре, а тепло рассеивать медной шиной, если подошва радиатора тонкая.
    Рекомендация простая - поставить на входе последовательный резистор 470-600 Ом, проще заменить штатный R9 33 Ом на 470-600 Ом.
    - Аватар для Olegyurich
    Все платы проверяются от генератора с выходным сопротивлением 50 Ом, никаких возбудов нет. При использовании нормальной цепи Цобеля нет возбудов при любой нагрузке. По поводу плат АЕ50 - это первая редакция, там есть, что улучшить, но и в таком виде они работают стабильно, без возбудов.
    Затворные резисторы можно увеличить до 100 Ом, выше смысла нет.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для uriy61
    ОлегЮрич, Добрый день.
    Я этот прием прекращения генерации случайно обнаружил, так как РГ у меня никитинский и 0 Ом у него на выходе нет и на возбуд с ним не натыкался, а вот у потенциометра - 0 Ом имеется. Лишь потом здесь на форуме прочитал о существовании такого приема против возбуда с помощью входного последовательного резистора.
