Страница 11 из 68 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #201
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    Mazila, а какой режим ЦФ предпочтительнее? Можно ли переключать режим прямо во время воспроизведения, установив переключатель вместо перемычки?
    У меня пока замкнут. Можно, но лучше через паузу.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.06.2017 в 03:33.
  3. #202
    Входы только USB или появится доработанная версия с доп входами?
  4. #203
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    У меня желания делать коаксил пока не возникает. Заказал себе такую платформу с тремя усб портами, подключу два варианта реализации цапа дюк дак и будет полноценный "медиа комбаин" для музыки и видео.
  5. #204
    те дургих выходов не прибавится. Жаль. А сейчас уже финальная версия или еще какие то допилы будут?
    Корпус если надумаю брать, возможен в серебристом цвете, целательно без надписи дик дак
  6. #205
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    одна единственная и финальная. Че там переделывать если косяков нет
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Такие вопросы в личку пишите.
  7. #206
    написал
  8. #207
    Магнитогорск
    Важно: ДЮК ДАК я полировал практически до дня самой отправки.
    Соответственно номиналы элементов и набор ОУ отличаются от указанных в документации.
    Звук при этом кардинально изменяется!
    По результатам вояжа вполне возможно, что я отредактирую документацию...
    С уважением Денис
    Денис, вояж состоялся, настроение (и главное желание) появилось рассказать про "состав полировки" ?!
    Интерес представляет, разумеется, заведомо благодарю за отредактированную документацию!
    С уважением!
  9. #208
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Рано еще, пока видятся два варианта сборки, один из вариантов собирает Семен Х. Посмотрим, что он услышит
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.06.2017 в 14:06.
  10. #209
    Магнитогорск
    Так понятие "видится" - это на будущее, а Вы же по факту уже "отполированной конструкции" речь вели!
  11. #210
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так конструктив то отполирован (плата без косяков, измерения приличные, компоновка в корпус тоже приведена). Отправная точка для экспериментов тоже есть (документация по сборке). Кто не дает? Дерзайте, экспериментируйте с номиналами и связками ОУ, что бы получить приличный для своей системы звук. Дорогу осилит идущий.
    PS: ждите, позже отредактирую под один вариант.
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.06.2017 в 10:44.
  12. #211
    нижегородская обл
    Доброго дня) есть вопросы по заменам...
    1.R25,R26 реально ли нужны резюки по 1 Вт?
    2.AD8066 я так понял можно заменить на THS4062
    3.AD8065 чем бы заменить ...желательного из того что можно вытащить семплами у TI ?))
  13. #212
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    1. Свыше 0,25.
    2,3п. Можно и не только на THS, на многие ОУ, но желательно с полевым входом и хорошей нагрузочной способностью ом 300..500
  14. #213
    нижегородская обл
    понятно что на многие)) первый вопрос закрыт) на второй) Mazila как вы как автор смотрите на замену AD8066 на THS4062 ( я про прямую замену без пересчета RC и тому подобного)
  15. #214
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А там сильно ничего и не поплывет. Вообще THS4062 по звуку там не к месту. В буфер еще можно, но одиночную версию если таковая имеется в данной серии, но надо смотреть как звучит. Я постепенно отслушиваю разные связки ОУ. Сейчас в Москве интересная связка. Посмотрим как себя покажет.
  16. #215
    нижегородская обл
    да есть THS4061....
  17. #216
    LME49860 попробуйте.
  18. #217
    Это ОУ с очень высоким усилением, и крайне низкой частотой первого полюса.
    У него хорошая выходная часть.
    Но вообще он - замена NE5532. Хорошая замена, но только в НЧ-цепи.
  19. #218
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну в IU он точно не потянет так как нужно, в буфере можно попробовать. Опять же редкий ОУ с биполярным входом даст хорошее разрешение применительно к IU с большим выходным током как у 1794.
  20. #219
    нижегородская обл
    На без рыбье и сам...как говориться..решил всетаки всесто 8066 поставить 4062.. а вот на место 8065 не чего не находиться в закромах
  21. #220
    Воронежская область
    Я извиняюсь, конечно, но чем не угодила связка THS4131 + NE5534, как в "Пикардийском аккорде"?
