Страница 3 из 35 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1123)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    Цитата Сообщение от vladhv Посмотреть сообщение
    Валерий.
    Вы применили в своём усилителе стабилизатор напряжения только из-за снижения пульсаций или с ним лучше звук.
    Ведь можно использовать простые активные фильтры, выиграв при этом в кпд и нагреве.
    Приведите пример простого активного фильтра.
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Валерий.
    -тоже попрошу пример применения!
    Новичок Аватар для vladhv
    A Orloff "По следам Семигора ... или ИТУН в классе А"
    Ижевск
    vladhv, а на какую акустику слушаете ИТУН?
    МО Салтыковка
    vladhv, и сколько падает на фильтре, пара вольт?
    Андрей Константинович
    Игорь, у меня инун по Вашей схеме, эту схему привёл в качестве примера, как спрашивали.
    Если применить Ge , то ещё меньше.
    Волгореченск
    Как хорошо, что сюда заглянул уважаемый автор нашего каменного однотактника. Я думаю, Игорь лучше обьяснит смысл применения здесь стабилизатора. Я, лишь, могу в дополнение к ранее сказанному сослаться на статью Евгения Карпова http://www.next-tube.com/articles/choke/choke.pdf , почитайте его заключение.
    ИТУН, кстати говоря, тоже пробовал, по похожей схеме, этот понравился больше (возможно из-за акустики)
    Германий на 2,5 ампера-это уже проблемка.
    Последний раз редактировалось Валерий; 20.06.2017 в 21:21.
    2,5 а для п210 без проблем, можно также запараллелить пару.
    В общем, дело хозяйское.
    Вертикальный полевик её решает.
    На первичном конденсаторе амплитуда пульсаций не должна превышать напряжение затвор-исток данного полевика, при токе стока, равном потребляемому схемой. После фильтра нужен приличный набор емкостей, не меньше чем до фильтра.
    При повышенном напряжении надо добавить защитные стабилитроны затвора, чтобы при запуске не превысить напряжение затвор-исток выше 20V.
    Волгореченск
    Игорь, хороший прибор, и решение хорошее, ничего не имею против применения таких фильтров, стоят у меня в усилителе для наушников и ламповом винил корректоре, по схеме Пузанова. Но в этом усилителе, очень важна температурная стабильность, и при "гулянке" сети до 10-15%, мне спокойнее со стабилизатором, тем более он простейший,(тоже- компромис) в отличии, например от Семигоровского, разброс напряжений на выходе держит в пределах одного вольта, и как уже писал, полностью убирает фон.
    Последний раз редактировалось Валерий; 21.06.2017 в 12:11.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    А можно только УН запитать стабилизированным напряжением? У меня макет повторителя ( с BSP129) питается нестабилизированным напряжением. Фона нет.
    Прикидываю как макет перенесется в корпус, где и так места мало.
    Волгореченск
    Наверное можно так попробовать, пока на макете. А у повторителя чувствительность ниже.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Можно УН запитать через RC цепочку (у меня так). https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1431120448
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  15. #54
    Волгореченск
    Какой ток х.х. у Вас получился в этой схеме?
  16. #55
    Если вопрос ко мне, то 2.4 А.
  17. #56
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    У меня ток 2,2А ,напряжение 35 В.
  18. #57
    Пензенская губерния
    Коллега, поясните:
    -"а куда делся bsp129, или 2Т602Б из схемы УМ...!?"
  19. #58
    Цитата Сообщение от shinski Посмотреть сообщение
    Коллега, поясните:
    У меня их и не было - полевик этого не требует. Привел реализацию фильтрации питания УН.
  20. #59
    Пензенская губерния
    Извините коллега!
    -разрешите узнать, предназначение данной схемы усилителя и его параметры...!?
  21. #60
    Извините коллега!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65001
