Страница 57 из 103 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1121
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Вот другой график для конденсатора К73-17, на нем не все так плохо для 63В. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1122
    По-моему, - направление рассуждений о номинальном напряжении конденсаторов, в корне, не верное. Напряжение В ВЧ фильтре на полюсах конденсатора присутствует тем ниже, чем выше частота, т.е., - его сопротивление падает с частотой. Естественно, если на ВЧ присутствует напряжение, большее, нежели обозначенное - конденсатор сильно нагружен током высокой частоты. Не наш случай, однозначно!
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    У нас и нагрузка ласковая, - резистивный делитель и индуктивность ВЧ головки.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #1123
    Новичок Аватар для Msoft
    Vavilin, для емкости 0.47мкф да, 15В. Для 4.7мкф, который стоит в фильтре ВЧ, по этим графикам - 6В. Понятно, что электролит на 100в точно будет работать. Но замену неполярного конденсатора на к78-19 200В хорошо слышно в пользу последнего, поэтому и стал копать - почему.
  5. #1124
    Ну да... Сопоставил графики со своими словами. Я не совсем прав.
  6. #1125
    Казань|16RUS
    Я так понимаю, кондеры одного типа на другого без пересчета других компонентов фильтране стоит менять?
  7. #1126
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    перерасчёт не нужен, подбирайте под свой слух
  8. #1127
    Казань|16RUS
    А что за речь про разные сопротивления?
  9. #1128
    Rx
  10. #1129
    Казань|16RUS
    nikolayms, вопрос не в обозначении, а в том, нужно ли менять нлминал сопротивлений если заменить неполярные электролиты, скажем, на к73-16
  11. #1130
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
  12. #1131
    Читайте тему, ответ уже давался не раз.
    Если заменить электролитические конденсаторы в нч части фильтра 5+1 на пленочные, то общая АЧХ изменится так как указано на картинке ниже.
    Даже если нет микрофона, то можно проверить, сняв АЧХ на клеммах динамиков с разными типами конденсаторов.
  13. #1132
    Казань|16RUS
    Alexsanderoff, спасибо за ответ, вроде где то видел, но найти не смог, вот и спросил. Использование электролитов связано с их более низкой стоимостью?
  14. #1133
    Зеленоград
    Скорее с размерами. Низкая стоимость это к серийной аппаратуре, а тут каждый сам себе дережёр.
    Приведенная АЧХ, по мне, показывает что применение плёнки только улучшает ситуацию, по сравнению с графиком в шапке.
  15. #1134
    На графике дельта, т е на сколько изменится АЧХ которая в шапке. К основной неравномерности прибавится еще эта.
  16. #1135
    Зеленоград
    То есть на 1,5кГц отдача будет ещё выше 3дБ?
  17. #1136
    Да.
  18. #1137
    Казань|16RUS
    Так как итог, чтобы использовать к73-16 при сохранении параметров фильтра, что нужно заменить?)
  19. #1138
    Уважаемый Alexsanderoff, можете показать подобные графики АХЧ, при замене электролитов на пленочные, для проектов 8851 и 851 в соответствущих ветках ?
  20. #1139
    Не делал подобных замеров для проектов 8851 и 851.
  21. #1140
    Казань|16RUS
ID:	296065 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот такие корпуса получились, передняя панель - искусственный камень + МДФ. Отделка шпоном. Очень неудбоно у пищалок расположены крепежные отверстия - слишком близко к центру, из-за чего стенка остается совсем тонкой, а иногда пробивается.
    Осталось дело за фильтрами. Нигде нет электролитов неполярных.
