Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Осциллограф Tektronix-2465B ошибка Test04
    г.Махачкала
    По умолчанию Осциллограф Tektronix-2465B ошибка Test04
    Достался неработающий прибор 1993г. выпуска, не было луча на CRT. После замены транзистора на высоковольтном блоке А9 экран заработал, но при самодиагностики выдает ошибку Test 04, Fail 10. В ходе поиска причин понял, что проблема с несовпадении контрольной суммы в памяти DS1225Y-200 компании Dallas, и требуется калибровать прибор и сохранить новые данные. Для начала решил проверить состояние батареи встроенной батареи. В зарубежных форумах нашел статью, как можно продлить жизнь памяти подключив внешнюю батарейку CR2032. После 15 минутного хирургического вмешательства в корпусе DS1225Y-200 подключился к контактам батарейки. К моему удивлению, на выводах 24 летней батарейки 3,15В. Подключил параллельно новую батарейк и за одно заменил все электролиты на танталовые, все были подтекшие. Теперь проблема где калибровать. В региональный ЦСМ звонил, они далеки от таких работ. Позвонил в Ростовский ЦСМ, по ответу специалиста по ремонту осциллографов тоже понял, что тоже нечего утешительного. Из описания на английском языке я так и не понял, в чем все таки проблема. Данные не могли теряться так как питание встроенной батареи не достигла критического минимума. Может кто поделится с алгоритмом работы диагностике. Если все-таки я установлю копию с аналогичного осциллографа, будет ли работать корректно? Можно ли вместо DS1225Y установить EPROM, если да, на что отразиться такая замена?
    Проблема в том, что на экране 16 ярких точек по 4 точки в 4 строках), которые сильно мешают наблюдать.
    Заранее благодарен.Нажмите на изображение для увеличения.
    Беларусь
    По умолчанию Re: Осциллограф Tektronix-2465B ошибка Test04
    г.Махачкала
    Вопрос Неисправен осциллограф Tektronix 2465B,
    обрый вечер!
    Просьба подсказать с чего начать настройку или ремонт осциллографа Tektronix 2465B, номер B063010, прошивка 160-5877-02 год 1993. Проблемы с прибором 3.
    1. Нет реакции на регулятор яркости "Intensity".
    2. Не проходит Test4, Fail 10.
    3. Яркие точки на экране 10 в верхней части и 8 в нижней части.
    Буду благодарен за любую подсказку.
    Беларусь
    Я ведь Вам подсказал, куда перенести вопросы.
    Вероятность получить ответ, там - выше на порядок.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Возможно первая и третья проблема решатся регулировкой "Grid Bias". Если не ошибаюсь она на ВВ блоке.
    з.ы. а так конечно лучше в тему по Тэкам писать.
    Последний раз редактировалось DenOFF; 09.07.2017 в 20:50. Причина: ь
