Страница 145 из 182 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2881
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Простите, а какова стоимость данного плеера?
  3. #2882
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Столкнулся с такой ошибкой транспорта: при расположении звукового файла непосредственно в папке Sound, после включения загорается надпись *error*. Такое расположение файлов недопустимо?
  4. #2883
    Прошу помощи. Проблема: в режиме "Девайс" (через развязку-переходник поставляемую автором) все работает отлично, а в "хост" транспорт виснет при включении света, усилителя, бытов. аппаратуры.
  5. #2884
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Петр, USB разъем изолирован от корпуса? Возможно по питанию что-то пролазит.
    Сергей
  6. #2885
    Изолирован. Подумал, что 2200мкФ в питании МФТ мало(питается SSD, HDD не использую), добавлял к ним 10000мкФ - проблема осталась.
  7. #2886
    Гомель, Беларусь
    Я имел ввиду питание сетевое, по высокой стороне, там где 220. Помеха то отсюда приходит. А может по межблоку и от усилителя и т.д. Попробуй все отключить, оставить только цап(мфт ведь в корпусе цап, так?) включенный в сеть.
    Сергей
  8. #2887
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Это цветочки. У меня иногда виснет при подключении-отключении наушников к работающему усилителю.
  9. #2888
    Что делать? Раньше такого не замечал.
  10. #2889
    город у моря
    Взять другую флешку. Сергей писал, что 90% проблем из-за неисправностей флешек.
  11. #2890
    Флешки/ssd - с любыми так, не в них дело. Я же писал - транспорт виснет при включении любой техники или лампочек.
  12. #2891
    Прошу помощи.
    Петр, только полная развязка, имхо. Дома у меня виснут регулярно (многоэтажка), в трейлере возле работы не виснут, но в трейлере силовая сеть отдельно, а для аудио я из двух латров и толстой медной шины сделал развязку, года два назад пробовал развязку усб , развязку приносил знакомый, они их делали для измерительных целей под заказ, виснуть перестало.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Да, дело не во носителях,приходилось даже холодильник выключать на время, помеха лезет через сеть
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Особо любили виснуть си медиа, фламенко гораздо реже, лучше всех держались конвертеры на 27..., но только при питании от усб, любое внешнее питание уравнивало, но развязка по усб у меня убрала проблему полностью.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Кстати, топикстартер еще распространяет транспорт? Заранее извиняюсь за лень читать ветку, уж больно раскидистая
  13. #2892
    Развязка - транс 220-220?
    Еще странное дело - перекинул питание МФТ с Ш-образного транса на тороидальный и виснуть стало еще сильнее, даже без клацания выключателем. Выходит это из сети что-то прет.
    Вот еще что думаю - у меня индикация отдельно питается(обсуждали тут такой твик), может лучше как штатно - от МФТшного стаба? Так же меньше контур выходит?
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Не пойму почему в "девайс" не виснет.
  14. #2893
    Два тора через почти объемный виток, почти т.к. он не один, экспериментировал с шиной около 20мм кв. мотал витков 5-10, точно не вспомню, уже года четыре прошло, результат удовлетворил и делать классический объемный виток из любви к искусству не стал, основное было - развязать компрессора-подъемники от аудио.
  15. #2894
    Это как?
  16. #2895
    Ну объемный виток это как в ВЧ трансах, у меня был период увлечения этой шнягой, поэтому был готов сделать всё как положено, только токи предполагались в витке недетские и предварительно попробовал намотать шиной в обмотке по несколько витков и тупо соединить, как оказалось, этого хватило. Если несколько витков, то вольтаж выше и токи меньше. Основная идея - резко уменьшить емкость развязки.
  17. #2896
    Автор забросил свое произведение исскусства. Так бывает....
  18. #2897
    Жаль, я старался собрать у себя многое, что камрады-хоббийщики делали, доставляет кайф, просто смотреть, слушать
  19. #2898
    Да ну нафиг
    Отличный транспорт, люди берут.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    hippo64, я правильно понял - берем 2 транса 220 - Х, у обоих сматываем этот Х и наматываем с десяток витков толстым проводом. Эти "обмотки" соединяем.
  20. #2899
    Завсегдатай Аватар для pyos
    hippo64, оно?
  21. #2900
    Да ну нафиг Отличный транспорт, люди берут
    19.04.2017 08:42
    Раз в 2-3 месяца?
