Страница 24 из 90 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #461
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Зёбра_, я пока остановился на варианте l-c фильтра с инверитирующим усилительным каскадом на opa637. Но для для получения максимального результирующего качества решил переделать основную плату с pcm63. Будет заменен цф а 5847, предусмотрена установка двух генераторов, изменен тип гальванической развязки и питание самих 63-х. В общем планов много, а времени, как всегда мало.
    Проект Максима, конечно, интересен. С нетерпением жду отчета о втором прослушивании и публикации схемы.
    Александр.
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У тебя какая сейчас плата цапа?
    Втором? Будет уже третье, но не последнее, основных вариантов, требующих проверки, ещё пара штук точно.
  4. #463
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Максим, плата самая простая, макетная. Делал ее лет 7 назад. На ней только цф sm5842, развязка на адумках, один генератор, реклок и самое простое питание 63-х от стабилизаторов lm317/337, общее для аналоговой и цифровой частей 63-х.
Название:	2017-04-20 20.46.01.JPG
    Александр.
  5. #464
    город у моря
    Ну да, в твоём случае лучше новую сделать, чем эту апгрейдить.
  6. #465
    Кстати встречал несколько мнений что pcm63 звучит лучше с питание аналога и цифры от одного стаба. Кто что думает по поводу этой аномалии?
  7. #466
    Могу точно сказать, что он звучит лучше если нет вообще стабов в предварительном БП.
  8. #467
    Ижевск
    Viktor_vy, советую заменить крепление дросселей металлическими винтами на что-нибудь диэлектрическое, например, полиамидные хомуты.
  9. #468
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Винты не магнитятся, они из какого-то дюралевого сплава.
    Послушал дальше выхлоп в моем исполнении по схеме Jett, не могу подобрать уровень выходной громкости на которой хочется слушать, на маленькой - не хватает детализации в нижних средних частотах.
  10. #469
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Винты не магнитятся
    Да дело и не в этом - они ток проводят.
  11. #470
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    And$er
    Можно вопрос любопытства ради?
    у вас на печатке земля выходных разъемов берется откуда то со входу.
    + на ней висят конденсаторы фильтра. наводок от этого нету?
    просто я всегда землю беру с общей точки конденсаторов. покороче и пожирнее..
    и одну. а не две..
    и идея витает в воздухе..вместо 811 повторитель эмиттерный нагруженный на источник тока.
    но это позже попробую..
    изготавливаю гору печаток на всяко-разно. буду запускать в поисках своего. и ваш вариант выхлопа тоже в кучку)
  12. #471
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Xameleon, разводка земли в прототипе была следствием компромисса, на который пришлось идти поскольку предполагалось изготовить платку методом ЛУТ и желанием отделить сигальную землю от силовой. Небольшая наводка от БП была, о чем я писал выше в ветке. Возможно как раз из-за земли.
    И здесь, как мне представляется, есть поле для улучшений теми, кто заинтересовался этим вариантом выхлопа.
    Будет здорово если Вы предложите лучший вариант разводки и выложите ее в этой ветке для всеобщего использования.
    Насчет буфера, сейчас уже не уверен, что он настолько необходим, особенно в свете использования другого оу (opa637).
    Александр.
  13. #472
    УКРАИНА, Харьков
    То есть и сам принцип "композита" уже не актуален?
  14. #473
    WOT
    Можно лутом развести норм земли. только сложная задача..
    сложная потому что одни дороги мешают другим)
    вообщем я печатку наверно переделаю. и выложу,как еще один вариант "из")
    у вас выхлоп соединен тремя проводами?(2 сигнальные и одна земля)
    и еще вопрос..ну или просьба,
    у вас выложена печатка по всей видимости под первый вариант.
    а под второй, который с полистирольными конденсаторами. выложить можно?)
    ее и подредактирую.
    у меня ada4627,буду их ставить в начале каскада. а взамен 811 другой токовый быстрый оу подойдет?
    есть LT1227.(это пока до транзисторного не добрался, воткнуть его)
    Последний раз редактировалось Xameleon; 31.05.2017 в 02:45.
  15. #474
    УКРАИНА, Харьков
    Не, ну не буду же я заводить новую тему: " Второй, еще один..."
    "Лиха беда начало", лед потихоньку тронулся.
ID:	294751 Нажмите на изображение для увеличения.
    Жаль, каркасиков под катушечки оказалось только три.
  16. #475
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А 797 кто-нибудь в похожем каскаде пробовал?
  17. #476
    WOT
    Это что то другое, свое родное?
    или тоже самое, только с транзисторным буфером?)
    хорошие дроссели.
  18. #477
    Кстати а почему бы и нет, если всё отфильтровано, то старая добрая ad797 с биполярным входом может оказаться более незаметной в тракте
  19. #478
    Есть ещё старее и ещё добрее - NE5534 ))
  20. #479
    Петербург
    OFF:
    Удивляет эта тяга ставить в выхлоп AD797, честное слово. Как будто нет других, более подходящих ОУ.
  21. #480
    Харьков
    Не конкретно в этом выхлопе, но у меня AD797 стоит после преобразователя i/u на резисторе как усилитель напряжения. Выбирал из большого количества разных современных кошерных ОУ, этот понравился больше. Хотя ada4627 тоже хорош.
