Показано с 1 по 20 из 152
Тема: 6П7С - триодное/тетродное включение + Ультралинейный режим в одном флаконе. Кто делал?
    Сообщение 6П7С - триодное/тетродное включение + Ультралинейный режим в одном флаконе. Кто делал?
    Коллеги, приветствую!
    Кто собирал, поделитесь впечатлениями.
    Статья здесь.
    Меня возможность переключать режимы очень зацепила.
    Понимаю, что это будет скорее экспериментальный стенд, а не усилитель, но уж больно понравилась идея.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    По умолчанию Re: 6П7С - триодное/тетродное включение + Ультралинейный режим в одном флаконе. Кто делал?
    лучшее звучание этой лампы по покемонной схеме,в первом каскаде прижились 6г1,6г7 тож очень неплохо.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Лампа 6П7С, она же Г-807 с другой цоколёвкой, она же 6П3С без пипки, требует для раскачки всего каких-то 20-25вольт на сетке, зачем её качать двумя криво сшитыми каскадами на 6Н8С??? Такой драйвер из двух 6Н8С с упт связью, называю "хвост виляет собакой", т.к. лампы сильно завязаны по режиму работы друг от друга и по сути ни первая, ни вторая в нормальном режиме не работает.
    Делать три вида включения, абсолютно незачем. Там режим нужно потом корректировать под каждое включение. А если просто тумблером щёлкать, то ни одно нормально не запоёт и перещёлкивание катодных резисторов поможет не в полной мере(там по идее и питание каскада надо бы менять). Да и наиграетесь с этим тумблером день-другой, а слушать будете всё-равно в одном включении и скорее всего это будет триодное включение. Тетродное и ультралинейное, если не вводить общую обратную связь, с современной брендовой акустикой будут работать плохо. А с той ооос, что пунктиром на схеме показана, вообще всё звучание убьёте. Что до обратной связи, т.н. покемоноподобной, то тоже всё неоднозначно и много подводных камней сокрыто... Хотите делать беспроигрышный вариант, то делайте триодное включение. тем более что опыт у Вас небольшой. Вот к примеру возьмите схему Манакова-Пузанова и поставьте в неё вместо 6П13С лампу 6П7С на выход. Просто , доступно и звук хороший. http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_97.html
    а я вот не согласен ни с Энгельсом ни с Каутским. Чистый пентод с драйвером на 6г1, ООС 6дБ. Однако требует очень правильного выходника. Не всеядна, но то что кушает ....
    Тула
    Выходника то скорее всего такого нет и... не будет. А почему 6Г1??? Реальное усиление каскада на ней 11-12раз, ещё ооос...
    Выходника да, не будет, Костя ВКН, когда отдавал, так и предупредил, что второй раз такое мотать не будет. ООС улучшила звук, чутья, да, не хватало, в качестве преда юзал ушник Володи Кузнецова, голимый А, Кус=3.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Цитата Сообщение от karaim Посмотреть сообщение
    ...это будет скорее экспериментальный стенд, а не усилитель...
    Это не экспериментальный стенд, не усилитель, а дискредитация идеи лампового УНЧ
    Впрочем, наверное, всё-таки стенд: ... на определенном этапе работы вы почувствуете, что начал «играть» каждый элемент и/или проводок, начнете понимать влияние применяемых материалов, увидите зависимость полученных результатов от общей компоновки устройства (это из статьи).
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 13.06.2017 в 09:15.
    Господа, вы растоптали мои романтические заблуждения )
    Не, не надо грязи, если с головой в порядке, то проводки не заиграют, а романтики и так достаточно, поет красиво, светится синеватым светом
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Поднять напругу до 350-400В, смещение вольт 20-25, альфу 4-5 - и заиграет в триоде
    и заиграет в триоде
    Заиграет. И всяко лучше тетрода или УЛ. Но тихонько.
    Заиграет.
    В триоде не играет, а номер отбывает
    Перефразируя классика, триод в усилении раб, а тетрод в усилении - соперник.
    Потому и говорю поднять напряжение на экр сетке и смещение. Тогда можно будет качать лампу без риска уйти в сеточные токи. Если драйвер мощный, можно и не поднимать анодное
    Насчет 6П7С не знаю, но Г807 спокойно держит на аноде 600В. При 550 проверена в триоде на звук. Гармоник прилично, ярко, т.е. по звуку это не совсем триод, а посему и ультра с пентодным включением тут уже перебор. Короче на любителя.
    Но если нравится, или для разнообразия хочется иметь в коллекции, то нужно планировать две лампы в параллель.
    Г807 из одной коробки как правило достаточно близки по характеристикам.
    C уважением hydr.
    Уж лучше двухтакт, тем более что 6П3С и ее клоны как раз для двухтакта и разрабатывалась.
    Потому и говорю поднять напряжение на экр сетке и смещение. Тогда можно будет качать лампу без риска уйти в сеточные токи...
    С током драйвера около 1мА
    В усилителе с общей ООС с вторичной обмотки выходника на входную лампу можно не затевать неспешные важные разговоры про влияние деталек на шарм в звуке. Там всё настолько устаканивается до среднестандартного ать-два состояния, что можно лампы совать любые, лишь бы ноги совпали. И никто не заметит различия: ни золотоухий удифил ни спектроанализатор с его динамич. диапазоном. Наглость и уверенность моя базируются на неком опыте общения с такими унчами. Обратная связь- великая сила. Из г..на-дворец, из дворца- хибару.
    ПС. Городить 2-каскадный драйвер на 6н8с вряд ли нужно было, обычный 6Ж8 справился бы один и влегкую. С тем же звуком , но минус ведро деталей. И обратная связь :Анод Г-807- катод 6ж8 выведет выходник из петли оос, придав невиданную устойчивость, а выходное сопротивление снизится в разы.
    Тула
    В триоде не играет, в триоде воспроизводит. А вот в пентоде-тетроде, тут уже играй гармонь по полной
    Коль дошли до тетродного включения, то почему бы и нет? Емкость Миллера всё-равно низкая будет у выходной лампы. К тому же важен не столько ток покоя драйверного каскада по постоянному току , сколько развиваемая им амплитуда сигнального тока и 0,5-1мА для этих ламп даже в триоде вполне достаточно.
    В усилителе с общей ООС с вторичной обмотки выходника на входную лампу можно не затевать неспешные важные разговоры про влияние деталек на шарм в звуке. ..................... Обратная связь- великая сила. Из г..на-дворец, из дворца- хибару.
    Так и есть... Но тут уже пошла очередная ярмарка тщеславия и новые советы будут сыпаться всё экстремальней и невероятней.
    Дима. да я прочёл опус про этот усилитель, хоть бери его в охапку и бегом за Нобелевкой. И эта самая г-807 просто невиданно хороша.
    И побежит несчастный любитель искать эти лампы и идиотские панельки к ним. В то же время точно такие же 6п3с , но без анодной пипки - пылятся за гроши, ничем не хуже.
    Пиар- это сила.
