Страница 9 из 26 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 501
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
  2. #161
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Краска, которой фасады мебельные красят. Красить на мебельную фабрику отдавал.
    Сигнал с компа по оптике на рессивер старенький: Sony STR-DE497. Он следующий в очереди на замену.
  3. #162
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    vitaliii, Фильтр на каких деталях? Как закрепили его?
  4. #163
    Хабаровск
    Детали для фильтров покупал у автора. Платы крепил саморезами через втулки металлические.
  5. #164
    vitaliii, Если Вы делали фотографии фильтра в сборе, то поделитесь пожалуйста. Какой провод использовали для внутренней разводки? Какие терминалы? И если не сложно, опишите как звучит бас, его достаточно?
  6. #165
    Хабаровск
ID:	292760 Это НЧ.
ID:	292761 Это СЧ + ВЧ (2 шт.)
    На провода распотрошил акустический кабель Invotone, 2,5 мм кв.
    Терминалы вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-...608.0.0.RuRa6y
    Описать бас аудиофильскими терминами не смогу, но его точно достаточно. При правильной расстановке колонок
    бас звучит, как из хорошо настроенного сабвуфера в автомобиле. То есть его много, но по мозгам не стучит.
    Носил эти колонки на прослушку к товарищу, который занимается настройкой концертной аппаратуры. На его слух, с басом там полный порядок.
    Сам специально скачал тестовые записи "Prime Test CD". На мой музыкальный, но непрофессиональный слух, со всеми басами колонки справились.
  7. #166
    Спасибо за подробный ответ. А детали для корпуса где заказывали?
  8. #167
    Хабаровск
    Сам пилил. Из отходов. На той же мебельной фабрике, где и красил. Фрезеровку под динамики на станке с ЧПУ делал.
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Шпон под лаком.
  10. #169
    Тоже шпон под лаком)
  11. #170
    Что то я по фильтру не пойму....
    в одной схеме на НЧ два конденсатора по 220 на другой один на 120
ID:	294081 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #171
    Что не понятно?
  13. #172
    то что два по 220мкф и один на 120мкф. Но наверное можно и так и так.
  14. #173
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Почитайте, как считается емкость при последовательном включении конденсаторов + как из двух полярных кондюков сделать одни неполярный
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
  15. #174
  16. #175
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    Получил динамики от интертехника, не обманули, прислали спустя 5 недель, как и обещали.
    Слушаю колоночки уже 5 дней, сформировал окончательное мнение по их звучанию, хотя оно не особо отличается от того, что я услышал в первые минуты их работы.
    Сначала расскажу, что я от них ожидал.
    Проект бюджетный, динамики одни из самых дешевых, фильтр простой (по сравнению с 82амт)...думал, что получится что-то среднее между 5+1 и 82амт (эти 2 пары колонок я сделал почти год назад). Если бы не командировка, то, наверное, так и слушал бы 82амт и радовался жизни)))
    Каковым же было мое удивление, когда я первый раз включил эти колонки... я просто представить не мог, что бюджетные динамики могут так играть, это просто фантастика! Как раньше уже кто-то высказывался в этой ветке, из данного железа выжат максимум!!!
    Первое, что бросается в глаза - это объем и стереопанорама.
    Создается впечатление, что играют напольники. Бас глубже, чем на 82амт и что самое приятное, его отчетливо слышно на небольшом уровне громкости.
    Идем дальше, - стерео. Очень четко слышно инструменты по ширине сцены, на знакомых мне трэках раньше такого не слышал. Было либо все в центре, либо по бокам. Тут же прям пальцем можно ткнуть в то место откуда идет звук. Звук к колонкам не привязан абсолютно.
    Ну и самый важный для меня момент, по отношению к 82амт - это ВЧ, удивительно, но мне нравится больше ВЧ именно на этих колонках.
    Возможно мое впечатление о ВЧ 82амт немного подпорчено тем, что я месяца 4 слушал их с заводским фланцем, который немного приглушает ВЧ...но все же, даже с правильным фланцем ВЧ в 82амт не хватало звонкости на мой вкус. Может они и были более утонченные, но мне хотелось чуть звонче.
    Тут для меня ВЧ более интересные.
    Это впечатление после первого дня. Думал на следующий день, что приду домой, включи колонки и после всех положительных эмоций звук уже не покажется таким приятным. Включаем и о чудо! Все играет просто супер! хочется слушать еще и еще. В общем за последующее время я так и не нашел к чему придраться.
    Касательно детальности - отлично! Мощность, хоть и заявлено, что 80 Вт, а не 100 как у 82амт, я разницы не заметил (быть может виной всему не самый мощный усилитель Аудиоманьяка), но обе пары колонок могут играть ооочень громко без искажений.
    Единственный минус, который можно приписать колонкам - это небольшой перебор с ВЧ на предельном уровне громкости. Ну это уже физиология человеческого уха такая. либо комфортно на низкой и средней громкости и громко на высокой, либо глухо при низкой громкости, но в самый раз на высокой (82амт на высокой громкости играют менее утомительно)
    В общем с уверенностью могу назвать эти колонки лучшими из всех тех, которые я слышал! Если еще кто нибудь сомневается, то могу смело советовать к повторению данный проект.
    Алексей Александров, большое спасибо за Отличнейший проект!
Название:	3.1 Фронт.jpg
  17. #176
    Пару вопросов....
    Какой у ВЧ динамика вывод +-? и какой плотности синтепон надо брать?
    Последний раз редактировалось minzurkamax; 24.05.2017 в 08:26.
  18. #177
    Пару вопросов....
    + широкий, - узкий.
    на счет синтепона точно сказать не могу, где-то в соседних витках обсуждали вроде...если память не изменяет, то 100-150 грамм на квадратный метро норм.
    У меня у самого в СЧ камере холлофайбер, НЧ камеру пока еще не заполнил даже
  19. #178
    Тамбов
    Поздравляю, хорошая работа. Смотрится симпатично. Очень интересно был сделан вывод о сравнении с 82-м проектом, на вкус и цвет как говорится...буду иметь ввиду, что 813 могут понравится кому то больше чем 82-е.
  20. #179
    Спасибо!
    Вы ведь делаете 2 этих проекта?! На какой сейчас стадии готовность колонок? Было бы интересно и от вас услышать отзыв о сравнении этих АС)
  21. #180
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Tinaich Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Корпуса 82 и 813 на стадии полировки, хочется добиться рояльности, но вряд ли получится, т.к. те лаки которые использую не поддаются зерну более 1000, далее идет эффект матовой поверхности, мягкие они (( ну да ладно, динамики и фильтра для 82 в наличии, а вот для 813 динамики еще в пути.
