Тема по усилителю находится здесь (автор Olegyurich): https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40283
На модернизацию подвигло длительное сравнительное прослушивание усилителей PowerAmp-01v4 и Zen9. Оба усилителя мои и собраны мною. В плюсе у PowerAmp – монументальность, рельефность, быстрота НЧ. В плюсе у Zen9 – прозрачность ВЧ. Захотелось «дотянуть» PowerAmp-01v4 до уровня Zen9 в плане качества воспроизведения ВЧ. В результате модернизации удалось не только «дотянуть», но и «обойти» Zen9. «Дотянуть» получилось применением ЭД (электронных дросселей) по питанию УН и УВ (на выходе дросселей электролиты Nichicon Muze 220мФ и полипропилен 15-73мФ). «Обойти» получилось применением «прямого» выхода для подключения СЧ/ВЧ динамиков через их штатные фильтры. «Прямой» выход минует выходной конденсатор усилителя и на нем присутствует половина напряжения питания, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при пользовании данным интерфейсом. Известно, что штатно сигнал с выхода однотактного УМ на ВЧ динамик идет как минимум через два последовательно соединенных конденсатора; выходной конденсатор усилителя и конденсатор фильтра ВЧ динамика. Дотянуть «звуковой» качественный уровень выходного конденсатора усилителя до уровня конденсаторов в фильтре ВЧ динамика не реально, т.к. выходной конденсатор усилителя это в лучшем случае сборный "звуковой" электролит большой емкости шунтированный пленкой 50-100mF, а конденсатор фильтра ВЧ динамика - качественная пленка (например, Mundorf Supreme). Соответственно повышение уровня конденсаторов в фильтре ВЧ динамика в этих условиях становиться незаметным для звука АС. Я это у себя заметил. Применение «прямого» выхода в PowerAmp данную проблему снимает. В Zen9 этого сделать нельзя (это осный усилитель, возможность проверялась - результат отрицательный). «Прямой» выход технически реализовать стало возможным по двум причинам: первая – усилитель PowerAmp безосный, вторая – фильтры СЧ и ВЧ динамиков содержат в своем составе конденсаторы, которые не пропускают постоянное напряжение на динамики и на «минус», т.е. для их безопасной работы выходной конденсатор усилителя не нужен.
Были внесены в оригинальную схему следующие дополнения, изменения:
1. Количество выходных клемм на АС не «классические» 2шт. на 1 канал усилителя, а 3шт. на 1 канал усилителя:
- «Общая» (на фото – правая),
- «Универсальная. На фильтр НЧ динамика» (на фото – левая),
- «На фильтры СЧ и ВЧ динамиков» (на фото – средняя).
2. «Прямой» выход на фильтры СЧ и ВЧ динамиков, т.е. на нем присутствует половина напряжения питания УВ (левая клемма – «прямой» выход, правая клемма – универсальный).
3. Цепь на «прямой» выход проходит через антизвонный фильтр (цобель и индуктивность) и предохранитель (защита от КЗ).
4. Выходной конденсатор подключается только к клемме «Универсальная. На фильтр НЧ динамика». Конденсатор составной из электролитов средней и малой емкости «звуковых» серий, шунтированных полипропиленом емкостью 100mF. Суммарная емкость конденсатора 41100mF. В дальнейшем полипропилен был убран из-за отсутствия необходимости.
5. Питание УН и УВ осуществляется через ЭД (электронные дроссели).
6. По питанию УН и УВ после ЭД стоят конденсаторы 220mF «звуковых» серий, шунтированых полипропиленом 4,7mF. Затем был еще добавлен полипропилен: после ЭД УН +10мФ, после ЭД УМ +68мФ.
Прочие элементы конструкции:
1. Конденсаторы по питанию УВ для каждого из каналов суммарной емкостью 139000mF, стоят до ЭД.
Конденсатор по питанию УВ - 10000mF, также стоит до ЭД.
2. Буферный каскад между УН и УВ (стоит в 2-х последних версиях усилителя: v05 и v06).
3. Выходные транзисторы 2SK1530 припаяны и притянуты винтом к медной шине, измерительный транзистор установлен через прокладку. Ток покоя - 2А.
---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
Вид усилителя в "разложенном" состоянии (фото сделано до модернизации).
---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
Да, после применения ЭД необходимость в реле (установлен в последних версиях PowerAmp) отпадает - НЧ динамик не "болтает" при включении усилителя.------ Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
Хочу предостеречь от желания убрать защитные диоды на входе усилителя, как портящие звук. Сам отключал их и был наказан в процессе эксплуатации усилителя. Переключаю кабели на холодную, тем не менее подпалило статикой входной транзистор в левом канале, появился фоновый белый шум. Поменял транзистор только в левом канале, а правом - оставил, т.к. на синусе никаких отклонений формы не увидел, а зря. Замер THD в последующем показал увеличение искажений, причем на малых уровнях (на выходе усилителя 1V) искажений было в 2раза меньше, но затем - резкий их рост в 3-7 раз в зависимости от уровня сигнала (в сравнении с исправным каналом).
Схема усилителя после модернизации:
