Добрый день, коллеги!
Прошу помощи в победе над самовозбуждением в блоке питания по схеме ион-фш-оу.
Схема в аттаче.
Генерят именно ne5534 примерно на 1 МГц. пробовал ставить стабилитрон и lm317 вместо tl431 - не помогает. Отключал нагрубку БП - тоже самое. В итоге поставил 1000пФ между 1 и 8 пинами на ne5534 положительного плеча и 1000пФ между 5 и 8 пинами ne5534 отрицательно плеча. Перестали сильно греться транзисторы
Собственно вопрос - как правильно бороться с возбудом ne5534 при таком ее применении. Ранее использовал NE5534 в DIP8 в таких же БП и ни разу не возникало с ними проблем.
OP07 или TL071 подойдут на замену?
