Страница 175 из 179 Первая ... 165173174175176177 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3481
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от ZLOdeyB@sil@ Посмотреть сообщение
    на такую дурь лучше с симистором http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141647 , а дальше дело хозяйское, я идеологию Могильного не совсем поддерживаю.
    Дык, семистор в NF481 по умолчанию идет, и цепи Цобеля (плата от mitya_stb). Поэтому думал поставить только управление кулером и выходом.
  3. #3482
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Цитата Сообщение от NASh Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Пробовал ли кто переделывать схему NF-481 под использование вместо биполярных транзисторов полевых (например IRFP240 и IRFP9240). Просто их у меня накопилась хорошая кучка
    тотже вопрос давно мучает и меня, на выше написанное никто так и не отреагировал, уже собрался собрать для пробы по одной плате и сравнить, но советами форумчан никогда не принебрегал, так что опять спрошу совета ?
  4. #3483
    24.11.2004, 16:01
    а между тем ... Более 10 лет прошло с первого поста.
    Извините за оффтоп
  5. #3484
    Как успехи?
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    ровестница моего прибывания, практически.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #3485
    Кто пользуется подделкой lab gruppen 20000? Как он в работе, надежности и моще по сравнению с 10000? Выпускает ли их санвей? Не сильно он дороже десятки, в вот заявка колоссальна!
    Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
  7. #3486
    Как мы все обрадовались, когда узнали, что Ваше ...
    Цитата Сообщение от armada Посмотреть сообщение
    ...Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
  8. #3487
    Чего?
  9. #3488
    Чего,
    Чего.
    Нужно зайти в меню и отключить рекламу. Она никого не интересует.
  10. #3489
    ZWUK,
    armada, сделайте пожалуйста, отключите подпись: ,,оправлено с моего тапка".
  11. #3490
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Такие нежные нервы...
    С уважением,
    Михаил.
  12. #3491
    Это про мои нервы? С нежными нервами в зале, куда набивается от 7 до 10 тысяч поклонников Шнурова, делать нечего.
  13. #3492
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Прочитал всю тему. Все 175 страниц. Что-то замолкла она. Сейчас работаю над усилителем класса Н. Позже выложу наработки.
  14. #3493
    ВаСыЛь, хорошо.
  15. #3494
    Belarus, Orsha
    так вроде у QSC уже все наработано лет этак 20-25 назад)
    Ваш тезка из Львова вполне успешно производил кучу моделей под брэндом 2SC
    на сайте QSC в сервисном разделе посмотрите доки на RMX-серию
    когда то рылся, накопал там сервис-мануалы, вплоть до трассировки плат
  16. #3495
    В том и дело что скопировать проще всего. А у меня своя разработка, и схемотехника. Конечно есть сходства с QSC и другими брендами, но не потому что скопировал, а потому что альтернативы практически нет.
  17. #3496
    Belarus, Orsha
    тогда другое дело
  18. #3497
    Судя по мало интересующей теме, наработки выкладывать не буду. (будет не интересно, наверно).
    Выложу фото готового образца и краткое описание:
    Усилитель в классе Н, имеет выходную мощность при 4-х Омах 800 Вт (синуса) при 8-ми 450 Вт на канал, при питании "второго этажа" всего лишь 90 В. Усилители доступные в продаже при схожих показателях имеют питание 110-120 В.
    Усилитель при работе на нагрузку не нагрелся больше 35 град. Что говорит о его малом тепловыделении, а следовательно о относительно высоком КПД.
    Как любой другой ПРО усилитель, он оснащён защитой от КЗ, двух ступенчатым охлаждением, клип-лимитером.
    Особое внимание уделялось защите АС от постоянного тока. При появлении постоянки на выходе, мгновенно выключается (блокируется) "второй этаж" и реле без ущерба для себя, легко отключит АС. Но если что-то пойдёт не так или пробой ключей "второго этажа", для перестраховки установлено два реле включенных последовательно.
    (защита на симисторе не эффективна).
ID:	344712   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344713   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #3498
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Схема будет?
  20. #3499
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Схема будет?
    Если интересует схема, могу выложить. Только вряд ли кто-то будет её повторять. В наше время проще купить готовый Китаец например, чем городить огород. Разве только как хобби.
    Схемы в электронном виде нет. Надо рисовать.
  21. #3500
    Новичок Аватар для The.A.
    Интересует схема защиты АС от постоянного тока.
