Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Доработка лицевой панели акустики
    Зарегистрировался
    По умолчанию Доработка лицевой панели акустики
    В недавно приобретенной акустике имеется неоднозначный момент в конструкции лицевой панели. С тыльной стороны панели излучение задней стороны диффузора сильно перекрывается экранирующим колпаком и кромкой панели. Вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Зазор остается порядка 5мм всего. В связи с этим вопросы:
    Может ли это давать ОЩУТИМЫЕ слухом искажения ?
    Если ответ да, не стоит ли снять экранирующие колпаки(как ?) и сделать угловую фаску ?
    Последний раз редактировалось greenleaf; 27.08.2020 в 13:33.
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Доработка лицевой панели акустики
    Цитата Сообщение от greenleaf Посмотреть сообщение
    Вот так:
    Зачем давать ссылку на файл в вашем телефоне?
    Зарегистрировался
    Исправился.
    Москва - Саратов
    да вообще странное решение.
    наверное стоит отколупать
    обычно экран только магнит закрывает, но окна корзины должны дышать
    Доступ сзади к отверстию для динамика есть (чтобы влезла электродрель с коронкой?)
    Толщина лицевой панели в месте крепления динамика?
    Москва - Саратов
    я фаску снимал сверлом-кукуруза дрелью, снаружи корпуса работал под углом
    Зарегистрировался
    Толщина лицевой 26мм. Сзади доступа нету.
    Я опасаюсь, не сделаю-ли хуже. Ведь акустика в таком виде была изначально сконструирована и протестирована. Если снимать колпаки, параметры динамика не поползут ? Как эти колпаки обычно крепятся ?
    Москва - Саратов
    Для начала замерь АЧХ
    Если нет микрофона
    Хотя бы телефоном и прогой типа RTA, Audio tools
    Или с компа прогой ARTA и каким нибудь капсулем
    На розовом шуме микрофон в 1см от диффузора
    Если там на СЧ явные зубы при замере в упор - явно так не задумывалось...
