Страница 147 из 182 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2921
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Хватит офтопить
    Лучше бы разобрались, как подвисания устранить.
  3. #2922
    Землю от компа оторвите (читай ставить изолятор усб)
  4. #2923
    hippo64, спасибище вам воооот такое! Еще бы прочитали ранее обсуждение, вникли в суть проблемы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2358926
  5. #2924
    Петр, на чем эта развязка сделана? Я брал промышленную, попытаюсь узнать на чем она
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    А в компе (если он не заземлен) кондюки в БП на корпус выкушены?
  6. #2925
    Не в курсе, просто шнурок-переходник засунутый в термоусадку.
    По компу - не поленитесь перейти по моей ссылке, там суть проблемы.
  7. #2926
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    Смартфон это компьютер в кармане, по которому можно звонить. Учиться нужно всегда, до смерти.
    Женя, мне не нужен в кармане компьютер с убогим 5-6 дюймовым экраном, на котором нифига не видно, следовательно, и делать что-то полезное невозможно. А игрушки-видюшки мне даром не нужны. А для позвонить есть Нокия 3310.
    Мне кажется, тебе больше подойдет не "Мультиформатный" а скорее решения на базе одноплатников в соседних темах (Кубик, Малинка, ВВВ, Одроид и т.п.) с управлением со смартфона/планшета.
    Правильно кажется, Саша. Вот собираюсь такой наборчик прикупить, а софт уже кроме рекомендованного можно практически любой адаптировать.
    На кубике мы тут тоже делали, в общем неплохо, только вот конечная стоимость проекта зашкалила за разумную отметку.
  8. #2927
    А что там было зашкаливающего? Кубик вроде сам недорогой.
  9. #2928
    город у моря
    Не, корпусные работы на заказ в Германии, ОЛЕД ну и куча потраченного времени.
ID:	295908 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295909 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295910 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Максим; 21.06.2017 в 01:01.
  10. #2929
    Ну, а чем не устраивает?
  11. #2930
    город у моря
    Так он в одном экземпляре в Германии, и сделан был уперто ради утилизации кубика. Взять готовый на малинке на том же аудиофониксе за 270 евро было бы чуть не вдвое дешевле.
  12. #2931
    Максим, а как они на малинке большие клоки отыскали? Кинь ссылкой, плииз.
  13. #2932
    город у моря
    Володя, меня IIS c клоками мало интересовали, я рассматривал подключение только по USB. Поэтому рыться в поиске придётся точно так же, как и тебе. Хотя вечером гляну, может в закладках что-то и сохранилось.
  14. #2933
    По усб цепляется, правда пришлось на 2706 делать конвертер, лично плату лутом делал и паял, аж прослезился от умиления, фламенко не подцепилось, но глубоко я не копал.
  15. #2934
    город у моря
    Силён, однако, я уже и забыл, когда платы лутом делал последний раз.
    Короче, нифига у себя не нашел по клокам. Все закладки касаются в основном подключения LCD к малинке, как наиболее актуальному вопросу.
  16. #2935
    Вот и я не нашел, нет у нее больших клоков, а жаль, ну да ладно, плата на сабре лежит, Она умеет битклоками обходится.
  17. #2936
    Хватит офтопить
    Сам спросил, сам и разобрался , как всегда.
    Транспорт абсолютно перестает реагировать на вкл/выкл бытовых приборов(пылесос только не проверял, как самый мощный) и выключателей света в режиме HOST, если соединить корпус разъема на задней панели с землей МФТ(у usb разъема есть дырочки для пайки ножек).
  18. #2937
    город у моря
    А с корпусом самого цапа у корпуса разъёма соединения у тебя нет?
  19. #2938
    На самом деле, соединение экрана USB кабеля с землей - очень не простой вопрос!
    Рекомендации солидных игроков, таких как USB Consortium, Intel, Maxim, TI, Cypress, FTDI, etc. - содержат массу решений, зачастую абсолютно противоречащих друг-другу
    Как правило, для HOST - всегда соединяется накоротко.
    Для DEVICE, "есть варианты":
    1. соединять накоротко.
    2. не соединять вообще (довольно часто)
    3. соединять через бусину (редко)
    4. соединять через конденсатор (редко)
    5. соединять через параллельные резистор+конденсатор (очень часто)
    (п3 с моей точки зрения - маразм, я в своих всегда делаю п.5.)
    Но сразу возникает вопрос - а как быть в OTG USB, который может быть и девайсом и хостом, попеременно?
    Чаще всего тут соединяют накоротко, как для хоста, но....
  20. #2939
    Нет конечно, только с фазой сети.
    Последний раз редактировалось Pitterson; 01.07.2017 в 11:06.
  21. #2940
    город у моря
    Это как? Ты на корпус 220 вольт от розетки подключил?
    Ещё сильнее его запутывает наличие в аппарате гальваноразвязки, когда корпус аппарата соединен с аналоговой землёй.
