Страница 11 из 26 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 501
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
  2. #201
    Новичок Аватар для ALin
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Биампинг имеет смысл, когда кроссоверы активные и динамики подключены непосредственно к выходу усилителей (ладно, в СЧ/ВЧ секции пассивный раздел еще можно оставить). А если Вы планируете оставить авторский пассивный кроссовер - то в чем смысл биампинга?
    Спасибо за ответ.
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
  3. #202
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Все нравится.) Спасибо автору за проект!
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Поздравляю, симпатично вышло!
    Поподробней могли бы описать тот звук который получили?
  5. #204
    frad, Сравнить могу лишь с мониторами которые были m-audio bx5. В этих больше низов и ВЧ приятнее. В общем лучше мониторов. Надо еще погреть их) и больше послушать.
  6. #205
    http://s018.radikal.ru/i525/1705/8c/ce6e814d73f7.jpg
    А что в тракте? Какие АС кабеля?
  7. #206
    ALin, ЦАП на ES9018 (еще есть e-mu 0202), усилитель Никитина улучшенный, кабель Cordial CLS 225
  8. #207
    Никитинский 4330 на IRL.
    Индикатор в ушном усилителе. Покупал на Али.
    Спасибо
  9. #208
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Блин, пока писал, почему то стерлось предыдущее сообщение.
    Интересная реализация усилителя. Печатка чьей реализации? IRL 540? Аккуратно собран, красиво выглядит. Респект. У меня тоже есть 4330 , но на HUF-ах ПП от devila. А я думал, что усилитель, это который стоит левый внизу с голубым индикатором . это ЦАП? Тогда спрошу дальше , что за ушной усь?
  10. #209
    Рассказово, Тамбовской обл.
    minzurkamax, Корпус никитинского достойный получился, расскажи как делал, или откуда достал?
  11. #210
    да IRL 540 КИТ от Стрельцов.
    Голубой это ЦАП)
    Ушник http://diy-audio.by/open-orders/plat...hnikov-thsada/
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    neosfen, Оффтоплю много)
    С уголков потом алюминием обшил.
    У ЦАПа корпус бодрее (был доступ к металлу))
ID:	294730 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294731 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294732 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще мой ушник)
ID:	294734 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все заканчиваю с офтопом. Сорри)
  12. #211
    Рига
    тоже есть такой аппарат. только корпус у меня сильно прост, таким и не похвастаешься.
    устал...
  13. #212
    У меня несколько вопросов к автору. Какой припой посоветуете для пайки фильтра? Какую марку клея ПВА для склейки корпуса? Какой провод для разводки внутренней? Спасибо заранее.
  14. #213
    Не автор, но отвечу - ПОС-61, Момент Столяр Супер ПВА, ПВ-3 >=2.5 мм.кв.
  15. #214
    Поддерживаю. Спасибо.
  16. #215
    Новичок Аватар для Kirnogo
    А можно в ней переднюю панель типа этой сделать, без ущерба звуку?
  17. #216
    Цитата Сообщение от Kirnogo Посмотреть сообщение
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d8b9f55ac9.jpg
    На АЧХ повлияет, но как не известно, нужно собирать и смотреть.
  18. #217
    Kirnogo, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295189 я подобные корпуса делал недавно.
    ВейвКорп - это тоже я.
  19. #218
    На что влияет количество синтепона там где НЧ?
  20. #219
    На добротность ящика, эффективность фазоинвертора, импеданс, резонансы, звуковое давление, массу АС в целом и тд и тп.
  21. #220
    Здравствуйте. А какой частотный диапазон отыгрывает каждый из динамиков?
