Страница 5 из 48 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #81
    Братислава
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Дмитрий, а как обстоят дела с волноводом под этот динамик? Хотелось бы такой же гладкой дисперсии, как у 850-го.
    Константин, до волновода для этой модели пока не добрался. Боюсь, что раньше осени до волновода руки не дойдут.
  3. #82
    Дмитрий, скажите пожалуйста, у вас есть внеосевые замеры ачх ваших новых ленточников ? Осевые ачх впечатляют и влюбляют в себя - с первого взгляда.
    А КНИ с такой красивой АЧХ - вообще не интересует))) С уважением, Бокарёв Александр.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Да, если с волноводом получится запускать с 1.5кгц - будет вообще, подарок.
  5. #84
    Братислава
    Как-то упустил этот момент - не снял с новых динамиков боковые АЧХ. Остались боковые АЧХ с ненастроенного макета.
    Но общий ход внеосевых АЧХ по этой картинке вполне понятен.
Название:	Боковые АЧХ 0 30 60.PNG
    По слова одного из постоянных заказчиков RT850, которому хотелось более широкий угол излучения на ВЧ, у GRT145 более широкая диаграмма направленности. Другой вопрос, что это далеко не всегда хорошо.
    А вот это зря!
    У этого динамика за счет низкого КНИ очень приятный и прозрачный звук. Даже когда включаешь его просто в усилитель без фильтра. За счет пологого спада на НЧ голос на нем звучит потрясающе даже в миксе со всеми инструментами. Коллеги не дадут соврать
    Ну 1,5 кГц - это экстрим все-таки. Даже волновод эту частоту сильно не вытащит. Подъем лишь 2-3 дБ от силы. Поэтому раздел на 1,5 кГц - если только для не очень громких двухполосок.
  6. #85
    Спасибо! Внеосевые практически мало отличаются от типовых ачх классных купольных твитеров. Замечательно!!!
    Дело за малым : найти мидвуфер, достойный такого соседства !
  7. #86
    Братислава
    Даташит GRT145
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Пиковая и программная - очепятка?
  9. #88
    Братислава
    Нет, там все правильно.
    Программная - это мощность до ФВЧ твитера. Фактически, это мощность АС с чутьем 95 дБ/Вт, в которой стоит твитер с разделом в районе 2,5 - 3 кГц.
    После ФВЧ от этих 150 Вт как раз и останется 15-17 Вт
    Кстати, во всех даташитах скандинавов именно программную мощность у твитеров и указывают - 90 - 200 Вт.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 29.06.2017 в 11:19.
  10. #89
    Дмитрий, скажите пожалуйста, на нынешнем Росхайэнде будет возможность приобрести у вас эти новые динамики , чтобы не связываться с нашей легендарной почтой?
  11. #90
    г.Кемерово
    Посылки от Дмитрия Транспортной(получал два раза Деловыми линиями) доходят очень быстро и без всяких проблем.(да и ни каких почт).
  12. #91
    Вообще красота. Но в душе мечта : привезти трофей с выставки. Своими руками подержать, получив из рук автора.
    Тем более. такие удачные динамики.
  13. #92
    Братислава
    Александр, я думаю что можно. Привезу парочку под это дело.
    Что касается почты, то у нас действует правило: повреждения при пересылке - это гарантия.
    Пакуем тщательно. Пока проблем не было.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 29.06.2017 в 15:07.
  14. #93
    Отлично! Спасибо вам! Буду надеяться. что ничего не помешает поездке.
  15. #94
    Братислава
    Да, перед выставкой скоординируемся.
  16. #95
    Старый знакомый Аватар для St12
    А с подобными динамиками сошьются?
    http://supravox.fr/anglais/haut_parleurs/215_S.htm
    Производитель предлагает как вариант - в качестве фильтра использовать один лишь конденсатор (0,47-0,56 мкФ) последовательно с твитером.
  17. #96
    Братислава
    Не вижу никаких препятствий для сшивки. В том числе, первым порядком.
    Мне доводилось слышать результат сшивки первым порядком RT850 с ШП. Признаюсь, не смотря на мой изначальный скепсис по поводу первого порядка, все играло на удивление хорошо на малой и средней громкости. А очень громко те АС слушать никто и не собирается. Фазу стыковки отрегулировали глубиной установки твитера. Он установлен на кронштейнах на верхнем торце АС. По итогу оптимальным положением оказалось глубина установки порядка 2 см относительно передней панели АС
    GRT145 первый порядок держит намного лучше. И будет хорошо переваривать даже приличную громкость.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 29.06.2017 в 19:07.
  18. #97
    г.Кемерово
    У меня "большие сомнения" именно по номиналу самой емкости(в 0,47-0,56мкф)как варианта и только.Ну а так те же Сонидо SWR 250(насколько помню)" подхватывал" по вч ленточными Фаунтек СД.2.0( конденсатор и индуктивность ) и звучание по мне становилось ГОРАЗДО более интересным(поэтому и считаю болтовней,что после 50ЛЕТ слух становится хуже.... с завалом по вч и они и не так уж нужны)..Я считаю нужны и Очень!!!(такие как ленточные от Дмитрия)..Я могу слушать конечно музыку и без них .. у "Гудмансов Акссиетт"-"8" начинается завал после 12кГц..,но как же сильно меняется характер звучания с включение ленточных вч..(поэтому и делаю в своей акустике фильтры в возможностью переключения под настроение и подстройкой).
  19. #98
    Зачем смотреть на какие-то цифры в каких-то бумажках, когда можно (нужно) взять микрофон и самому настроить по месту, в конкретной конструкции?
  20. #99
    г.Кемерово
    Ну так покажи мне свои измерения с микрофоном именно этих вч в конкретной конструкции.. Я делаю по мотивам "винтажной" там вместо одной ленточной от шести..до восьми вч и сч динамик другой..Делаю для себя и мне ВООБЩЕ начхать в первую очередь на микрофон.НО ВАЖНО ,что бы мне моя нравилась по звучанию гораздо более... например других современных(По тому же номиналу вч я ведь не от балды пишу)...
  21. #100
    Дмитрий, вот чего не хватает в даташите. Для тех, кто будет пробовать их включать напрямую к выходам УПТ.
    Параметры для работы схемы защиты от постоянки.
    Таблица живучести. Сколько миллисекунд какого постоянного напряжения не выводит их из строя.
    Или, учитывая их импеданс, даже среднего качества кондёр будет таки лучше, чем реле с суперконтактами?
    Последний раз редактировалось sewerin; 30.06.2017 в 20:40.
