Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 84
Тема: MKP X2 конденсаторы для звука
    Украина
    Вопрос MKP X2 конденсаторы для звука
    Решил заменить в колонках неполярные электролиты на вч головке на пленку.MKP - советуют как хорошое и недорогое решение.
    А как быть с данным типом помехоподавляющих кондеров?В радиодетялях в 5 раз дешевле просто MKP.2.25 uf,275v,размером с пол спичечного коробка
    За те же деньги пожно поставить MKT Epcos,или к-73-17 за бесплатно
    Можно ли использовать такие емкости в звуке и моей ситуации в частности?
  2. #61
    Украина
    По умолчанию Re: MKP X2 конденсаторы для звука
    да,год два три и приехали
    .фирмовые надо
    странно как то,советские к73 по 30 лежат и хоть бы что
    о каких именно китайских фирмах если не секрет идет речь?
  3. #62
    Вильнюс, Литва
    Имеется куча MKP X2 Wima* вских. Буду тестовый крос лепить из них. Не думаю, что будет очень плохо. Через месяц отпишусь.
    С уваженмем, Robertas
  4. #63
    Украина
    Наконец послушал кондеры.И даже незнаю что написать в плане звука.Родной электролит в колонках был 1.8 микрофорады, х2 поставил на 2.2.
    Звук вроде как чище стал,но из за разницы в емкости сложно описать картину,так как срез таки ниже теперь ( надо было наверное 1.5 лепить,хотя при прослушке (к-73-17) показался маловато).С к-73 к сожалению сравнить не вышло,конструкции колонок очень геморная в плане доступа к содержимому.
    В общем ничего страшного не случилось.Для бюджетных решений пойдет
    ЗЫ послушаю теперь еще электролиты в сравнении с разной металопленкой.Интересно просто,или я таки слышу разницу,или это самовнушение.
    Да простят меня аудиофилы
  5. #64
    Частый гость Аватар для Grommit
    Решил проверить по случаю полипропиленовые X2 из Китая в качестве разделительного. Аж по 5 рублей за штуку! Результат интересный. Окрас слышен на слух. Но довольно комфортный, напоминает звук "винила". На низах звучание понравилось, но серединку несколько "скрадывает" и высокие "однообразит". В целом, где-то "на четверочку" с небольшим минусом.
  6. #65
    Audiozlo, вам нужно такую вот желтую коробочку на 1.5мк и 0,33мк в параллель и тему закрыть. А с таким промахом мимо номинала вы не конденсатор слышите, а вздрык на ачх пищалы.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    На нч в трехполоску ставил и буду Х2 , вполне гуд. На серединку ставил такие, окраса не заметил. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #67
    Alex1961, не знал, что внутри так компактно всё. Спасибо!!!
  9. #68
    Россия МО Клин
    Я много их распотрошил, итальянцев, немцев и т.д. Никакой разницы, внешней, с пром. общего назначения. Пробовал на вч в SEAS 3-Way , собирал солянку c Wima. Норм, съедобно.
  10. #69
    Номиналы там только своеобразные: 4мк 6мк 8мк 9мк 16мк ... и усё)))
  11. #70
    Россия МО Клин
    Добивать стандартными от Wima, EPCOS..
    Кстати, все мерянные уходили в минус по емкости, стабильно в минус. Так что 4мкф, как раз 3,9 ))
  12. #71
    Разумеется, именно так. Пока эти ёмкости ещё продаются как моторные , а не как аудиофильские , выигрыш налицо)))
  13. #72
    Россия МО Клин
    Сейчас наверное получу , сравнивал в тривэе на сч с Mundorf MCap , не в пользу последних.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Неудивительно, большая часть продукции мундорф - или оверпрайснутый товар "обыкновенного качества", или просто откровенная дрянь.
  15. #74
    МО Салтыковка
    MKP X2
    Всё-таки лучше ставить туда, куда они предназначены, против помех.
    В фильтры, в питание, блокировочные и т.д.
    Андрей Константинович
  16. #75
    Вот монтаж моего лампочного корректора с офигенным звуком. И эти китайские канарейки его ничуть не изгадили. зато 2.2 мкф 400в, сказка.
Название:	фотки  из  телефо&.jpg
  17. #76
    Россия МО Клин
    Спорное суждение, даже с ущербом для звука? Главное по феншую? А если для звука лучше получилось Х2 ?
  18. #77
    На нч в трехполоску ставил и буду Х2 , вполне гуд. На серединку ставил такие, окраса не заметил. Нажмите на изображение для увеличения. Название: 20160708_165841.jpg Просмотров: 91 Размер: 620,9 Кб ID: 295713
    Недавно замерил такой, б/у шный, показало 6.87 мкФ при заявленых 10 мкФ 10%.
    И пластмасса корпуса у них при нагреве становится очень хрупкой.
    Последний раз редактировалось fgsdfsdsdd; 23.06.2017 в 15:12.
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    +1
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Спорное суждение
    А почему, вам они нравятся?
    С чем сравнивали или просто устраивает цена?
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    По скольки бальной системе?
  20. #79
    Эммм... они не предназначены ни в блокировку, ни в фильтр напряжения после выпрямителя
  21. #80
    pyos, угу.
    И вообще, надпись "Х2" говорит только о том, что из можно ставить в те места, где допускается ставить только определенные, сертифицированные по безопасности конденсаторы. И больше ничего.
