Страница 32 из 38 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 756
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Он транспорт для другого делал, чтобы Win не использовать. И это очень правильно.
    Напрямую не сравнивал, но если по памяти, то разницы в звучании РСМ нет.
    Ранее сравнивал МФТ в режиме USB Device (как Болеро) и в режиме Host - как автономный плеер с флешь карточек, режим Device слегка сливал Host, но, опять таки, я использовал вывод ASIO а не KS и у тогда у меня была аппаратура куда менее разрешающая.
    Мне было бы проще опять подключить МФТ. Но я соединил пайкой витые пары выводы управления и I2S Болеро и цапа для лучшего контакта. Можно, конечно, перепаять на разъёмы, но не хочется. Звук, в принципе, устраивает.
    Так в сети инструкций валом.
    Вот я и почитал и послушал, что говорят. Совсем другое управление, с другого устройства. К тому же натыкался на отзывы, что всё так хорошо со звучанием Тiny MPD. Есть люди, которые слышат потерю разрешения в звуке по сравнению с виндой и Аплеером. Другие советуют OSS4, третьи ещё что-нибудь.
    Но, опять таки, для обычного вывода USB на цап одни правила, а для Болеро с синхронизацией от цапа - другие.
    Последний раз редактировалось Voffka; 07.06.2017 в 17:35.
  3. #622
    Новичок Аватар для bazelik
    Пенза
    Касаемо OSS4.. Болеро запустить с ним не получилось. Что то с usb в OSS4 вроде как не прописан он там. А так по звуку OSS4 интереснее всего остального. Если прикрутить - было б очень замечательно .. имхо.
  4. #623
    А что такое "обычный вывод"? Это на каком-нибудь гавне, типа РСМ27хх/29хх?
  5. #624
    Установил ASIO4ALL_2_14. Оду папку с Аплеером сконфигурировал под вывод ASIO, другую под КS.
    Звучание практически одинаковое. DSD Mode Input работает только DoP. И выше чем DSD128 не получается воспроизвести.
    При этом иногда Аплеер начинает хрипеть. Лечится перезапуском Аплеера.
    Тот ASIO, что в первом сообщении Алексея воспроизводит DSD256 но звучание что DSD, что PCM мутновато. DSD Mode Input устанавливается Native (ASIO).
    Смысла нет в использовании ASIO4ALL для меня. Пока остаюсь на KS.
  6. #625
    Конечно, DSD Native возможен только с ASIO.
    Для того DoP и придумали, чтобы оно работало там, где о DSD ничего и понятия не имеет
    И не получиться - DSD256 в DoP передается на РСМ705, а этого твое железо не умеет.
    ASIO2ALL это как бы, не совсем полноценное ASIO.
  7. #626
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    ASIO4ALL это не драйвер ASIO, а враппер-переходник, позволяющий использовать ПО имеющее ASIO вывод на системах не имеющих "полноценного" ASIO драйвера. Потоки в зависимости от версии ОС перенаправляются в KS, либо WASAPI, т.е. это дополнительная "прокладка", призванная увеличить удобство пользования, а не качество звука.
  8. #627
    Спасибо, понятно. Вот почему в настройках ASIO4ALL значилось KS. Значит с ASIO у меня нелюбовь. Жаль, что Плойтек не пошёл.
  9. #628
    Это прелести закрытости Аманеро. Если бы Аманеро умел работать с Плойтеком, то звук через него должен был бы быть "прецизионнее", чем через KS.
  10. #629
    Хорошо что с XMOS нет этих проблем
  11. #630
    energy audio
    Россия, Тула
    каких проблем?
  12. #631
    каких проблем?
    Которые тут приписывают Аманере.
    А есть они или нет - не знаю, я же не работаю с Аманерой.
    P.S. В XMOS проблема одна - USB-стек работает только со стандартными микрофреймами, а хотелось бы в Double Bandwidth.
    Насколько я помню, в Аманере тоже самое. но для стерео это не проблема.
  13. #632
    energy audio
    Россия, Тула
    это не проблемы аманеро.
  14. #633
    Так не я-же о них тут рассказываю.
    Ты немного не по адресу
  15. #634
    energy audio
    Россия, Тула
    Уточни тогда, каких проблем нет у XMOS, которые есть у аманеро?
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    При чем тут вообще аманеро? Посмотрите крайнюю дату выпуска плойтека и хотя-бы дату первых драйверов для аманеро )))
    а заодно и список поддерживаемых плойтеком устройств на XMOS.
    У меня почему то видится в их списке только "XMOS eval board"
  16. #635
    Алексей, а зачем в предлагаемом Вами наборе драйверов находится ASIO? Он же уже есть внутри драйвера Combo
  17. #636
    Йыхви/Эстония
    Что не мешает ему поддерживать ту же вин10 и устройства 2017 года выпуска.
  18. #637
    Про которые тут выше рассказывали - с Асио, с ДСД. Спроси у них.
  19. #638
    energy audio
    Россия, Тула
    Это рекомендации от самих аманеро.
    и что из этого следует? Драйвера аманеро от 12-го года тоже подходят на вин10.
    У кого "них"? B зачем мне у "них" спрашивать? Я тебя попросил уточнить твой пост:
    Не можешь конкретизировать? Так и скажи. Зачем стрелки переводить?
    зы С Асио и ДСД у аманеро проблем нет.
  20. #639
    Леша, не разводи демагогию на ровном месте.
    Ну так и объясни это Воффке.
  21. #640
    energy audio
    Россия, Тула
    Саш, ну демагогию не я начал разводить. А что и кому объяснять я сам решу. Ок?
